Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69974 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #135 Online: 30 de Março de 2008, 16:26 »
sobre a quebra de fresa, passe o relogio comparador no seu porta pinça com ele fixado no eixo do motor  e veja se não esta fora de centro,  acho que uns 0.02 mm é aceitavel, o ideal é se tivesse zerado.
Se voce ja jogou pião se vai saber o que tou falando, sabe aqueles momentos que o pião gira que parece estar parado? então, o porta pinça deve estar assim e não cambaleando como se tivesse bebido  umas .  ;D ;D
Offline jvfc
« Resposta #136 Online: 30 de Março de 2008, 16:33 »
Pois é Carlos,  eu tbm queria um, mas a produção pelo visto ta parada então.  ;D
detalhe Fcamargo, o relogio comparador deve ser passado na haste da fresa, ai se ja ve se ta zerada mesmo, pois fazer um porta pinça zeradinho não é uma tarefa facil não, uma pinça com angulo mais suave fica melhor pra zerar no torno. posso estar enganodo .  ;D
Offline Luis Gustavo
« Resposta #137 Online: 30 de Março de 2008, 18:54 »
Fábio,
Acabei minha máquina a poucos dias e daqui a mais alguns eu pretendo fazer uma de ferro e com certeza levarei a tua como base. Você pode dizer quanto gastou em tudo, para deixa-la prontinha?
Ah, acho que você é de Curitiba né?? Quando vier ao Paraguai fazer compras e quiser passar em Cascavel nos visitar, estamos aqui a disposição!
Luis Gustavo
« Resposta #138 Online: 30 de Março de 2008, 19:05 »
Fabio Camargo,
Qual o diametro das fresas que quebraram (e quantos cortes, e material) , em quem material estava trabalhando e em que condições de rpm e velocidade de avanço?
« Resposta #139 Online: 30 de Março de 2008, 19:56 »
Fábio Camargo,
Esse seu spindle como foi feito? Tem fotos ou desenhos mais detalhados?
PS: Poste videos dela usinando....
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #140 Online: 30 de Março de 2008, 20:13 »
Caro Fábio,
Eu tenho rodando na minha máquina o mesmo inversor de frequência com motor igual tbem, porém ainda não tive o cuidado de fazer um porta-pinça legal como o seu e estou utilizando um mandril de furadeira mesmo.....acredito que o meu spindle vibre bem mais que o seu e mesmo assim não quebro tanta fresa, mas o motivo de algumas quebras é a velocidade de avanço muito alta para o diâmetro da fresa e a vibraçao do spindle. Mas um certo dia usei uma fresa que tem corte invertido e quando fui usar a fresa normal, esqueci de voltar a rotação horária do spindle......cortav a mas quebrava fresa adoidado. Verifique o sentido de giro do seu motor, mas provalvelmente seja a vibração associada a avanço muito rápido que está te dando esse trabalho.
Eduardo
« Resposta #141 Online: 01 de Abril de 2008, 01:31 »
Vamos a defesa... hehehe
 Galera obrigado pelas dicas,,, (toda válidas)
o porta pinças está meio fora de centro sim.... ( nÃo sei quanto, mas dá pra ver a fresa indo de um lado ao outro em baixa rotação.. isso deve ser um movimento enorme de acordo coma  medidas indicadas...
o problemas está sendo resolvido essa semana..
o motor Weg foi desmontado e o induzido (rotor) foi levado com o porta-piças fixo a ele pra ser cortado (está muito grande 11 cm) vou deixar com uns 7
e pra zerar as pinças com o eixo do motor no torno direto.. assim fica zerado..
com certeza será passado o relógio comparador..
quanto as velocidades..
vamos ao dados e comparações..
na máquina antiga (MDF) cheia de folgas (quase férias)
usava uma tupia ching ling (30.000 rpm) com avanço de 900mm/m e corte de 3,2 mm de profundidade em MDF com fresa de 2 mm e as vezes com fresa de 1,5 mm (aquelas do Walter) raiadas (parecem limas rotativas).
com o motor weg em 300 HZ ou seja 6 X a frequncia de trabalho é pro motor estar próximo dos 20.000 rpm e com fresa de 2mm ou 1,5 mm quebramos 5 delas mesmo com avanços de 400mm/m
e profundidade de corte de 1,5 mm
e ai?
alguem dá um palpite?
peguei o suporte do Vladmir essa semana pra colocar a tupia nela e fazer um teste..
o eixo do motor sem o porta pinça está zerado... não tem vibração... com o porta pinças depois dos 230 hz a máquina vibra bastante... não uma vibração geral..
é amis tipo o barulhos dos rolamentos ressonando nos eixos..
se é que dá pra falar assim
o eixo do X tem de ser colocado um suporte ainda.. estou providenciando os ajuste essa semana.. se tudo correr bem final de semana temos novidades no calabouso....
Valeu e aguardo ajuda..
« Resposta #142 Online: 01 de Abril de 2008, 01:37 »
Liz Gustavo...
Morrei em Cascavel durante 5 anos..
onde morra ai?
eu morava no Tropical e tinha im amigo com seu nome..
ele morava perto da panificadora subindo pro Clube comercial a cas dele tinha uma área verde bem no meio das sala de Tv e Star..
muito massa aquela casa...
e e ele colecionavamos selos.. até hoje tenho saudades daquele tempo sem contas pra pagar...
« Resposta #143 Online: 01 de Abril de 2008, 01:51 »
Luiz carlos.. respondendo sua pergunta..
somente na estrutura (o restante eu já tinha)
vejamos Acoplamentos 3 (47 dinheiros todos)
rolamentos 30 ao todo (2,50 cada)
chapas dobradas e planas (100 dinheiros)
eixos de 750mm X 25 retificados ( 18 dinheiros "um achado num ferro velho")
eixos do Y e Z 660 mm e 300 mm X 25mm trefilados  (65 dinheiros "um assalto")
mancais de tecnyl (usinado de uma barra de tecnyl de 40 mm de diamentro) (9 dinheiros)
fusos 3 ao todo (m12) (18 dinheiros os 3)
porcas antifolgas  material e usinagem (39 dinheiros as três)
parafusos diversos (30 dinheiros)
chapa de granito 760mm X660 mm (50 dinheiros)
chapa de madeira pra ataque da ferrementa e pra pender as peças ( ganhei do marceneir e fiz ele cortar tudo ainda hehehe)
metalon do portico (uma mer...) vou trocar (5 dinheiros)
vejamos então..
pelas minhas contas aqui foram 451 dinheiros brasileiros...
ai tem mais gastos motor weg e inversor 700 dinheiros..
fonte e placa cnc3ax 270 dinheiros+-
motores akyama 15 kg (3) 210 dinheiros na época
e por ai vai..
fresas do walter...
chega,,, se eu pensar muito nisso dói....
e outra coisa quase nunca vou a Paraguai.. na verdade faz un 10 anos que não vou pra lá..
ainda tenho alguns amigos em Cascavel
completando eu morava na rua de cima da av Manaus. Não lembro mais o nome da rua
e estudava no premem.. Eletrôtécnica
« Resposta #144 Online: 01 de Abril de 2008, 10:45 »
Citação de: Fabio Camargo
...vamos ao dados e comparações..
na máquina antiga (MDF) cheia de folgas (quase férias) usava uma tupia ching ling (30.000 rpm) com avanço de 900mm/m e corte de 3,2 mm de profundidade em MDF com fresa de 2 mm e as vezes com fresa de 1,5 mm (aquelas do Walter) raiadas (parecem limas rotativas).
e ai?
As velocidades de avanço estão muito altas para a fresa em questão, mesmo mandando seu motor a 300Hz o que deve dar uns 18.000 rpm no máximo...
Com a sua tupia Xing Ling, conseguia velocidades na casa dos 30.000 rpm, e estaria trabalhando marginalmente para aquelas velocidades de avanço...
Há ainda um outro detalhe - já que tens uma limitação quanto à RPM, sugiro trabalhar com os avanços e as profundidades de corte, já que comentou que está cortando 3,2mm de profundidade, o que é muito para uma fresa de 2mm...
Há uma regra geral que recomenda que se use a profundidade de corte no máximo 1x o diametro efetivo para ferramentas pequenas - e cá entre nós, ferramentas de 2mm não tem estrutura mecânica para resistir a muitos desaforos...
« Resposta #145 Online: 01 de Abril de 2008, 10:47 »
Em tempo,
Tenho cortado MDF com fresas de 2mm (do Walter) a 1400 mm/minuto, e profundidades de corte de até 0,5x o diametro a 18.000 rpm ( o que é pouco...)
« Última modificação: 01 de Abril de 2008, 11:04 por fgilii »
« Resposta #146 Online: 01 de Abril de 2008, 12:43 »
hum.. e o que vc recomenda?
pra traba.har com o que eu quero...
teria de colocar outro motor de corte e subir a RPM?
Offline Mercury
« Resposta #147 Online: 01 de Abril de 2008, 13:32 »
Não gostou por qual motivo? Chapa fina? Desalinhamentos?
« Resposta #148 Online: 01 de Abril de 2008, 13:47 »
Fabio Camargo,
Acho que já respondí - tentar cortar em um corte só e com baixa rpm e alta velocidade de avanço é problema na certa...
« Resposta #149 Online: 01 de Abril de 2008, 14:32 »
Valeu pela dica Fabio..
e respondendo a anterior..
sim o metalon é muito fino.. amassou quando apertei alguns parafusos...
