Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69871 vezes)
Offline CRBR
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #210 Online: 20 de Maio de 2008, 10:53 »
Fabio
O final de semana voce não passou cortando dino não, passou sim fazendo furos no MDF para acondicionar as fresas.
Carlos
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #211 Online: 20 de Maio de 2008, 17:38 »
caro fabio gostaria de saber qual a relacao de tamanho da sua maquina tipo:
 comprimento  do eixo x
 distancia entre os rolamentos do eixo x
 altura do portico.
vlw....
« Resposta #212 Online: 20 de Maio de 2008, 18:11 »
Alguns dados eu sei de cabeça outros eu não lembro.. vamos lá
eixo X (740mm)
Eixo Y (660mm)
Distancia entre os eixos X  eu não sei certinho.. mas tem uma base com 500mm sobre eles.. (onde é preso os rolamentos.. deve dar algo entre 420 e 450mmm depois eu tiro a prova e te falo..
distancia entre os eixos Y ( mesma situação da anterior, mas o cabeçote do Z tem 300mm e tá sobre os eixos.. então deve estar entre 220mm e 250mm
Contando que o cabeçote do Z tem 300mm masi a área de atuação o pórtico deve ter uns 450 mm da tampa da mesa até o topo.
Levando em conta que ele passa pra baixo da tampa de sacrificio eu arisco a falar que ele tenha uns 550mm da base até o topo..
área útil aproximada:
X 470 mm
Y 440 mm
Z 80 mm
não uso mais que isso por hora..
Os fusos usados foram barras roscadas normais de 12mm com passos de 1,75mm
(fui hoje na ATI comprar um fuso trapezoidal M14 passo 4, e acredita que eles não aceitam cartão de débito?) perderam de vender.. 124 dinheiros mais IPI fuso no m14 passo 4 com 1500 mm de comprimento.
O motor de corte é um weg de 1/2 cv  de 2 polos, com inversor também WEG cfw 10 plus entrada 110 e saida de 300 hz, o que é um monstro cortando MDF (salvo advertência geral sobre a troca do rolamento inferior por um de contato angular que ainda não foi feita..)
Os motores de passo são de 15 KG (comprados na akyama) aqui em curitiba, (o melhor preço que eu já achei)
Os acoplamentos são da agross também daqui da região (são josé do pinhais) paguei 17 reais em cada se me lembro bem
A controladora é uma cncn3ax (face simples "o Landa tava sem na época e eu tava fissurado")
estou terminado de montar a placa OPTO-ISOLADORA. pra garantir melhor uso dos recursos digitais do PC como controlar o SPINDLE, Iluminação da mesa, e isolar a porta paralela de possiveis acidentes.
A fonte dos motores eu mesmo montei com um trafo de 15+15 por 10A
O cyclone é todo construção minha.. custou uns 80 reais pronto.. e ficou muito bom..
O PC atual (tirei meu p4 da baderna) é um semprom 2.8 com 1G ram  hdd 80 gravador DVD monitor de 15 lcd(por enquanto, pois vai entrar um crt 17 no lugar)
Os softwares mais usados..
windows, mach3, artcam, corel
Linux e emc2
acredito que seja isso
Offline zick
« Resposta #213 Online: 20 de Maio de 2008, 19:34 »
obrigado pela atencao..
comecei a minha maquina nova estava em duvida nesse ponto pois vou usar o projeto dos rolamentos lineares do buyldingyouridea o dele ele fez com 8" 200mm e a maquina usina ate aluminio....
« Resposta #214 Online: 20 de Maio de 2008, 20:12 »
minha opinião.
eu fiz a primeira de MDF.. seguindo algusn principios dele.
acedite em mim.. el nÃo usina aluminio..
ele acha que usina,,
cara o material é muito complicado.. o MDF deforma um monte..
pra pequenas coisas.. e pra trabalhar com corte de MDF e balsa.. te garanto... não precisa investir em guias lineares e tal.. uma máquina como a dele faz miséria..
mas nÃo muito alem disso..
o MDF vibra e deforma facilmente.. mesmo com grande espessura..
o tamanho da máuina dele.. tem quase 1 metro.. o centro da mesa flamba a minha tinha 60 cm
usava MDF de 30mm e dava pra ver ela flambar..
mas é m inha opinião.. (como aprendi por aqui)
nÃo quero causar polêmica.. eu comeci com um de MDF e dou graça a DEus por ter sido assim..
aprendi muito e gastei pouco..
e acredito quye a máuina minha deMDF vai resurgir das cinzas esse mês..
acho que vou mopntara ela de volta pra vender..
se tiver interrese..
área útil de 670mm X 550mm
Offline zick
« Resposta #215 Online: 20 de Maio de 2008, 20:59 »
Fabio acho q vc esta confundindo o www.buildyourcnc.co m   com o www.buildyouridea.c om
ja montei uma de cortar isopor ta funcionando ..
segui teu exemplo olha so;;;;;
os rolamentos lineares q falo sao esses da segunda figura ...
« Resposta #216 Online: 20 de Maio de 2008, 23:14 »
putzzzzz
desculpe... confundi mesmo....
foi malzão...
DESCULPE novamente..
Lucas_studio
« Resposta #217 Online: 21 de Maio de 2008, 14:53 »
Fábio, e todos do forum primeiro gostaria de dar os parabens pelas maq. e como sou novo( no assunto) gostaria de ajuda para montar uma maq. cnc  com area útil de 500x400x180mm trabalharei com MDF,Acrilico,Latão ,Aluminio e plastico, sou modelador (Cera,plastilina etc) e por vezes o trabalho manual e muito demorado, sendo q. 1 maq. destas ajuda bastante. Segue imagen de alguns trabalhos meus desde já obrg pela atenção de todos.
Landa
« Resposta #218 Online: 21 de Maio de 2008, 14:58 »
Lucas,
acho que para o tio de trabalho das figuras 1 e 2 (tipo um ovo) você vai precisar do quarto eixo
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #219 Online: 21 de Maio de 2008, 16:26 »
É fora da realidade financeira de nós mortais, mas a foto 1 e 2 eu entendo que é caso pra prototipagem rápida. Aquele cabelo flamejante acho que nem com 4º eixo.
« Resposta #220 Online: 21 de Maio de 2008, 16:49 »
5 eixos...
Igual a máquina que postei do video do youtube fresando a cabeça daquele careca no aluminio lá...
Se não me engano tem uma mesa rotativa embaixo de uma maquina de 5 eixos... se bobear eram 6 eixos aquela....
« Resposta #221 Online: 21 de Maio de 2008, 22:20 »
Brenck,
Acho que teria sido interessante você ter postado o atalho para vídeo mencionado.
Os trabalhos do colega demonstraram um desafio.
Lucas_studio
« Resposta #222 Online: 22 de Maio de 2008, 14:34 »
Obrigado a todos que viram os trabalhos e já estão me ajudando com as dicas andei pesquisando ontem até +- 2:30 da matina no tópico "Projetos de Usuarios" e fiquei meio triste afinal sou um simples mortal no meio de "F E R A S '' ..... bom +acho que com ajuda a gente chega lá. Lucas_studio
« Resposta #223 Online: 22 de Maio de 2008, 17:55 »
Lucas,
A não ser o gilli e mais um ou outro, a maioria de nós, até pouco tempo atras também era analfabeto na maior parte dos assuntos tratados no fórum.
Basta ler o maximo possivel do que ja foi abordado que garanto que em pouco tempo, não só construirá sua maquina como dará assistencia a novos membros. Força!!!
« Resposta #224 Online: 22 de Maio de 2008, 20:11 »
n to achando o video de jeito nenhum... é algo tipo esse aki
&feature=related
