Autor Tópico: Projeto - Fcamargo  (Lida 70040 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Fcamargo
« Resposta #300 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:36 »
Hum, tá ae,
Eletrônica mais refinada faz a diferença 8)
Yuri - SCS - SP
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #301 Online: 18 de Setembro de 2008, 13:42 »
ficou legal a motificação da sua maquina vendo agora as fotos, voce vai mesmo usar o lazer? nos mandem infomado do tal lazer,continua assim nos inspirando , grande abraço
« Resposta #302 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:02 »
pretendo usar o laser sim..
orcei com o Rick, mas o valor ficou fora da minha realidade.
estou negociando com uma empresa diretamente da china e estou num valor próximo a U$ 700 (lá)
em cima disso devea ser colocado ainda frete, impostos e um chiller(sistema de resfriamento que deve custar uns U$500" bem feito")
O laser orçado diretamante na china é de 60W com fonte e lente focal para 3 polegadas será necessário ainda montar o colimador o chiller e o compressor de ar..
estimo que o custo total da brincadeira fique próximo dos R$ 3000,00
mas eu chego lá..
PS o fabricante me falou que a vida útil fica entre 2000 e 3000 hora de uso
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #303 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:06 »
mas eu chego lá..
::) Quem sabe você não procura alguém  ::) para dividir os custos do envio...
Yuri - SCS - SP
« Resposta #304 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:47 »
acabei de recebe um orçamento chinês.
tubo laser Co2 60W  U$ 200
Power supply for laser 60W U$ 240
lente (ZnSe) focal de 3" "polegadas" (pra quem não entende com eu não sabia essa lente é resposável pelo foco do laser tendo seu ponto de fusão situada a 3 polegadas da lente, existem diversas medidas que vão de 1/2" até 5" pelo que eu vi na empresa, 3" pra mim é o ideal por conta do eixo Z (Segurança) e por causa do colimador que eu quero montar.
Espelhos  Silicon de 25mm  U$ 18 cada ( U$ 54)
Frete via UPS ou DHL U$ 330
Insurance (seguro) U$ 12
total do orçamamento  U$ 886.00
Total em R$ hoje (o dollar bateu 1,92) R$ 1701,12
sobre isso ainda tem 60% de imposto
Total estimado R$ 2721,79
Vou começar a guardar a grana pra Dezembro fechar negócio..tomara que o dolar caia novamente..
« Resposta #305 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:15 »
...a performance é ótima em relação a cnc3ax!
antes atingia velocidades (jog) na ordem de 2800 mm/mm agora chegoa a 8000mm/mm...
Me desculpe meter o bedelho onde não fui chamado, mas do jeito que escreveu até parece que a cnc3ax é um lixo e a Apoena a oitava maravilha...
Coloca em termos mais claros e completos, como os parametros de comparação entre os testes  para não dar a impressão que a placa é mágica, porque não é.
« Resposta #306 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:35 »
Desculpe..
Nunca foi minha intenção.. bem pelo contrário.. a CNCn3ax é uma placa exelente. tem e teve ótimos resultados na minha máquina.
a questão aqui é outra....
a Apoena é um drive muito bom.
com a CNCN3ax em minha máqina nunca consegui velocidades acima de 2800mm/m (não sei o motivo)
houveram poucas vezes em que perdi passos com ela.
me atendeu muito bem até esses dias e ainda tenho uso pra ela em outra máquina pequena que euestou trabalhando.
tive a felicidade de adiquirir um Kit Apoena com o Reinaldo e estou tendo as primeira impressôes dela por esses dias.
a velocidade da máquina passou dos 8000MM/m isso com o Kit completo usando 85V e não masi limitado aos 43 que tinha na CNC3ax
o torque dos motores estão no limite eu acho
o motores aquecem um pouco mais, mas nada assustador
o controle de corrente dela desabilita os motores depois de 2 segundos de inatividade no eixo, deixando-o livre para ser girado na mão ou usando uma manivela no eixo podendo assim corrigir pequenos erros (passo)
antes com a cncn3ax eu usinava meus dinossauros a no máximo 120mm/m spb o risco de perda de passos (mas acho que a culpa é da minha mecanica, pois já vi ela trabalhandoa 2400mm/m)
na mesma mecanica com as APOENAS eu cheguei a usina a 3200mm/m mas por segurança e para que a qualidade seja mantida nos meus trabalhos limitei a usinagem a 2300 (1800 as vezes) mas a velocidade da máquina em G0 tá em 4500mm/m
no jog sem stall já cheguei a 8000mm/m (vou postar o video disso pra vc´s) usando fusos trapezoidadis de 16mm passo 4m
sempre operando em 1/2 passo.
tentei ser o mais claro possivel.. esculpe novamente não pretendia passar a impressão de que a cncn3ax é ruim, bem pelo contrário.. ela é minha primeira escolha sempre.. em qualquer situação ela resolvel meus problemas.
estou montando outra inclusive pra um amigo, usando até a opto-isoladora que dá alguns recursos extra.
« Resposta #307 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:56 »
Desculpe..
Entendo que não teve intenção...
O que deve ficar claro é que a Apoena é também uma placa honesta assim como a CNC3AX que foi a base para seu desenvolvimento...
Talvez a configuração mecanica e características de alimentação (como fica bem claro mais à frente do seu texto)
...a velocidade da máquina passou dos 8000MM/m isso com o Kit completo usando 85V e não masi limitado aos 43 que tinha na CNC3ax
O dôbro de tensão faz a diferença mesmo, o que confirma o que foi dito acima.
Sim, fez o que se deve fazer - mesmo conseguindo alguma velocidade um pouco mais alta, manteve uma velocidade máxima mais conservadora para garantir o funcionamento numa faixa de torque mais segura...
Sim - dessa vez foi mais claro e menos parcial...obrigado.
machine7
« Resposta #308 Online: 19 de Setembro de 2008, 19:16 »
Olá a todos, uso a apoena e aprovo, para mim é a oitava maravilha do mundo..(sem querer te provocar gili   :-X ) não conheço a cnc3ax porque fui tonto de comprar uma porcaria, talvez se tivesse comprado ela(cnc3AX) antes de comprar a placa do mercado livre não teria comprado a apoena.
abraço a todos...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #309 Online: 19 de Setembro de 2008, 19:36 »
Apoena é muito boa, Mestre Gilii é um dos que colaborou para seu desnvolvimento.
Agora você tem que ver o Smile 8) do Mestre Rudolf... é a 9º Maravilha do Mundo  ;D
Yuri - SCS - SP
« Resposta #310 Online: 19 de Setembro de 2008, 20:47 »
8ª, 9ª??
realmente acho que não faz muita diferença..
o que conta é o usário satisfeito.
eu já achava a CNC3AX a 7ª maravilha do mundo..
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #311 Online: 19 de Setembro de 2008, 20:58 »
Exato  ;D
Mas veja por outro lado: se você tivesse comprado a Apoena da primeira vez não precisaria ter comprado outra. Acho que se gastar uma única vez (barato ou caro não importa) é melhor que gastar 2 vezes  ::)
Offline Barusso
« Resposta #312 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:30 »
Nossa Fábio, minha máquina faz 40mm/m hehehe, mas suas fresas ainda não quebrei hehehe.
Bom pessoal, rápido mesmo essas controladoras vão ficar quando forem conectadas ao meu sistema, o Lolata que o diga da performanse rsrsrs.
To acelerando ele hehehe.
Junior Barusso
Exato  ;D
« Resposta #313 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:30 »
concordo.. mas até aprender alguns macetes e tive de investir com mais calma..
hoje já tenho segurança pra saber o que tem melhor utilidade..
Tanto que e próxima aquisição é o laser.
« Resposta #314 Online: 19 de Setembro de 2008, 21:31 »
lbarusso
Usando as mesma fresinhas eu corto MDF a 2500mm/m como se fosse manteiga com faca quente.
