Autor Tópico: Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20  (Lida 9654 vezes)
Offline feks
« Online: 27 de Setembro de 2011, 20:29 »
Olá a todos!!!
Em primeiro lugar vou me apresentar,meu nome é Felipe.
Estou acompanhado o forum já a algum tempo e agora estou tendo a oportunidade de compartilhar com todos o meu
primeiro projeto que é um retrofit do meu torninho bv-20 da marca Ruby.Vou colocar algumas fotos já do começo da conversão e da usinagem que eu mesmo estou fazendo!Neste projeto eu vou inutilizar o barramento original e colocar guias lineares de 20mm no eixo longitudinal e de 15mm no eixo transversal.A parte eletronica ja esta comprada com o nosso amigo RDS faltam os motores e mais algumas coisinhas e um pouco de tempo tambem!!!Conto com a ajuda de todos com as duvidas que surgirem no meio dessa jornada!!!
Nesse link estão todas as fotos que eu já tirei até agora:
http://imageshack.us/g/534/dsc09468h.jpg/
Abraço a todos
Felipe.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2011, 11:22 por feks »
Offline Eneias Eringer
Re:Projetos-Felipe
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:03 »
Porque eliminar o barramento???
Offline feks
Re:Projetos-Felipe
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:16 »
O estado dele estava muito ruim!Chegava a um decimo de desvio e diferença de altura!
Offline fabio panelas
Re:Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2011, 08:13 »
Bom Dia Felipe, esse eu quero acompnhar, se vc continuar colocando as fotos para a galera apreciar.
Offline feks
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2011, 19:54 »
Esse fim de semana tem mais fotos!! Estou sem tempo durante a semana para poder fazer as coisas aí fica um pouco dificil adiantar muita coisa só no fim de semana.Mais conforme eu for progredindo eu vou colacando mais fotos
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2011, 22:43 »
Olá Feks.
Você vai colocar as guias apoidas no barramento? Mesmo assim terá que acertar a altura dele para colocar as guias.
O erro longitudinal é mais fácil corrigir ao instalar as guias.
Aguardamos as fotos.
Offline feks
« Resposta #6 Online: 03 de Novembro de 2011, 12:02 »
Olá rgallas,
Como você ve nas fotos eu vou fixar as guias nas laterais do barramento,antes de iniciar tudo as usinagens do barramento foram conferidas e o que não estava bom foi refeito para ficar tudo o mais correto possivel com uma tolerancia de se não me falha a memória de do maximo 3 ou 4 centesimos na altura dos pés até o topo do barramento e de 1 centesimo no paralelo entre as guias nas laterais.Na montagem final eu vou reconferir tudo para ter certeza do melhor alinhamento possivel.
Quanto as fotos eu juro que vou tentar colocar elas esse fim de semana pois esse tempo que ficou parado aqui eu tambem não consegui fazer quase nada nele!A parte eletronica já chegou comprada com nosso amigo RDS aqui do forum,agora as unicas coisas que faltão são os motores,acoplamentos e mancais,sendo que os mancais eu mesmo que devo fazer.
Acho que deu pra esclarecer né?Caso não é só falar que eu tento explicar melhor!!
Abraço a todos!
Offline feks
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2011, 15:35 »
Boa tarde gente!!
Conforme eu tinha prometido algumas fotos do pouco progresso!
Os mancais para as porcas dos fusos tambem já estão quase prontos mais não deu pra tirar umas fotos deles
assim que der eu posto mais alguma coisa por aqui
Offline feks
« Resposta #8 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:01 »
Alguem já viu esse trocador automatico do link?Se já seria muito dificil fazer um desses?E principalmente implantar ele no meu projeto?Alguem sabe como é feito o controle disso?
Todos os videos são curtinhos mais da pra entender legal como funciona.
http://www.dumpstercnc.com/projects/gallery2/main.php?g2_itemId=544
CNC Turret
Diy Tool Changer
Automatic Lathe Tool Turret CNC
Lathe turret test
Esse tambem é bem interessante porem um pouquinho diferente
Emco toolchanger
Turret usbcnc
O que vocês dizem? Muito dificil??
« Resposta #9 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:46 »
Sim, já fiz um para um cliente, e se estiver interessado posso fazer mais um para voce
Offline feks
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2011, 17:50 »
F.Gilii,se possivel me passe uma proposta disso.Talvez seja mais interessante do que eu mesmo fazer por que esta dificil arumar tempo para isso tudo!!!Pode mandar por MP ou por e-mail.
[email protected]
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #11 Online: 07 de Novembro de 2011, 22:37 »
Esssas guias não teria que ter uma pré carga para serem usadas no torno?
Offline feks
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2011, 09:19 »
As guias maiores tem pré-carga maxima oferecida pela obr já as pequenas de 15mm eles não tinham com pré-carga,os fusos tambem porem só o maior tem a pré-carga pelo mesmo motivo das guias.
« Resposta #13 Online: 09 de Novembro de 2011, 01:13 »
Só por curiosidade vc vai usar fuso de esféra, eu pergunto pois no meu eu usei fuso trapezoidal e porca de bronze resultado hoje tiver que parar os testes pois está com muita folga quando coloco uma peça fora de centro como é o caso das minhas panelas ele fico vibrando a ferramenta.
Offline feks
« Resposta #14 Online: 09 de Novembro de 2011, 08:43 »
Sim vou usar fuso de esferas laminados nos dois eixos,o menor com 14 mm passo 5 e o maior 16mm passo 5.Não quis usar trapezoidal por conta desses problemas,só espero que fique bom com esses!
