Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69870 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #30 Online: 17 de Dezembro de 2007, 23:43 »
desculpe.. faltou os arquivos...
mando mais assim que possivel..
se lagume tiver alguns desenhos bacanas.. me manda..
vou montar um zoo
meu e-mailpra receber os arquivos..
[email protected]
vamos trocar alguns arquivos galera...
Leon
« Resposta #31 Online: 23 de Dezembro de 2007, 21:22 »
muito bem.
« Resposta #32 Online: 23 de Dezembro de 2007, 22:48 »
salve gente...
depois de usinar mais de 25 dinos em uma semana,... haja dino..
resolvi aplicar os lucros..
comprei fresas novas com o Walter do ML
comprei material para trocar provisóriamente e estrutura da traquitana.. que tava muito limitada no tamanho..
agora ela tá reformada hehehe
15 dias de uso eu eu já tÔ REFORMANDO ELA..
mas não foi por problemas, e sim por causa do tamanho limitado..
segue as fotos dela montada e testada...
afinal agora ela pode usinar os dinos numa pegada só..
e tem mais possibilidades de trabalho..
ai no fundo é porta do meu lab... minusculo.. que já estou providenciando o aumento significativo..
vou ficar sem 1,5 metros de garagem pra acomodar a bichinha...
PS.
alguem conhece um projeto de um bom sistema de exautão..
uso mascara, oculos, protetor de ouvido, mas é muito pó...
chega doer na alma na hora de limpar tudo...
« Resposta #33 Online: 23 de Dezembro de 2007, 23:23 »
Caro Amigo;
Fico muito contente que esteja colhendo os frutos e sua maquininha, é bastante compensador essa fato.
A dica que eu te dou, é em Encaixotar  sua maquina, vai acabar com o pó e diminuir bastante o barulho
« Resposta #34 Online: 24 de Dezembro de 2007, 07:59 »
Fcamargo,
Sim - há um tópico sobre extração de pó, inclusive - se não me engano - você postou uma questão que já foi respondida:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,764.0.html
« Resposta #35 Online: 24 de Dezembro de 2007, 18:37 »
Fcamargo,
Tem como voce me mandar o arquivo do Helicoptero em DXF ? o meu artcam ´8.1 e esse arquivo não consegui abrir.
« Resposta #36 Online: 24 de Dezembro de 2007, 20:00 »
tem sim .. mando agora mesmo..
montei o ciclone..
funcionou certinho com o no video..
com o aspirador até sem o saco de pó..
\ficou limpinho...
vou montar uma turbina pra acionar a sucção..
adeus pó...
mando fotos do ciclone mais tarde..
montei um provisório com chapas de offset e fita crepe.. não é que funcionou...
vou fazer um maior.. pra colocar na máquina..
« Resposta #37 Online: 24 de Dezembro de 2007, 20:25 »
segue fotos do ciclone I protótipo..
agora tÔ MONTANDO UM MAIOR..
segue também arquivo do helicptero..
em dxf, corel 11 e artcam 9 tudo zipado escolha o seu.. hehehe
tá ai lolata..
gostei do box pra máquina.. ma aqui não rola..
ela ficaria cheia de pó e isso iria com certeza pra dentro de tudo que é partes da máquina lá dentro.. travando a tupia, os motores de passo, os fusos etc..
já tinha pensado nisso..
mas vai o ciclone mesmo..
agora que aprendi como fazer..
e só montar um maior com uma boa turbina..
Landa
« Resposta #38 Online: 24 de Dezembro de 2007, 20:36 »
Camargo,
que motor voce usou?
« Resposta #39 Online: 24 de Dezembro de 2007, 20:59 »
Valeu pelo arquivo.
« Resposta #40 Online: 24 de Dezembro de 2007, 23:05 »
no ciclone?
por enquanto tá o aspirador fazendo a honras do motr com a turbina..
mas acabei e desnhar a turbina pra ser tocada por um motor de carrinho de corrida.. (13 voltas que eu tenho aqui..)
ele tem muita força.. acho que vai dar conta mole mole, mas só testando..
segue arquivo com a turbina desenhada..
vou usinar amnhã e balancear...
depois monto o cone..
abraços..
o arquivo ai é só a cabeça do ciclone.. e o tubo do aspiral..
falta ainda o cone e o tubo para a saida pro tambor..
mas vai ficar muito show tenho certeza..
gostaria de fazer de aluminio.. mas o medo da estrutura da traquitana deixa a dever
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #41 Online: 25 de Dezembro de 2007, 16:00 »
no ciclone?
Qual a altura da turbina, será que dá pra fazer de mdf ou madeira? e depois impermeabilizar com um verniz ou algo do tipo.
« Última modificação: 25 de Dezembro de 2007, 16:04 por jack_live »
« Resposta #42 Online: 25 de Dezembro de 2007, 21:51 »
a turbina ficou  com mais ou menso 6 cm de altura.. nào lembro ao certo agora..
mas veja o tópico sobre estrção de pó..
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,764.60.html
ai estão as fotos dele no processo de montagem
abraços
« Resposta #43 Online: 28 de Janeiro de 2008, 15:27 »
aos aficionados de plantão..
a Traquitana GII saiu do papel..
a estrutra de aço esta praticamente pronta..
áreas...
1,8m (x)
1,35 M (y)
e o mais legal..
o eixo Z tem movimento de 20 cm, mas o eixo Y pode ser elevado e travado novamente nas torres do pórtico o que lhe dá a possibilidade de trabalahar bem proximo da placa de usinagem diminuindo a alavanca sobre a fresa..
foram mais de 40 rolamentos em toda a estrutura..
peos aproximado sem fusos e motores.. 120 KG
guias a 90 graus ( cantoneiras trefiladas)
com apoios nos rolamentos abec 1 e 3 dependendo do eixo
forama lgumas horas de estudo e muitas de corte e testes..
o carro do eixo Z ficou incrivelmente sólido e sem folgas..
detaljhe importante..
o carro do eixo Ye Z onde apoia o motor de corte (tupia por enquanto)
ficou com menos de 6 cm de espessura..
pouco mais espesso qua a proria guia.
isso devido a maneira coomo foi contruido usando as guias paralelamentea ao carro do Z
estou sem a camera fotográfica (acho que uam das filhas deu um PT (não o partido) nela)
assim que providenciar outra eu coloco as fotos de como anda a construção..
essa semana vai tudo (estrutura) pro jato de arreia.. pra fazer o acabamento pra pintura, (a cho que srá em epoxi), mas vai depender do preço
agora começa a parte divertida..
sistema de movimento ( até aqui somente moviemnto libvre dos carros e pórticos)
que com  um amigo (grande 100kg) sentado sobre o portico foi necessário somente um dedos pra fazer o portico correr sobre toda a estensão da mesa..
incrivelmente leve e sem folgas aparentes..
Bem quanto aos fusos..
achei algo na net que me fez pensar..
alquem ai já viu aqueles fusos de portão elétrico?
multi rosca? acho que é isso..
o pessoal da ppa me falou que são bem resistentes a desgaste e as folgas podem ser eleiminadas facilmmente devido as porcas de nylon e aluminio.
o passo é foda.. 15 mm mas com uma boa redução de 3:1 achoq eue teria uma velocidade boa e grande resolução
acho que vou comprar um pra fazer um teste.. quanto a redução pretendo usar um jgos de polias com correias sincronizadas..
aqui é fácil de achar.
bem galera posto os resultados em breve..
esteês foi devagar no centro de usinagem experimental traquitana pois o nenem ( numero 3) tá quase chegando e ai já viu né..
é berço, guarda-roupas, pintura do quarto do jeito que a patroa ( e é patroa mesmo) quer, roupas, maternidade, despesas extras com carrinho de bebe, enchoval e tuddo mais o que o primeiro herdeiro da famila toda merece,...
tenho 3 irmÃos e até agora já demos 7 netas pro meu pai... esse é o primeiro guri..
e é meu antes que algum engraçadinho pergunte se eu conheço o PAi.
vou colocar no meu nome então é meu, né??
abraço a todos e bons trabalhos nas maquinas
Offline jack_live
« Resposta #44 Online: 28 de Janeiro de 2008, 16:03 »
é uma pena que não deu tempo passar ai com vc qundo estive em curitiba, pra ver sua maq e vc claro ;), mas não esquenta não pai é quem cria.
