Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 70000 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #390 Online: 07 de Dezembro de 2008, 20:56 »
Vixi.. agora piorou..
eu nunca usinei PCI>.
montei uma máuina pra um amigo que predente fazer isso..
mas pra isso ele vai usar as V-cut do Walter.. acredito que sejam exelentes pra isso
Smarley
« Resposta #391 Online: 11 de Dezembro de 2008, 13:00 »
Eae cara!
Te mandei uma mensagem a respeito dos aeromodelos...
Eu gostaria de fazer um elétrico, e pequeno.
Não sei se faço em Balsa ou Dupron. O que tu acha?
Eu peguei uma planta na net, mas fiquei meio confuso, não sabia como fresar aquilo.
Abraço!
Offline Calil
« Resposta #392 Online: 19 de Janeiro de 2009, 14:25 »
Grande Fábio , em determinada parte de seu topico vc falou nos fusos de portão de garagem , gostaria de saber se voces chegou a testar esses fusos , e se sim , que conceito tirou deles , pois estou iniciando a minha cria e pensei justamente nos fusos de portão , obrigado pela atenção e ate a próxima.
« Resposta #393 Online: 19 de Janeiro de 2009, 14:33 »
não testei.. est:ao parado aguardando a coragem..
tenho 2 deles com +- 1,8 M cada. não sei mais detalhe4s com passo etc..
assim que criar coragem eu testo e posto por aqui.. mas não acredito em sua qualidade pra nossas criaturas..
Offline Calil
« Resposta #394 Online: 19 de Janeiro de 2009, 15:12 »
Valeu Fábio , grato pela atenção.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #395 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:43 »
Olá Fábio,
Me diga uma coisa, qual a rotação máxima, em rpm,  que vc consegue com esse motor WEG que vc usa como spindle?
« Resposta #396 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:59 »
+- 18.000 RPM.. isso tórico é claro.
veja..
3340 Rmp em 60 HZ..
elvo em 5X a frequencia.. e por consequencia a RMP na mesma média..  tirando os erros. chega perto de 18.000
Offline Edimar
« Resposta #397 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 08:55 »
Hummm.......santa ignorância Batman!
É que esqueci do danado do inversor de frequência que fornece até 300hz, vixe.....caiu a ficha Camargo.
Me diz mais uma coisa, um motor desse em aço fundido, pesa +/- 7kg, em alumínio quanto será seu peso, tu tens idéia?
Obrigado pela atenção.
« Resposta #398 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 11:45 »
+- 7Kg.
isso meso.
« Resposta #399 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:19 »
Fabio, ou ...
Voce saberia me dizer qual a vantagem ou desvantagem do motor com a carcaça de aluminio e de ferro fundido tirando o peso ?
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 13:24 por Lolata »
« Resposta #400 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 13:41 »
o que eu já vi na pratica,..
é que mesmo desconhecendo o motivo a de aluminio esquenta pacas..
o Valdmir tinhaq um siemens.. nas mesma configurações
e o dele tinha de trabalahar sempre com os coolers ligados..
o meu eu instalei por  precaução e retirei no mesmo dia .. nuinca mais instalei de volta..
o motor nunca esquenta.. sempre abaixo dos 45 graus na minha mãquina..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #401 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 15:12 »
olha, este motor que uso na mechmate é de 1 cv carcaça aluminio siemens...e estou usndo sem o cooler..ele aquece muito pouco perto do rolamento.
Acredito que seja aquecimento por atrito, pq na carcaça onde fica o enrolamento permanece frio.
Acredito que pelo fato da carcaça ser de aluminio ela transfere mais calor, comparado ao carcaça de ferro fundido.
Em 300hz a corrente consumida é bem baixa.
acho que da pra monitorar via parametro P003
« Resposta #402 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 15:14 »
monitorar oque? temperatura? ou corretne consumida?
Offline jvfc
« Resposta #403 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 15:18 »
corrente
« Resposta #404 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 15:20 »
nunca vi esse caras..
eu ligo em 300 Hz e não mexo mais hehehe
ligo e desligo.. 1 ano  assim..
