Autor Tópico: projeto Fcamargo Router CR1500  (Lida 10815 vezes)
« Online: 23 de Janeiro de 2011, 16:55 »
outro projeto que estou desenvolvendo.
Modelo: Router Cr 1500
Mecanica
Medidas úteis: 1500X1000X150
Material da estrutura:Aço cortado a laser (3/8")
guias lineares trapezoidal 15mm nos 3 eixos
Motores de passo 32KG nos 3 eixos
Acoplamentos diretos (gm-01 da dagross)
Motor de corteainda não definido
Tampa de sacrificio em MDf 25mm apoiada sobre 3 longarinas de 60X60 com parede de 4mm( bipartida para inclusão do quarto eixo)
Fusos de esferas 25mm passo 10 no x e Y e passo 5 no Z
Eletrônica
Drivers Smille
Gabinete em aço com chaves de parada de emergência e chave geral
Motores de passo 32 KG
segue imagens:
Novos projeto em breve
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2011, 19:38 por fcamargo »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:projeto Fcamargo Router CR1500
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2011, 19:19 »
Olá Fábio, parabéns pelos projetos...me diz uma coisa, tu já montou outra router nessas configurações? gostaria
de saber como se comportaram as guias de 15 para uma máquina desse porte. E os fusos de esferas usou
de 25mm tbeim para os outros eixos?
Abraços..
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 22:00 »
já montei sim..
 ficaram muito boas.
acredite ainda falta maquina pra esse tipo de guia.. ele tem uma faixa de suporte de peso muito maior que a tração eforça dessa maquina. (é algo muito dimensionado..)
eu defendo o uso de coisas mais leves e baratas para essa aplicação (usinar madeira basicamente) (como guias cilindricos e rolamento lineares.. mas essa foi exigencia do cliente).
mais fotos e video
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0940.JPG
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0944.JPG
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0942.JPG
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0941.JPG
video de testes iniciais.. faltam fusos e mancais com rolamentos de contato angular nos 3 eixos.
devem ser instalado no inicio da semana que vem. (e mais algumas peçcas de reforço e apoio da mesa de sacrificio)
Router cyrillo teste inicial
Offline PauloA
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 21:04 »
ta ficando show...
Re: projeto Fcamargo Router CR1500
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2011, 23:05 »
como prometido segue novas fotas (montagem final iniciada)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0977.JPG
travessa superior (guias e patins)</p>
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0976.JPG
Detalhe do pórtico (personalização a pedido do cliente)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0975.JPG
Outra Vista (detalhe a pedido do cliente)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0974.JPG
Vista da tamap de sacrificio (ainda nao instalada)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0973.JPG
Vista geral dos eixos X  Y</p>
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0972.JPG
Montagem do portico X e Y guias lineares</p>
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0971.JPG
Eixo Y montado e alinhado</p>
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0970.JPG
Instalação do portico</p>
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0969.JPG
travessa inferior (instalação)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0968.JPG
Instalação do barramento inferior (eixo Y), e alinhamento
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0965.JPG
Manal com rolamento de contato angular, acoplamentos
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0964.JPG
Drivers smile, só abri pra respirar.. vai pro gabinete em alguns dias
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0963.JPG
Detalhes da pintura do pórticos (já tem pó em cima de tudo)
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0962.JPG
Detalhes da pintura do pórticose barramento 15mm base prata...
http://www.faraos.net/cyrillo/100_0960.JPG
Peças pintadas indo pra montagem,
breve mais fotos.e videos..
« Última modificação: 06 de Março de 2011, 23:20 por Jost Dayan »
Offline LuizCarlos
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2011, 21:04 »
Parabéns Fcamargo, nota 1000. A  máquina com esta combinação de cores deu mais vida, uma pergunta: nessas colunas quadradas que ficam as guias por serem ocas dão algum som com o funcionamento da máquina, parece que algumas pessoas enchem com Espuma de Poliuretano Spray,o que vc acha?
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2011, 21:21 »
Luiz carlos, boa noite
ela foi projetada para cortar madeiras (luthier) com boa velocidade e profundidade de corte.
só o barrulho do corte (das ferramentas abafa qualquer outro ruido) heheh
já vi gente que coloca até areia e cimento.. pra dar mais massa no conjunto.
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 21:25 por fcamargo »
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2011, 21:44 »
Parabéns Fábio.
Bela maquina. :)
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2011, 21:54 »
straube...
o senhor está me devendo uma visita.. Lembra?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #9 Online: 09 de Março de 2011, 22:21 »
Parabéns de novo, Fabio ! Show ...
Pelo detalhe  o cliente gosta de instrumentos acústicos...?
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2011, 09:48 »
ele fabrica instrumentos musicais.
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2011, 22:30 »
novas fotos da finalização da smille e um video
Router Cr1500
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2011, 23:04 »
Excelente trabalho, Fábio. Vai ficar uma beleza de máquina, e bem parruda!
Estou acompanhando para pegar algumas dicas...
Parabéns
ronaldo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2011, 18:16 »
E ai caro amigo FABIO!!!!!
Cara ta ficando show de bola a criatura nota 10!!!!!
Acho que o CYRILLO nao vai se arrepender indiquei bem o fabricante!!
Att:RUBENS
« Resposta #14 Online: 28 de Março de 2011, 22:40 »
quase pronta..
mais algumas horas em cima dela e vai estar cortando tudo..
gostei do desempenho das smile.. se contar o peso do conjunto ficou animal.
segue video e novas fotos.
cr1500 video teste do eixo X com Smile
