Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69877 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #60 Online: 08 de Março de 2008, 00:45 »
chegaram os brinquedos novos...
Carlos.. liguei lá..
sei não não me pareceu inspirador..
o preço é praticamente o mesmo da ATI.
a difernça é o comprimento...
masmo assim ele me falou de um certa imprecisão na máquina dele pra esse tamanho todo..
acho melhor procurar outro..
tem uma foto da minha outra mania...
« Resposta #61 Online: 08 de Março de 2008, 00:52 »
essa é outra paixão..
tiro de precisão...
se precisar passar um futuro genro.. é só chamar...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #62 Online: 08 de Março de 2008, 01:18 »
tiro de precisão...
Muito bão,
Camargo qual o valor aproximado para o CFW10 e o motor WEG e sua configuração.
O "outro" brinquedo também é muito bão... começei com uma Urko III (acho que é assim) e a uns 10 anos cheguei na G25 :-X
« Resposta #63 Online: 08 de Março de 2008, 01:20 »
faltou as porcas anti-folga..
39 dinheiros.. material e mão de obra as 3 porcas..
« Resposta #64 Online: 08 de Março de 2008, 01:27 »
610 dinheiros brasileiros.. inveror e motor ambos 1/2 cv
a minha é uma rossi 4.5 ( de 1977)
tem 31 aninhos..
já teve o cilindro usinado pra colocar a luneta..
teve o cilindro brunido umas3 vezes já..
o reparo interno é nylon e couro.. (fino)
tem 28 libras de pressão
nÃo é muito mas'ela é modificad pra tiro de precisão e não pra machucar..
não tm coice algum (o que detona a luneta)
e dá pra acertar um cigarro a uns 35 metros sem apoio..
molinho molinho..
o gatilho dela ( tá o original na foto), mas eu tenho um de aluminio polido e vazado.. de açÃo dupla.. um calça e a segunda solta o pistão.. muito limpo e sem vibração..
nessa foto ela tá sm o contrapeso..
uso um contra peso de 450 gr na ponta dela pra evitar ocilação... fica parecendo um silencioso...
de aluminio..
vou fazer um video de ums points.. em rabbit..
« Última modificação: 08 de Março de 2008, 01:29 por Fábio Camargo »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #65 Online: 08 de Março de 2008, 01:37 »
tem 31 aninhos..
É acho que a minha é uma Rossi também; pela foto é igual, mas acredito que correspondia a Urko I. A minha ganhei de natal a 21 anos atrás. ;)
Quanto a precisão... a minha nunca consegui acertar legal a mira dela... já com a carabina de 10 tiros de meu pai... uhm, com esta dá para brincar legal 8). Se não me engano é uma Rossi.
Yuri - SCS - SP
Offline CRBR
« Resposta #66 Online: 08 de Março de 2008, 06:45 »
Fabio
Foi o que senti também.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #67 Online: 08 de Março de 2008, 06:53 »
Fabio
Qualquer dia desses vou levar um gaviãozinho ahi pra conhecer estas menininhas, ele vai se amarrar nelas (kkkkkkkkk)
Carlos
lcbulek
« Resposta #68 Online: 08 de Março de 2008, 14:05 »
E ai vai se formando o embrião do movimento separatista do sul...armas, rifles, carabinas...etc, sem contar os explosivos la do CIC e a pólvora do Portão...se cuida lulinha , que nóis chega a brasília.
« Resposta #69 Online: 11 de Março de 2008, 02:08 »
e ai galera quem se atreve a falar qual a melhor opção?
vista lateral do eixo Y e Z (apliquei uma transparencia no guia do Z) pra ver o fuso e a polia atrás dele..
a da esquerada (correias sincronizada redução 3:1)
a da direita fuso passo 1,75 mm
somente mudança no sistema de transmição a estrtura é exatamente igual tá tudo na escala... motor 15kg
ainda não defini nada da transmição, maso resto tá ok..
falta só isso agora...
alguem se atreve?
espero respostas
« Última modificação: 11 de Março de 2008, 02:13 por Fábio Camargo »
« Resposta #70 Online: 11 de Março de 2008, 02:37 »
alguem sabe se essa conta tá certa?
relação para correias sincronizadas...
redução e passos deem uma olhada..
« Resposta #71 Online: 11 de Março de 2008, 07:30 »
No que se refere à relação de redução está correto, embora seja mais fácil simplesmente dividir um diâmetro pelo outro, não é necessário calcular a circunferência. Para polias sincronizadoras o usual é usar o número de dentes, não o diâmetro.
Quanto ao avanço, não há dados suficiente para o cálculo, não se sabe o que serpa cionado, se um fuso, ou uma correia e suas características ... o que vc calculou é o avanço periférico da polia, não a resolução do eixo ...
« Resposta #72 Online: 11 de Março de 2008, 07:34 »
... quem se atreve a falar qual a melhor opção?
Não tem melhor opção, cada uma tem suas características, mais ou menos adequadas a cada situação ...
De modo geral é mais vantajoso fazer o eixo Z com fuso, a tendência é que a construção seja mais simples e mais barata, além da maior resolução e força disponível ...
« Resposta #73 Online: 11 de Março de 2008, 08:24 »
O Jorge respondeu o que eu também acredito - que usar fuso no "Z" pode ser melhor...
Faço um comentário quanto à posição dos eixos de "Y" em relação ao conjunto de "Z" - eu colocaria o "Z" o mais próximo possível de "Y".
Por exemplo, tentaria inverter a posição dos suportes dos rolamentos em chapa dobrada que você colocou para fora, e os colocaria para dentro do conjunto de "Z"...
« Resposta #74 Online: 11 de Março de 2008, 11:27 »
Fábio, assim?
