Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69998 vezes)
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #405 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 19:19 »
Vladimir, quais são as especificações do motor  ( Siemens) que vc. está utilizando em sua máquina? Grato. Odair
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #406 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 22:44 »
Esse motor weg de 0,5CV, 2 polos, pesa 6 kg, 1,4 kg a menos que seu irmão em aço.
« Resposta #407 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 02:20 »
odair1944
o peso do motor do Vald eu não sei..
mas hoje ele usa um motor de 1Cv Siemens 2 polos.
antes na outra máquina éra um de 1/2 cv tambem 2 polos com carcaça de aluminio..
eu apesar do peso. maior ainda prefiro o de ferro fundido.. .
mas é só a minha opinião.
Offline odair1944
« Resposta #408 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 08:11 »
Edimar e Fábio, grato pela gentileza de suas informações. Já estou me organizando para minha futura MM.  hehehehe  . Abraços. Odair
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #409 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 04:19 »
Fábio, as chapas de aço que voce usou no pórtico são de quantos mm? E o metalom novo tem parede de quantos milimetros? Um motor de apenas 15Kgf deu conta de tocar todo o pórtico movel com tranquilidade ou ficou meio no limite?
Offline Edimar
« Resposta #410 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 08:55 »
Ô Fábio, valeu pelo link do seu porta-pinças
Aproveitando, o seu inversor WEG é o plus?
A diferença entre o standard e o plus é apenas um potenciômetro para regular a velocidade, né?
Será que é dificil fazer um esquema elétrico que substitua esse potenciômetro, pois ele acrescenta quase 200 pilas a mais no valor do inversor! Achei um absurdo!
Valeu por enquanto
« Resposta #411 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 10:40 »
esse eu não sei.. o meu é plus..e custou 420,00 na época..
fale com o Gilli ele tem inversores a preços muito competitivos.. na época saia mais barato pagar com o frete do que comprar por aqui, o que inviabilizou foi a urgência.
« Resposta #412 Online: 24 de Abril de 2009, 22:59 »
deixa eu cuidar do meu tópico, senão ele morre.. hehehe
Voltando a ativa...de leve
agora com menos dores.. estou voltando para a oficna calma e lentamente.
hoje foi dia de religar as apoenas.
Tinha prometido deixa-las em paz, até montar a máquina grande (MM clone), mas estive em Ponta Grossa (com o amigo Roberto Schiffer) e bateu a saudade de ve-las cantando...
então tá ai o resultado de hoje,,,,
« Última modificação: 24 de Abril de 2009, 23:05 por Fábio Camargo »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #413 Online: 25 de Abril de 2009, 07:28 »
beleza camargo
ficamos feliz em te ver e pelo visto voce esta melhor
sempre que possivel coloca video do seu trabalho aqui
nos amamos ver e ouvir o som destas maquina e ver suas velocidades
grande abrço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #414 Online: 25 de Abril de 2009, 15:07 »
   Odair,
   comprei há pouco um motor siemens de 1/2cv casco de alumínio, ainda não chegou mas segundo o vendedor pesa 4,1Kg, é para uma máquina nova que vou fazer, vai o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93099041-motor-eletrico-siemens-trifasico-05cv-3600-rpm-ipw55-_JM
« Última modificação: 25 de Abril de 2009, 15:15 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #415 Online: 25 de Abril de 2009, 15:18 »
   Fábio,
   bom que melhorou, agora que vc está coçando que tal pagar a dívida ?  ;D, pega o possante e vem fazer uma visita kkkkkkk
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #416 Online: 25 de Abril de 2009, 15:20 »
Eu utilizei um de carcaça de alumínio da antiga Eberle, mas acho que irei utilizar um de ferro na próxima, pois achei as paredes das tampas laterais do motor muito finas.. vou dar uma olhada nos de ferro..
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #417 Online: 25 de Abril de 2009, 15:34 »
Tá show Fábio.
Que bom que você esta se recuperando e voltando a ativa.
Você podia organizar o arrancadão de fuso de cnc. seria bem legal. hehehhee
Grande abraço.
« Resposta #418 Online: 25 de Abril de 2009, 20:15 »
arancadão de fuso..
12 metros por minuto.. tá ai meu recorde..
Offline odair1944
« Resposta #419 Online: 25 de Abril de 2009, 20:24 »
Gimbabf, agradeço-lhe a informação e a preciosa atenção. ços. Odair
