Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69981 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #15 Online: 06 de Dezembro de 2007, 11:21 »
os resistores são 0.47
os tips realmente estão sem dissipadores, mas com dois collers atruando sobre eles diretamente, e mesmo assim eles fritam...
« Resposta #16 Online: 06 de Dezembro de 2007, 11:32 »
Supondo que o circuito tenha sido montado corretamente, isto significa uma corrente de 2,64A por fase, o que significa que cada TIP122 está dissipando 5,28 watts ... só pode fritar mesmo ...
Não é o suficiente, é necessário usar dissipadores, e generosos ...
Quais são as características de seus motores ? (tensão e corrente nominais) ?
Qual a tensão da fonte ?
Offline Márcio
« Resposta #17 Online: 06 de Dezembro de 2007, 22:21 »
Fcamargo!
Eu tambem usava uma placa dessas e soh consegui usinar usando uma fonte de 12v senao fritava tudo . entaum eu troquei os resistores da r-evolution originais do projeto por resistores de mesmo valor mas para 10w ai eu conseguia usar 18V mas mesmo assim precisei de colocar dissipador nos tips e nos lm337 que eu usava e ainda refrigeraçao forçada.Soh conseguia usinar em 300hz mas rodava bem legal a maquina.
Agora montei uma 3ax e com a ajuda do pessoal aqui do forum em especial o Paulo consigo rodar a maquina em 4khz te digo uma coisa deveria ter feito issso antes pois gastei uma graninha com a r +nlabs que daria pra montar quase duas 3ax.Se vc quiser experimentar fazer essas mudança~s que te falei talvez de um resultado melhor.
Marcio :)
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2007, 14:18 »
estamos na ativa finalmente...
deposi de apanhar feito um cavalo eu descobri a fonte do todos os meu problemas..
o turbocnc é muito chato...
instalei o linux.. com o emc2
em 5 minutos de configuraçõ pra achar os avanços por passo...
a traquitana começou a falar como um amaritaca..
com uma velocidade supreendente.. (muito rápida pra minha estrutura) vou ter de diminuir muito pra não comprometer a máquina..
ela cortou o stegossauro em (pasmem) 18 minutos
corte com fresa 3mm dois cortes com passos de 1.6 mm de profundidade.
o t-rex eu cotei no tcnc a muito custo levou mais de 1 hora..
tá ai pra quem quiser ver meus primeiros habitantes do Jurassic park...
PS.. se alguem mais tiver os DXF de outros dinos me manda??
já tenho 8 vendidos... tenho de faze-los este final de semana....
Abraços..
posto um video da traquitana assim que achar uma camera que presta ( a minha é um horror pra video)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2007, 22:37 »
    muito bom, o emc2 é beeeemmm melhor que o Tcnc, agora o céu é o limite, perquisando na galeria de arte vc vai achar vários desenhos e tb links para outros sites
    Gilberto
« Resposta #20 Online: 16 de Dezembro de 2007, 01:52 »
conforme prometido tá os dois primeiro videos da traquitana..
o primeiro é a usinagen do t-rex... ( fiz um pra testar  e em 24 horas já vendi 8)
o segundo deu trabalho..
a torre eifel..
ainda inacabada.. quebrei uma fresad e 1.5mm por descuido logo após para de filmar..
perdi a chapa toda..
a fresa andou sobre um pedacinho de mdf que soltou da placa.. e TEC>> abraço lamina de corte..
agora só segunda..
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=_h8NXjcfL7M[/youtube]
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=1UL-g5tCPHg[/youtube]
em breve posto mais sobre o progresso...
pergunta..
um amigo que automatizar uma oxicorte..
como aciono o oxi no lugar do eixo z??pois a maquina vai usar somente dois eixos..
« Resposta #21 Online: 16 de Dezembro de 2007, 09:29 »
Fcamargo,
Gostei de ver os resultados - muito bom...
« Resposta #22 Online: 16 de Dezembro de 2007, 13:10 »
obrigado , continuo testando e estudando
joelzomer
« Resposta #23 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:19 »
Meus parabens  ;D
vc já está muito bem , ainda chego lá
joelzomer
« Resposta #24 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:23 »
Vamos ver se te ajuda esses desenhos
fuiiiiiiiii
joelzomer
« Resposta #25 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:26 »
E ai vai mais
« Resposta #26 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:31 »
Não conheço direito como um maçarico de corte funciona, mas me parece que ele tem uma válvula que abre/fecha a parte de alta pressão para o momento do corte...
Através de um solenoide, usa-se um sinal do programa de controle para abrir/fechar esta válvula...
« Resposta #27 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:32 »
adorei os arquivos.. vou fazer alguns hoje ainda e posto as fotos..
manda mais.... manda mais..
quero um esquelto do corpo humano...
se algume tiver agradeço em dinheiro. hehehe tem um professor doido por um...
joelzomer
« Resposta #28 Online: 16 de Dezembro de 2007, 15:17 »
Ops! ai vc pegou pesado , eu particularmente nunca vi isso
Mas vamos a luta
« Resposta #29 Online: 17 de Dezembro de 2007, 23:36 »
seguem amis dinos...
como os arquivos do artcam
eu fiz os percursos com fresa de 1,5mm cortei em uma passada só..
