Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69996 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #465 Online: 02 de Maio de 2009, 14:26 »
Boa Daniel,
É isto, eu uso 15 metros de mangueira de 3/8 (acredito eu, não lembro) mas medi o diâmetro externo e tem 16mm.
Quanto a agulha, como são duas pistolas, uma pequena que tem a agulha de 0.8 esta fica muito boa a pintura; com a outra que tem agulha de 1.0 e 1.4 o melhor resultado é com a agulha de 1.0. No manual diz que a 1.4 é para o primer (zarcão).
Quanto a diluição, realmente alguns testes mostravam que mais diluída ficava melhor. Normalmente usei com algo em torno de 10%. No começo usei Aguarraz que fica pior e demora muuuuito par secar; com o Thinner a secagem é melhor e a qualidade também. Aguarraz somente para limpar a ferramenta.
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #466 Online: 02 de Maio de 2009, 17:27 »
  Certa vez vi um senhor utilizando uma roda de carro como reservatório de ar de um tufão, ele  usava pneu sem câmara e na roda ele soldou um niple cara conectar as mangueiras. Aparentemente funcionava bem, já vi ele pintando alguns portões aqui pela cidade com a invenção maluca.
« Resposta #467 Online: 02 de Maio de 2009, 19:28 »
eu nÃo manjo absolotamente nada de pintura..
se torci a pistola.. foi por nÃo conseguir atingir algumas partes da peça... mas a pistola é bem vedada.. e não vaza mesmo de ponta cabeça.
estou estudando outros métodos..
quanto a uma estufa maior.. (sonho) essa já fica sobre uma  mesa (minha MM) na oficina por falta de espaço
quando montar a fabrica.. hehehe teremos 3 cabine de pintura.. heeheh todas com sistema de cortina de agua.. hehehe
galera agradeço as dicas.. são muito valiosas.
« Resposta #468 Online: 04 de Maio de 2009, 00:27 »
Mais algumas fotos.
essas serão parte do catalogo e do E-comerce
« Resposta #469 Online: 04 de Maio de 2009, 14:27 »
Camargo,
Achei interessante o resultado do reflexo do flash em algumas peças, você pode implementar isto na pintura.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #470 Online: 04 de Maio de 2009, 14:31 »
Um aerógrafo já resolveria o problema..heheeh
« Resposta #471 Online: 04 de Maio de 2009, 22:30 »
falta de pratica leva a isso  hehehe
Offline danielz
« Resposta #472 Online: 05 de Maio de 2009, 02:28 »
Olha só os efeitos especiais nas fotos , dá parafazer muita coisa com o aerografo , mas uma minipistola possibilita muitas coisas tbm além de ser mais rápido e fácil de operar.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #473 Online: 05 de Maio de 2009, 09:50 »
Danielz
Poderia nos dar uma dica onde e como comprar uma pistola dessas e idéias de preço?  Pois vc já as usa a algum tempo e tem assim uma experiencia maior que nós.
Grato
M4rc310
« Resposta #474 Online: 16 de Maio de 2009, 13:01 »
Fábio Camargo
Gostaria de saber se vc fez os furos antes de dobrar as chapas das guias,
e como fez para alinhá-los?
Marcelo
« Resposta #475 Online: 16 de Maio de 2009, 15:16 »
os furos das guias dos eixos? vou entender que são essas.. hehehe
eu mandei dobrar..
depois fiz um pequeno gabarito com MDF mesmo.. marcando as alturas do furo em relação a curva..
puncionei. e furei na MÃO....
rosca..
prafuso M8 com o rolamento e contraporca..
MARCELO...
« Resposta #476 Online: 16 de Maio de 2009, 20:03 »
ola fabio sou novo por aqui ...e tava dando uma olhada em sua maquina ficou muito boa mesmo ...estou montando uma ...vendo seu trabalho sanou-me algumas duvidas.
parbens pelo seu trabalho ..quem sabe um dia chego la ;;hehehee
 ja que vc ja usou uma placa n-labs oque vc acha dela para começar?????
abrçoss
« Resposta #477 Online: 16 de Maio de 2009, 22:31 »
foge... conselho.. monta uam cncn3ax...ou a nova modular CNCAX-M tem um tópico d novo projto no forum.
tem tudo pra ser uma ótim opçÃo..
MARCELO...
« Resposta #478 Online: 17 de Maio de 2009, 08:45 »
blz .....pois é ja to meio em duvida sobre minha n-labs....
naum consegui achar nada sobre a CNCAX-M fiz uma pesquisa
no forum mais naum deu nada......se naum for pedir demais
tem como vc enviar o link.....
Offline LuthierX
« Resposta #479 Online: 17 de Maio de 2009, 10:14 »
Bacana em...  ;)
