Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69881 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #225 Online: 22 de Maio de 2008, 23:08 »
fotos da opto-isoladora da cnc3ax nova monta e funcionando..
e da nova peça da máquininha..
esteira porta-cabos
bem como video (ruim tava escuro) do teste
fiz só 4 metros.. pra usar na máuina grande.. e esse pedaço vai pra atual..
vou começar a mexer na máquina grande em breve e começo a postar a fotos do que já tá andando
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=zIcnDTUYObg[/youtube]
« Última modificação: 22 de Maio de 2008, 23:30 por Fábio Camargo »
Offline opalalta
« Resposta #226 Online: 22 de Maio de 2008, 23:22 »
Obrigado a todos que viram os trabalhos e já estão me ajudando com as dicas andei pesquisando ontem até +- 2:30 da matina no tópico "Projetos de Usuarios" e fiquei meio triste afinal sou um simples mortal no meio de "F E R A S '' ..... bom +acho que com ajuda a gente chega lá. Lucas_studio
Lucas
Este fórum é uma exceção.
Tenho participado de vários fóruns, pesquisado vários assuntos na internet e pode-se observar que o Brasileiro tem um modo de ser "egoista".
Tipo "Eu descobri como se faz, vou monopolizar esta informação, vou ganhar dinheiro com isto e não vou ensinar a ninguém".
Aqui os feras (que não são poucos) estão super solícitos em ensinar, tirar dúvidas, com muita paciência, para repetir uma informação á cada novo integrante que se cadastra,com paciência, como se estivesse explicando pela primeira vez, sem visar qualquer lucro ou com qualquer "ponta" de egoísmo sem ter medo de ensinar o "pulo do gato".
Não vou citar nomes, mas temos aqui verdadeiros feras em mecânica, informática, eletrônica..... e agem e nos ajudam como se também fossem iniciantes.
O apoio que recebemos neste fórum é fantástico e o pessoal aqui nos empurra pra cima, nos apoiam e orinetam.
Aqui, se você quiser, você consegue.  Com o apoio dos FERAS.
Altair Guimarães
« Resposta #227 Online: 22 de Maio de 2008, 23:27 »
eu não.. porque sou muito chato heheheh
mas pra ajudar  vai o DXF do porta-Cabos...
Não foi eu quem fiz..
o Vladmir quem disponibilizou ssó tô linkando
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=9713
Não tenha medo de perguntar a galera qui é super 10
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #228 Online: 23 de Maio de 2008, 10:50 »
So pra deixar  claro que o arquivo é do CNCZONE, não é meu..ok.
Assim como vc apenas usinei.
Ficou bacana a placa e com  apenas R$60.00  de componentes temos uma placa de grande utilidade; além de proteger a porta paralela, ainda oferece outros recursos interessantes.
Parabéns.
« Resposta #229 Online: 23 de Maio de 2008, 11:12 »
a minha placa sofreu uma pequena alteração..
o lay-out dela esta para reles NF e eiu compre NA
então tive de retira-los e solda-los no lado oposto da placa.. mas tá resolvido e funcionando a parte dos reles..
falta ligar as duas juntas e ver de onde sai fumaça.. hehehehe
« Última modificação: 23 de Maio de 2008, 11:14 por Fábio Camargo »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #230 Online: 23 de Maio de 2008, 11:29 »
Fabio, qual a expessura do mdf que vc utilizou para fazer a esteira porta cabos?
« Resposta #231 Online: 23 de Maio de 2008, 11:42 »
nas laterais 6,4mm
nas tampas 3.2 mm
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #232 Online: 23 de Maio de 2008, 12:12 »
;D
Ficou muito bom sua esteira. Lá fora parece que eles estão usando algo como nylon ou semlhante, certo ?
Para maior durabilidade não seria necessário "impermeabilizar" este MDF ? Mas os movimentos não ficariam prejudicados ?
Parabéns, a evolução da galera é maior que na Renascença  ;D
Yuri - SCS - SP
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #233 Online: 23 de Maio de 2008, 12:34 »
Legal... assim que terminar de organizar os fios da minha farei uma esteira destas tb... so que a minha farei menor, pois so ira passar o cabo do motor Z e de alimentação da tupia....
Lucas_studio
« Resposta #234 Online: 23 de Maio de 2008, 18:18 »
Brenk ñ consegui abrir o link que vc enviou, mas pela minha pequena pesquisa acho mesmo que para fzr +- os trabalhos que faço vou precisar no minimo  de 5 eixos. Pergunta, como fica a relação de controle dos 5 ???! , o 5  eixo vai junto com o eixo Z ??! Grato Lucas_studio
« Resposta #235 Online: 23 de Maio de 2008, 18:58 »
Lucas,
Sem querer ser chato, nem jogar águia fria na fervura, mas sugiro que começe com uma máquina de 3 eixos convencional para ir se acostumando e compreendendo como que isso tudo funciona...
Uma máquina de 5 eixos, além de ser extremamente complexa de fazer e lidar, não será fácil de fazer (além de bem mais cara do que imaginam os relez mortais como nós).
Lucas_studio
« Resposta #236 Online: 24 de Maio de 2008, 00:49 »
 Fábio eu vi que a coisa pega mesmo  p/ 5 eixos,a minha ideia e montar 3 para ter noção da coisa mesmo grato pelo puchão de orelha Lucas_studio
« Resposta #237 Online: 25 de Maio de 2008, 22:54 »
novas imagens..
dinos..
alteração na OPTO
torre eifel (demora.....)
Os Blisters. (embalgens)
são como os modelos serão comercializados
já me chamaram de rei do dino... ( fiza mais 30 ontem) cheguei a 1 dino a cada 13 minutos na máquina...
usinagem a 1300mm/m fresa de 2mm num passe só..
cortando as placas com  ilhas pra ficarem todas as peças no lugar pro acabamento final (lixar)
depois destaca e vai pra embalagem.. com o manual de montagem
alguem ai dá um palpite pra registro de um dominio (loja virtual) pra venda dos modelos...
tô sem idéia..
Offline Barusso
« Resposta #238 Online: 26 de Maio de 2008, 10:20 »
Muito bom Fábio,
Será que de acrílico fica bom ?
At.
Junior Barusso
« Resposta #239 Online: 26 de Maio de 2008, 10:40 »
pelo tipo de material deve ficar sim..
ainda não tentei cortar nada de acrilico..
falta tempo hehehe R$$
