Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69879 vezes)
joelzomer
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #165 Online: 29 de Abril de 2008, 06:29 »
Bom dia  Fcamargo
Muito bom seud feitos (todos)
Só me responde uma coisa essa fonte que aparece na foto seria a fonte dos motores ?
quanto volts vc usa ?
seria uma só para os trez motores ?
falou $U$$E$$0
« Resposta #166 Online: 29 de Abril de 2008, 23:04 »
na verdade são das fontes
uma de 18V que tá em baixo do botão para deslicar tudo( ao lado do trafo grande)
e a fonte dos motores..
nas seguintes configurações..
trafo 15+15 vlots (10 A) foi a quw tinha na época pra vender hehehe)
então eu uso assim..
15+15 na saida 1 retificados dá uns 43 volts mais ou menos...
e outros 0+15 retificados dá ums 24 v mais ou menos eu uso pra alimentar o motor do meu ciclone.. que tá nessa faixa de tensão e corrente...
vai bem..
mas não consegui nada acima de 1300 mm/m na minha máquina apesar da mecanica agora etar impecavel..
acredito que o fuso de 1,75mm por volta não ajude nesse teste...
muitarotação no motor pra pouco avanço,...
mas eu chego nos fusos de esfera ainda..
abraços.. espero ter ajudado..
Offline sgrtecnica
« Resposta #167 Online: 30 de Abril de 2008, 09:22 »
Ola Fcamargo, me diga uma coisa, por favor !  voce trocou a nlabs+r1 por outra placa controladora
para  poder usar o emc2? ou conseguiu configurar ela mesma?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #168 Online: 30 de Abril de 2008, 11:14 »
Fabio, aqueles aviões da foto foi voce que os cortou? ou comprou prontos?
« Resposta #169 Online: 30 de Abril de 2008, 14:07 »
a Nlabs..foi aposentada.... nÃo gostei da performace dela..
montei a cncn3ax.. que é muito mais flexivel.. e confiavel..
Acruwer... sim foi eu quem montei os bichinhos...
um extra 300 com 90 de envergadura.. pra brincar um pouco
eo f15 ainda não voei.. fiquei sem receptor pro meu rádio.. estou no aguardo se trago outro do Japão..
é 40mhz meu rádio 8 canais..
tá complicado voar..
só tenho voado meu pequeno besourinho (heli micro indoor)
um dia eu volto. a voar.. nem que seja U-control hhehehehe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #170 Online: 30 de Abril de 2008, 14:59 »
Pode me mandar o arquivo do Extra?
« Resposta #171 Online: 30 de Abril de 2008, 15:39 »
tá a..
boa sorte segue tambe do F15
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #172 Online: 30 de Abril de 2008, 15:54 »
« Resposta #173 Online: 02 de Maio de 2008, 03:23 »
novas imagens e video feito nas coxas..
fotos do dispositivo anexado ao cortpo do motor..
com a função de apoiar a mangueira do cyclone
« Resposta #174 Online: 02 de Maio de 2008, 15:01 »
Muito bom, so não vi aonde está o video....
Outra coisa esse duto branco ai, onde vc compra esse tipo de coisa? Ele é de papel? Se molhar estraga?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #175 Online: 02 de Maio de 2008, 15:08 »
vou me adiantar ao f.camargo: este duto branco o Fabio achou no ferro velho, estava na embalagem (filho unico) ...o cara tem mais sorte que juizo  ;D
« Resposta #176 Online: 02 de Maio de 2008, 15:13 »
Ah mas deve existir um nome pra isso e uma loja que vende... O que tinha escrito na embalagem?
Só falta me falar que tava em chines hahaha  ;D
« Resposta #177 Online: 02 de Maio de 2008, 15:20 »
Brenck,
Esses dutos flexíveis são de plástico e armação de arame. Eu não sei o nome e a marca, mas são usados junto com sistemas de ventilação, exaustão, . . . são vendidos ventiladores onde esses dutos se encaixam, já vi sendo utilizados em banheiros e até laboratórios. São facilmente encontrados em boas lojas de material de construção.
Landa
« Resposta #178 Online: 02 de Maio de 2008, 15:40 »
Servem também para passagem de cabos, eu tinha alguns com 8' de diâmetro, joguei fora pois faziam um volume danado
Offline jvfc
« Resposta #179 Online: 02 de Maio de 2008, 19:17 »
é ,mas este dai estava numa embalagem de uns 25cm mas tem uns 4 metros...
