Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69262 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #180 Online: 02 de Maio de 2008, 19:21 »
Ah então deve ser facil de achar....
Ainda mais depois do perdidos no espaço... vejam...
http://www.thegreenhead.com/imgs/lifesize-lost-in-space-b-9-robot-7.jpg
Projeto - Fcamargo
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #181 Online: 02 de Maio de 2008, 19:24 »
Conheci a CNC do fabio camargo, ela é mais simpatica pessoalmente do que pelas fotos.. ;D. até monitor LCD 21" ela tem ( exagero)  ;D
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #182 Online: 02 de Maio de 2008, 22:05 »
LCD de 21 :o , eu aproveitava e colocava uma web cam no motor trifásico focando a fresa trabalhando e jogava a imagem em um segundo monitor. ;D aí ficava hi-tec!
« Resposta #183 Online: 02 de Maio de 2008, 23:26 »
mentira...
é 22" hheheh
o cara exagerado.. o monito é um 15 LCD da AOC
por enquanto..
Brenck
ese duto como foi dito eu achei num ferro velho... o Vladmir tava comigo .. hehehehe e foi ele quem pagou pra mim...
custou 5 dinheiros..
mas eu já rinha visto no Balarotiaui em curitiba por 37,00 dinheiros Brasileiros.
quanto ao video ontem tive problemas para postar links e videos..
hoje passei a tarde correndo atrás de arrumar a bateria do carro (abriu o bico, subiu no telhado...)
e comecei a mntar a lixadeira  de cinta.. 30 cm pra dar acabamento nas peças de MDF..
amanhã deve estar pronta.. posto os resultados..
abaixo  o video prometido
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Sie3xQpI8k8[/youtube]
lcbulek
« Resposta #184 Online: 03 de Maio de 2008, 17:00 »
Gostei da trilha sonora!
« Resposta #185 Online: 11 de Maio de 2008, 00:28 »
Novidades no mundo CNC do Fábio..
meu novo cyclone foi testado hoje... (acabei a construção dele)
fotos de video.
O rotor pra quem quiser saber é o mesmo que a galera tá me pedindo
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=5nOnabcN8tg[/youtube]
é isso ai gente.. sem pó...
o carinha ficou imenso...
1,47M de altura com o tambor
30 cm diametro na caixa.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #186 Online: 11 de Maio de 2008, 00:39 »
Fabio
Acho que é igualzinho
Mas tem 4 fios de saida
Onde ligo isso, Diz tb que funciona entre 36 e 56 V parece até motor de paço certo?
Vc diz ter ligado na fonte da placa?
Grato
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #187 Online: 11 de Maio de 2008, 00:48 »
Algumas fotos pra vc comparar
Grato
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #188 Online: 11 de Maio de 2008, 00:59 »
Desculpe me Fabio
Antes devia ter dado meus parabens pelo ciclone que alias ficou de um acabamento impecavel, mas com certeza todos irão fazer isso, pois realmente ficou muito bom e muito bem acabado e embora atrazado lhe dou agora meus Parabens, vc é um cara super caprichoso.
« Última modificação: 11 de Maio de 2008, 01:07 por Erdine »
« Resposta #189 Online: 11 de Maio de 2008, 01:39 »
Beleza Fábio,
Ficou show de bola!!!  8)
Esse tipo de arranjo do ciclone, encaixe do tubo (redondo) direto na entrada (quadrado) não cria uma "zona morta" e acaba diminuindo um pouco a sucção?
« Resposta #190 Online: 11 de Maio de 2008, 01:48 »
obrigado pelo elogio..
Vamos aos dados. e valores que agalera curte..
rotor:
230 mm de diamentro
alimentação 42 V (fonte dos motores da cnc)
potência 110 W
Concha do rotor: (homemade)
duas chapas de compensado 10mm e umatira de chapa galvanizada
Cyclone:
altura 1,47 M ( por enquanto, vou refazer a altura do tambor.. tá com pequeno refluxo..
chapa galvanizada em todo corpo do cyclone
Soldada com ferro de solda ( esse mesmo que todos tremos em casa)
o segredo pra soldar a chapa galvanizada é um bom estanho e a limpesa da chapacom açido (acho que é acído muriatico puro) foi o cara da loja de calhas que me deu um pouco ( o cheiro é forte pacas)
alguns rebites.
e a uniões da peçasforam cortadas na minha máquina.
qualquer umque tenha um máquina com a'rea útil de 400mmX400mmconsegue fazer igaulzinho
dois tubos foram calandrados na loja de calhas pois são muito finos pra acerta-los na mão. um de 80mm e outro de 60 mm.
a composição de saida tá com duas bocas..
uma de 80 e a outra de 60( essa última tampada, ai vai uma mangueira igual de aspirador comum.. pra limpesa dos residuos na bancada..)
a mangueira principal e'' um duto flexivel.. nào sei o nome, mas é uma aspiral de aço com um plastico em volta.. super leve e muito prática.
Valores:
rotor R$ 15,00
compensado 10 mm ( comprei uma chapa inteira.. pra fazer outras coisas. R$ 39,00
chapa galvanizada 0.35mm (comprei no shopping) 22,00 (sobrou bastante... uns 30%) acho que  dá pra fazer alguns duts pra usar na limpesa da oficina.
parafusos 8 mmX 35mm com porcas borboleta (4)
Parafusos 6mm X 50 ( com porcas e arruelas) (8)
parafusos de rosca soberba ( pra fixar a estrutura de união das peças de madeira)
Parafusos R$ 12,00
cartolinas prafazeros moldes de corte ( pra não errar na chapa galvanizada) R$2,00
Dedo queimado no ferro de solda, tempo gasto, admiração pelo trabalho finalizado NÃO TEM PREÇO
acho que foi isso, vejamos
15,00
39,00
22,00
12,00
2,00
Total gasto no cyclone
90,00
bom vou explicar o porque desse montro desse tamanho..
sou um baderneiro por natureza..
a oficina vive uma ZON_A
eu estou contruindo outra máquina maior (foto do cyclone, ele tá em cima da mesa de trablho da outra máquina (ali é tampo de sacrifício 1,85M X 1,40M útil)
moro num condominio temos vagas na garagem que agora a minha cabe o carro no limite.. se trocar por um maior lascou-se...
não dá pra marcar com pó nos carros dos vizinhos..
e o maior motivo.. é minha saúde.. pó de mdf acaba com a gente..
« Resposta #191 Online: 11 de Maio de 2008, 01:50 »
Alebe
acrdito que crie sim..
mas tava tader já pra fazer mais barrulho na garagem,,
semana que vem eu corto a conexão corretamente.. e só troco ela...
ai tá o exemplo prático do que o rotor de 15,00 faz..
ele é bem forte.. hehe
« Resposta #192 Online: 11 de Maio de 2008, 01:54 »
Erdine..
o rotor é esse mesmo, mas o motor nele é outro..
o meu é de 110W de 18V a 24V ( mas estou alimentando com 42)
tenho um outro rotor de aço.. com um motor como esse teu.
tambem deu conta do recado no outro cyclone menor
o que eu tava usando antes.. que tem 80 CM
tá ai a foto dele.. não aparece o rotor, mas o motor dele é igual a esse teu.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #193 Online: 11 de Maio de 2008, 01:56 »
Fabio
Meu motor tem 4 saidas e os seus ?
como resolveu isso ?
Grato
« Resposta #194 Online: 11 de Maio de 2008, 01:59 »
..Dedo queimado no ferro de solda, tempo gasto, admiração pelo trabalho finalizado NÃO TEM PREÇO...
Realmente, vale todo o esforço dispendido.  :D :D :D
