Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69449 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #450 Online: 01 de Maio de 2009, 09:04 »
Falar o que p/ esse CUritibano ?
Parabens.
« Resposta #451 Online: 01 de Maio de 2009, 10:50 »
YRD..
Já ouvi falar sobre esse tipo de pistola..
pergunta!?
eu uso um compressor de ar direto (antigamente chamava de TUFÃO)
esse tipo de pistola funciona com ar direto?
kommandeur..
essa tinta é esmalte sintético.. convenional.. mas a base de agua..
pode até ser usado na linha automotiva.
Rubens..
durante o dia.. pintando mais de 140 Peças.. pensei nisso mesmo..
um sistema que mantenha a peça girando... já até achei um motor de passo 5Kg pra isso.. hehehe
Lolata..
Valeu.. seu elogio enche o EGO.. hehehe
aguardem novidades..
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 10:52 por Fábio Camargo »
« Resposta #452 Online: 01 de Maio de 2009, 11:07 »
Claro que uma mesa CNC faz todo o sentido e fica muito mais chique, mas só pra constar dos autos: fiz uma mesinha de intura usando o motor de um forno micro-ondas falecido, aquele que gira o prato. Fiquei bem satisfeito com o resultado.
Que tal toda a pintura automatizada ? Tudo CNC ? Hein ? Hein ?  ;D ;D ;D
« Resposta #453 Online: 01 de Maio de 2009, 12:39 »
não penei na mesa CNC..
só pensei no motor com controle de velocidade.. tenho alguns de 5Kg
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #454 Online: 01 de Maio de 2009, 13:59 »
YRD..
pergunta!?
Acho que vai. É Alto Volume Baixa Pressão (HVLP)
Se você está acionando uma pistola de alta pressão, não vejo por quê não acionar uma de baixa pressão... mas minha experiência se resume a minha pistola.
Há também a questão da economia de tinta ou sob outro enfoque, a taxa de eficiência que pode chegar a 80 ~85%
« Resposta #455 Online: 01 de Maio de 2009, 14:22 »
Acho que não - um compressor tufão nunca vai atender à demanda de uma pistiola HVLP
Offline danielz
« Resposta #456 Online: 01 de Maio de 2009, 22:41 »
Para usar uma HVLP em um tufão..... , só se fosse uma mini HVLP ... pode ser que sirva para o seu uso,  mas melhor seria ter um compressor maior e uma HVLP normal para vc pintar rápido  ,no seu caso eu tentaria diminuir o overspray que esta sendo muito e uma pistola que seja alimentada por gravidade mesmo que não seja HVLP , visto que no video vc tem que  virar a pistola para evitar que o seu caneco de sucção encoste nas peças , a chance de cagada é grande , mas vc se saiu bem . A vantagem da Hvlp vai ser que vc vai pintar mais rápido com menos perda de tinta , apesar do seu sistema de exaustão  vc deve estar cheirando uma tinta lascada sem perceber, com menos particulas no ar o seu exaustor tbm vai durar mais. Usar uma mascara em qualquer caso é essêncial .
 Tenho certeza que vc vai logo se livrar desse tufão e ir para um compressor profissional  para atender a demanda , no meu estudio de restauração eu tenho um compressor de  220 Lts esqueci quantos pés, mas sempre que uso as Hvlp , o compressorv passa um bom tempo carregando ,   dependendo do trabalho, suponho que apesar da baixa pressão ela consuma  muito ar .
Considerando que vc vai ter um grande aumento de demanda e vc é o centro do processo todo , o seu tempo é valioso. Pintar 140 peças em um dia é legal mas se vc fizer uma cabine custo zero como essa que vc fez , só que mais comprida vamos supor que vc possa colocar 7 peças lado a lado , te garanto que vc vai pintar as 7 peças no tempo que vc pinta duas peças e meia  ou até menos com uma pistola bamba. E se vc partir para uma HVLP e um compressor adequado a ela vc vai ter um minimo de overspray, vai pintar brincando e vai ter tempo para ir fazer uma caminhada , brincar com as crianças , vetorizar bla bla bla . ...Vc pode  aplicar até mais  demãos em duas corridas pela cabine, uma primeira leve e uma segunda carregada ... te falo isso pois ja pintei mais de 400 peças em cerca de 4 horas , um colocava as peças , o outro ia pintando e quando chegava no fim da linha de pintura o outro ja tinha trocado por peças novas, só parava para encher o caneco de tinta . Mas tbm só consegui pois ja fiz muito na raça que nem vc esta fazendo. Boas sorte !
« Última modificação: 01 de Maio de 2009, 22:48 por danielz »
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #457 Online: 01 de Maio de 2009, 23:41 »
  Acredito que o tufão "ar direto" não funcione muito bem com as HVLP pois a pistola de ar direto mesmo com o gatilho solto continua soltando ar, e as HVLP quando se solta o gatilho ela também interrompe a passagem de ar. O tufão pode até dar pressão para uma HVLP mas não tem vazão o suficiente. Eu utilizo hoje em dia somente as pistolas HVLP por questões de economia de material, mas tem de acostumar e aprender usar elas, pois tem um amigo que utiliza pistola convencional e quando vem dar uma força na oficina ele deixa a regulagem aberta e gasta tinta e empoeira mais do que se estivesse utilizando pistola comum. Quanto a cabine de pintura gostei da sua idéia, na verdade possuo uma também que fiz em chapa galvanizada, vocês poderiam colocar dentro do cano PVC um sistema de cortina d´água para eliminar problemas com cheiro e poeira de tinta. Belos trabalhos.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #458 Online: 01 de Maio de 2009, 23:41 »
Parabéns ai pela gambi de pintura...agora so falta contratar um pintor.hehehe.
« Resposta #459 Online: 02 de Maio de 2009, 00:15 »
Ainda falando em HVLP, tenho uma pistola dessas que uso com um compressor de 120 libras.
Com caneco que trabalho por gravidade
No entanto, acho que puveleriza demais e o consumo considero muito exagerado.
Será que estou fazendo algo errado?
Agradeço orientações.
Grato.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #460 Online: 02 de Maio de 2009, 00:36 »
Grato.
Se está trabalhando com 120 libras direto na HVLP está errado, tem de colocar um regulador de pressão para trabalhar em aproximadamente 25 libras, dai vá abrindo o ar até ver que ela pulveriza satisfatoriamente sem formar névoa exagerada. Nessa página tem um pdf que explica como deve ser utilizada corretamente http://www.devilbiss.com.br/downloads/bpc_059_D.pdf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #461 Online: 02 de Maio de 2009, 00:59 »
Eu já tentei trabalhar com 25~45 libras mas ficava muito com o aspecto de casca de laranja.
Com 60~70 libras fica legal (para mim) - Compressor de 20 litros e 120 libras. Regulador de pressão junto a pistola, calibrado em 60.
O regulador superior que parece ser da agulha, quase todo fechado (particulas menores) e o de vazão quase todo aberto. Pelos poucos testes que fiz foi a melhor solução. O compressor fica trabalhando direto e tenho sempre que esperar ele recuperar.
Como disse o Daniel, um compressor grande é o ideal. Se tempo é importante, vale o investimento.
« Resposta #462 Online: 02 de Maio de 2009, 07:56 »
Rogério....
Obrigado pela dica, mas realmente não trabalho com 120 lbs direto, o compressor é que comporta isso.
Ou seja não é um compressor muito grande.
Trabalho exatamente como o amigo Yuri comentou, já tentei com 20, 30, 40, 50 60...... e o resultado é que o consumo sempre é exagerado.
Imagino que também se dê pelo fato de que o bico é de 1,4, vou ver se consigo uma com bico de 0,8 para fazer um teste.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #463 Online: 02 de Maio de 2009, 10:44 »
Realmente o bico influencia bastante no consumo.
Offline danielz
« Resposta #464 Online: 02 de Maio de 2009, 11:20 »
Olha eu tenho uma pistola Sata HVLP e umaHVLP  simples da arprex eu uso 40 libras no máximo  para aplicar resina , a tinta ou o verniz uso  entre 20 e 30 libras , se esta ficando casca de laranja , pode ser que a diluição não esteja adequada  , mas reamente de modelo para modelo de pistola pode haver uma caracteristica distinta .
Quanto ao compressor se 120 libras , eu tenho um compressor com reservatório de 2 litros que enche até 120libras e um compressor de 220 litros que tbm enche até 120 libras então a pressão de parada não tem nada a haver com o volume de ar, no compressor de 2 litros se eu ligar uma pistola por mais simples que seja o primeiro jato vai sair com pressão ai o reservatório esvasia e o motor vai acionar , mas ele não vai conseguir sustentar a pistola, e  vai ficar como um compressor de ar direto. No caso do compressor de 220  litros vc vai ter sustentabilidade de pressão e volume de ar , se vc estiver usando cerca de 30 libras mesmo que o compressor praticamente esvazie  geralmente um compressor desses vai ter um motor  e cabeçote que produza mais do que isso para manter a operação.
Teve uma osasião em um trabalho que foi usado um compressor de ar direto como o Tufão , a solução para melhorar a qualidade do ar para a pistola foi usar uma mangueira bem grande mesmo quando a pistola parava por algum momento rapido e o compressor continuava funcionando e a mangueira agia como um resevatório , na verdade uma camara de compressão . mas isso só dava certo colocando o filtro de ar próximo a pistola para limitar a entrada de ar na mesma ,    é uma gambi , para melhorar a situação.
