Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69948 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #120 Online: 28 de Março de 2008, 11:01 »
o que eu não achei foi especificação técnica. Se alguém souber onde tem, favor informar..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #121 Online: 28 de Março de 2008, 11:07 »
Liguei pra la e o cara me disse que deveria entrar no site www.dragross.com.br e lá tem as dimensões dos acoplamentos, o porque existe outro site com as dimensões só deus sabe... ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #122 Online: 28 de Março de 2008, 11:08 »
Fabio, mais uma dúvida, você mandou fazer aqueles pinos para o suporte do motor? Ou comprou prontos?
« Resposta #123 Online: 28 de Março de 2008, 11:29 »
Citação de: FCamargo
um lado com 6,5 mm pro motor  de passo
Só para constar dos autos, os eixos da grande maioria dos motores de passo tamanho NEMA 23 estão em polegadas, portanto, não são 6,5mm, mas sim 6,35mm - o equivalente a 1/4"...
« Resposta #124 Online: 28 de Março de 2008, 12:14 »
Grade Fábio.. é verdade.. o eixo é de 6,35 mm foi ajstado finamente entra com leve pressão..
depois é apertado com um parafuso alen sem cabeça
quanto aos pinos que seguram os motores eu fiz...
usando uma barra de aço 1045  com 10 mm de espessura  85 mm de comprimento furada e com rosca em ambos os lados m5
foram feitos no torno com calçador.. pra ficarem todos identicos..
as roscas foram feitas a mão com macho m5 de aço rápido
ficou legal né?
bem firme e muito bem alinhado ao centro do eixo.. no gabarito da fresa ferramenteira.
PS não tenho as especificações dos acoplamentos.. comprei esse ai por ser o menor em ferro fundido que eles tinham...
gostei do de aluminio acho que G4
mas não comprei pois fiquei com receio de ter somente uma cruzeta e não ser cruzeta dupla achei que iria vibrar um pouco se houvessem desalinhamentos consideraveis..
mas não foi o caso.. poderia ter usado..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #125 Online: 28 de Março de 2008, 12:58 »
Valeu pelas dicas, encomendei os meus, agora é só esperar... Obrigado!
« Resposta #126 Online: 28 de Março de 2008, 13:14 »
qual vc pediu?
igual aos meus? ou o de aluminio?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #127 Online: 28 de Março de 2008, 13:30 »
Comprei igual aos seus. Os GM - 01, pois gostei do modelo e do $$...  ;D ;D
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #128 Online: 28 de Março de 2008, 13:57 »
não sei se este é um componente crítico, mas você chegou a olhar se ele suparta o torque que seus motores e a inércia do conjunto movido criam? de repente ele está subdimensionado e pode quebrar, é só um toque meu. ;)
« Resposta #129 Online: 28 de Março de 2008, 14:25 »
tranquilo..
pelo que vi ele  é pra ser usado em motores de até 1 vc..
isso dá uma margem imeeeensa..
a rotação também não é das maiores nos eixos...
raramente um máquina atinge 2000 rpm no fuso...
o que daria 2000 X 1,75mm (passo) 3500mm/m
tá dentro do esperado.
estou bem satisfeito (por enquanto)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #130 Online: 28 de Março de 2008, 16:59 »
Sem falar no preço dele que é bem acessível....
« Resposta #131 Online: 30 de Março de 2008, 15:55 »
segue novas fotos da máquina quase pronta...
faltaarrumar algo que eu ainda não sei o motivo..
quebrei 5 fresinhas  (uma atrás da outra) acho que é vibração..
vou refazer o porta-pinças.. e deixar ele menor..
acredito que o problema esteja ai..
mas no geral ficou muito boa.. Folga zerada.. e movimentos leves e precisos..
« Resposta #132 Online: 30 de Março de 2008, 16:16 »
mais algumas fotos..
se alguem souber me dizer porque pode estar quebrando as fresas eu agradeço
sem folgas..
movimentos leves..
rotação 22k rpm..
vibra um pouco, mas nada perto da outra máquina..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #133 Online: 30 de Março de 2008, 16:18 »
Ta doido cara, se sua linha de produção de CNC esta a todo vapor, 1 por semana?
ficou legal a maquina e pelo visto ja produzindo dinos... ;D
Offline CRBR
« Resposta #134 Online: 30 de Março de 2008, 16:22 »
Vladimir
Hoje eu ia lá buscar um Dino, mas como tá quebrando fresa achei melhor deixar pro outro final de semana.
