Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69943 vezes)
Offline Ramede
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #150 Online: 01 de Abril de 2008, 14:52 »
Valeu pela dica Fabio..
e respondendo a anterior..
sim o metalon é muito fino.. amassou quando apertei alguns parafusos...
    Eu uso metalon com parede de 1,5mm aqui, achei bem resistente...
Ramede
« Última modificação: 01 de Abril de 2008, 21:31 por Ramede »
Offline Mercury
« Resposta #151 Online: 01 de Abril de 2008, 18:19 »
Nessas dimensões próximas que utilizou parece que tem uns de 2mm de parede.
Alguém sabe se existe comercialmente tubos quadrados com material que seja temperável?
« Resposta #152 Online: 26 de Abril de 2008, 22:27 »
Resumo da semna...
segem fotos do motor weg de 1/2 cd instalado finalmente..
o porta pinça ficou na minha opinião perfeito.. deu uma diferença de 2 centéssimos medicos no apalpador, na ponta da fresa.. (foi usada uma fresa lisa de 3,2)
segue projeto do porta-pinças junto com as imagens
resumo da obra..
a máquina trabalhou hoje a tarde toda..
não coloquei o cooler do motor enquanto testava..
e acredito que vá ficar assim..
acompanhei a temperatura... e o motor weg não passo dos 43 graus em momento algum (verei mas tarde)
usinei MDF a tarde toda.. como nÃo tinha coller.. não houve pó pra todo lado.. ao invéz disso pequenos montinhos se formavam ao longo do percurso de corte que foi de 900 mm/m comcorte de 3,2 mm de profundidade usando fresa de 2 mm
usinei dinos, helicópteros.. placas.. letras.. nomes.. um monte de coisas hoje pra testar o conjunto motor inversor ( que operou a tarde toda a 300 hz)
seguem fotos..
tem foto do cyclone (estragado) e do nov que está sendo contruido com 45 cm de diametro onde será instalado um motor de 3 cv.
e pro aeromodelistas..
dois dos meus brinquedos.. elétricos e aguardando o rádio chegar do japão
posto video amanhã...
« Resposta #153 Online: 26 de Abril de 2008, 22:38 »
tem ai no meio duas fotos com a base da minha máquina grande que esta semana começou a sair do papel.. vou postar fotos melhores mais adiante quando for colocar os guias..
semana que vem provavelmente..
« Resposta #154 Online: 26 de Abril de 2008, 22:39 »
Resumo da semna...
Belo trabalho, grandes progressos !
Gostei muito do porta-ferramenta, desenho simples e funcional, muito robusto.
Tô um tanto surpreso com a baixa temperatura do motor a 300 Hz ... boa notícia, e ainda melhor se isto se repetir com outros motores dessa linha ... realmente não é necessário o cooler a essa temperatura, a rigor o motor poderia até trabalhar perto dos 120 graus, no que tange aos enrolamentos.
O motor é de dois polos ?
Mais bacana ainda a coisa do pó não ser dispersado pela ventania ...
« Resposta #155 Online: 26 de Abril de 2008, 23:12 »
isso mesmo motor weg 1/2 vc 2 polos..
a temperatura foi acompanhada bem nos calços do rolamentos..
a temperatura nunca foi alta... usinei peça com tempo de usinagem superior a 1 hora hora direto..
e o apice da tempreatura foi 43 graus.
dá pra ficar com a mão nele o dia todo..
espero queesse evento se repita..
o motor é original.. com rolamentos originais..
o porta pinças foi usinado diretamente no eixo dele que foi retirado e colocado no torno, zerado com o apalpador.. zerado mesmo apoiado.
quando montei ele a primeira vez a ocilação da fresa chegoua 1,5 décimos hehehe
agoa não chegou a 3 centéssimos..
acredito que esteja bom pra minha máquina..
o material usado pra contruçà dele foi aço 4140 (caro) 19 dinheiros um taruguinho de 20 cm por1 polegada dediametro..
foram feitos escariamentos pra apoiar uma chave N22 pra apertar e soltar as ferramentas..
essa parte não achei muito prática..
tô pensando em um com engate rápido.. mais adiante..
o motor Weg tá com rolamentos originais ainda.. vou trocar um deles mais adiante o rolamento que fica na parte de cima da máquina que é o que recebe o esforço do eixo Z o de baixo (porta-pinças) só esforço radial... então vai ficar o roiginal porenquanto até ele roncar..
tenho um monte de dnos pra mandar pra SC já na semana quevem..
o chefe do meu irmão falou seu se eu manadr 100 ele vende em 2 dias...
ele tem uma rota de venda de produtos infantis..
tô feito... hehehe
Nào vejo a hora de terminar a máquinageande e cortar uns 10 de umavez só.. um depois do outro sem trocar de placa..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #156 Online: 27 de Abril de 2008, 14:31 »
Muito legal ficou a sua maquina, tem como colocar algum video dela funcionando para ter ideia do barulho que ela faz com este motor+inversor? Estou achando a tupia um barulho infernal.. :)
« Resposta #157 Online: 27 de Abril de 2008, 20:30 »
sem comentário..
tupia nunca mais se Deus permitir..
ca ra dá até pra conversar numa boa do lado da máquina agora..
meus vizinhos nem perceberam que eu tava o dia todo com ela ligada na garegam ontem e hoje..
segue novos cortes..
novos dados..
novamente motor trabalhou durante umas 5 horas hoje.. sem cooler novamente e a temperatura continou normal.. ficou em 44 graus.. 1 a mais que ontem, mas na prática iguauzinho..
cortes relaizados com fresa de dois corte helicoidal de 2 mm
a 1200 mm/m
profundidade de corte 3,2 mm
Gilli desculpa o Guri,, mas ele pediu pra sair na foto...
Tirando o palmereinse ai de baixo .. o resto é detalhe..
« Resposta #158 Online: 27 de Abril de 2008, 20:44 »
Tá fortão o guri!... E nasceu pra ser campeão!!!  ;D
E os trabalhos estão cada dia melhores.
Parabéns.
« Resposta #159 Online: 28 de Abril de 2008, 08:12 »
Fabio Camargo,
Só desculpo, porque seria uma injustiça não postar a foto dele, já que ele pediu com tanto jeitinho...
Landa
« Resposta #160 Online: 28 de Abril de 2008, 10:10 »
Já esta fazendo lavagem cerebral no menino!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #161 Online: 28 de Abril de 2008, 10:34 »
Coitadinho ele se recusa a olhar olhar para o uniforme que colocaram nele. ;D
Offline Barusso
« Resposta #162 Online: 28 de Abril de 2008, 10:58 »
Parabéns por tudo.
Isso ai verdão rsrsrs
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #163 Online: 28 de Abril de 2008, 12:22 »
 ;D Domingão o garoto vai pedir o carro para ir ao Palestra ver o Verdão. Pior que não é, nem de longe a mesma qualidade de 93-96 mas como os outros estão mais mediocres, aceitamos o título assim mesmo.
O serviço está muito bão, e o leitinho e faculdade do garoto, garantidos. 8)
Yuri - SCS - SP
Offline plancton81
« Resposta #164 Online: 28 de Abril de 2008, 14:09 »
Não é no Domingão que ele vai pedir o carro, é na segundona!
he he he  ;D
