Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 69151 vezes)
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #285 Online: 11 de Setembro de 2008, 15:36 »
Fábio!
nem quero pensa muito nisso..
mas o aproveitamento mecanico do fuso trapezoidal não chega a 45% contr mais de 92% do fuso de esferas recirculantes..
na minha máquina acredito que com um fuso de esferas passo 5 chegaria fácil aos 9 ou 10 metros por minuto no jog e 5 ou 6 metros usinando
mas é só minha opinião.
« Resposta #286 Online: 11 de Setembro de 2008, 15:40 »
hoje recebi a visita do Gimbabf e seu rebento
tivemos uma boa conversa e testamos algumas cosias na minha máquina.
reconfigurei o Mach 3 e acreditem atingimos 8m/m no JOG mas o motor estolou no final do eixo.
acho que a porca prendeu.. vou ver depois
fizemos mu dinossauro a 2500mm/m muito rápido..
usinou o bicho em pouco mais de 7 minutos mas novamente tivemos algum problema, pois o arquivo foi feito as pressas e não encaixou as peças, pois estava fora de escala.
A dona patroa fez uma almoço esperto para as visitas que tiveram tempo para isso ainda.. heheh
trocamos muitas informações.
o cara manda bem.. usinando Cobre numa máquina de MDF e com boa qualidade.
é corajoso..
Gimbabf esteja sempre convidado pra novas visitas a Curitiba e venha com amis tempo num final de semana..
as portas estão abertas pros amigos..
e o almoço vai ser sempre do mesmo naipe.
« Última modificação: 11 de Setembro de 2008, 16:29 por Fábio Camargo »
Offline Carlos Koehler
« Resposta #287 Online: 11 de Setembro de 2008, 16:30 »
 Olá Fábio, Parabéns pela evolução.
 Gostaria de saber se você usa somente pinças de 3mm . Estou perguntando porque pretendo fazer uma adaptação em um motor comum para usar como spindler e não sei se compensa preparar para 6mm e usar redução, por causa do risco de vibração.
 Gostaria de saber também se você continua usando o mesmo motor de 1\2 cv.
« Resposta #288 Online: 11 de Setembro de 2008, 16:34 »
. . . 9 ou 10 metros por minuto no jog e 5 ou 6 metros usinando
De qualquer forma,
Uma boa notícia. 8)
machine7
« Resposta #289 Online: 11 de Setembro de 2008, 17:07 »
é corajoso..
Caramba.... isso que deve ser uma maquina folga zero... imagine o que ele faria com uma máquina de aluminio. ;D
« Resposta #290 Online: 11 de Setembro de 2008, 17:48 »
é boa a máquina.. sem folgas ficou muito melhor.. e mais rápida..
quanto ao motor.. sim uso o WEG de 1/2 CV
fiz a pinça pra 6mm mas ainda não tive tempo de usar..
mas acho que vai sem problemas..
já enterrei a fresa de 2 mm no MDF de 6 mm cortando de uma vez.. claro que ela quebrou com o tempo.. mas com uma fresa de 4 mm ou 6 mm acho que vai na boa tirando uns 6 ou 7 mm de cada passo a 2000mm/m
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #291 Online: 11 de Setembro de 2008, 19:31 »
Fabio, pode botar umas fotos de como a máquina está atualmente?
Abraços!
« Resposta #292 Online: 11 de Setembro de 2008, 21:31 »
seguem novas fotos a pedidos (hehe)
Situação atual
Eixo X substituido (agora com 1,35M)
Fusos traezoidal m16 Passo 4 em todos os eixos
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #293 Online: 11 de Setembro de 2008, 21:39 »
Hã hã, escondendo o leite né   ;D
Beleza de serviço Fábio.
E eu aqui fazendo furinhos...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #294 Online: 11 de Setembro de 2008, 22:06 »
Parabens Fabio
Sua maquina ficou maravilha
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #295 Online: 12 de Setembro de 2008, 07:33 »
ta bala,
e a fábrica de dinos, como está?
to loco pra ver a minha cortando... ontem fiz o X e Y se mecherem, acho que vai ficar legal...
Abraços!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #296 Online: 16 de Setembro de 2008, 14:58 »
   recentemente estive na casa do Fábio Camargo em Curitiba, fui muito bem recebido, desejo deixar meus agradecimentos ao Fábio, fiquei  impressionado com a velocidade de corte da máquina do Fábio em MDF 3mm, eu costumo cortar MDF apenas com a metade da velocidade que o Fábio usa
   Gilberto
« Resposta #297 Online: 16 de Setembro de 2008, 15:27 »
Grande gimbabf
deixa eu compra o laser.. (tô negociando)
ai vc vai ver o que é cortar Dinossauro.. hehehe
Offline André Lima
« Resposta #298 Online: 17 de Setembro de 2008, 21:23 »
   Grande Fábio,
   Assim que a nova controladora estiver funcionado, eu gostaria que vc me mantivesse informado da sua performance, pois acho que a minha vai demorar mais alguns dias pra entrar em ação.
   Grande abraço
« Resposta #299 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:30 »
já tá ligada e rodando..
a performance é ótima em relação a cnc3ax!
antes atingia velocidades (jog) na ordem de 2800 mm/mm agora chegoa a 8000mm/mm, mas é claro que minha estrutura não aguenta essa pancada toda..
tô usinando MDF entre 1600 e 2500mm/m
