PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: feks em 27 de Setembro de 2011, 20:29
Título: Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20
Enviado por: feks em 27 de Setembro de 2011, 20:29
Olá a todos!!!
Em primeiro lugar vou me apresentar,meu nome é Felipe.
Estou acompanhado o forum já a algum tempo e agora estou tendo a oportunidade de compartilhar com todos o meu
primeiro projeto que é um retrofit do meu torninho bv-20 da marca Ruby.Vou colocar algumas fotos já do começo da conversão e da usinagem que eu mesmo estou fazendo!Neste projeto eu vou inutilizar o barramento original e colocar guias lineares de 20mm no eixo longitudinal e de 15mm no eixo transversal.A parte eletronica ja esta comprada com o nosso amigo RDS faltam os motores e mais algumas coisinhas e um pouco de tempo tambem!!!Conto com a ajuda de todos com as duvidas que surgirem no meio dessa jornada!!!
Nesse link estão todas as fotos que eu já tirei até agora:
http://imageshack.us/g/534/dsc09468h.jpg/ (http://imageshack.us/g/534/dsc09468h.jpg/)
Abraço a todos
Felipe.
Título: Re:Projetos-Felipe
Enviado por: Eneias Eringer em 28 de Setembro de 2011, 09:03
Porque eliminar o barramento???
Enviado por: feks em 28 de Setembro de 2011, 12:16
O estado dele estava muito ruim!Chegava a um decimo de desvio e diferença de altura!
Título: Re:Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20
Enviado por: fabio panelas em 30 de Setembro de 2011, 08:13
Bom Dia Felipe, esse eu quero acompnhar, se vc continuar colocando as fotos para a galera apreciar.
Enviado por: feks em 30 de Setembro de 2011, 19:54
Esse fim de semana tem mais fotos!! Estou sem tempo durante a semana para poder fazer as coisas aí fica um pouco dificil adiantar muita coisa só no fim de semana.Mais conforme eu for progredindo eu vou colacando mais fotos
Enviado por: rgallas em 02 de Novembro de 2011, 22:43
Olá Feks.
Você vai colocar as guias apoidas no barramento? Mesmo assim terá que acertar a altura dele para colocar as guias.
O erro longitudinal é mais fácil corrigir ao instalar as guias.
Aguardamos as fotos.
Enviado por: feks em 03 de Novembro de 2011, 12:02
Olá rgallas,
Como você ve nas fotos eu vou fixar as guias nas laterais do barramento,antes de iniciar tudo as usinagens do barramento foram conferidas e o que não estava bom foi refeito para ficar tudo o mais correto possivel com uma tolerancia de se não me falha a memória de do maximo 3 ou 4 centesimos na altura dos pés até o topo do barramento e de 1 centesimo no paralelo entre as guias nas laterais.Na montagem final eu vou reconferir tudo para ter certeza do melhor alinhamento possivel.
Quanto as fotos eu juro que vou tentar colocar elas esse fim de semana pois esse tempo que ficou parado aqui eu tambem não consegui fazer quase nada nele!A parte eletronica já chegou comprada com nosso amigo RDS aqui do forum,agora as unicas coisas que faltão são os motores,acoplamentos e mancais,sendo que os mancais eu mesmo que devo fazer.
Acho que deu pra esclarecer né?Caso não é só falar que eu tento explicar melhor!!
Abraço a todos!
Enviado por: feks em 07 de Novembro de 2011, 15:35
Boa tarde gente!!
Conforme eu tinha prometido algumas fotos do pouco progresso!
Os mancais para as porcas dos fusos tambem já estão quase prontos mais não deu pra tirar umas fotos deles
assim que der eu posto mais alguma coisa por aqui
Enviado por: feks em 07 de Novembro de 2011, 17:01
Alguem já viu esse trocador automatico do link?Se já seria muito dificil fazer um desses?E principalmente implantar ele no meu projeto?Alguem sabe como é feito o controle disso?
Todos os videos são curtinhos mais da pra entender legal como funciona.
http://www.dumpstercnc.com/projects/gallery2/main.php?g2_itemId=544 (http://www.dumpstercnc.com/projects/gallery2/main.php?g2_itemId=544)
CNC Turret (http://www.youtube.com/watch?v=o-9J4KsXYwU#)
Diy Tool Changer (http://www.youtube.com/watch?v=Q3T8jZYUpcI#)
Automatic Lathe Tool Turret CNC (http://www.youtube.com/watch?v=FPzoNs9m2tQ#)
Lathe turret test (http://www.youtube.com/watch?v=BpGyTcURGuw#)
Esse tambem é bem interessante porem um pouquinho diferente
Emco toolchanger (http://www.youtube.com/watch?v=njRvzHUuL1I#)
Turret usbcnc (http://www.youtube.com/watch?v=ERl0gc84WMY#)
O que vocês dizem? Muito dificil??
Enviado por: F.Gilii em 07 de Novembro de 2011, 17:46
Sim, já fiz um para um cliente, e se estiver interessado posso fazer mais um para voce
Enviado por: feks em 07 de Novembro de 2011, 17:50
F.Gilii,se possivel me passe uma proposta disso.Talvez seja mais interessante do que eu mesmo fazer por que esta dificil arumar tempo para isso tudo!!!Pode mandar por MP ou por e-mail.
felipeferraresi@hotmail.com
Enviado por: jvfc em 07 de Novembro de 2011, 22:37
Esssas guias não teria que ter uma pré carga para serem usadas no torno?
Enviado por: feks em 08 de Novembro de 2011, 09:19
As guias maiores tem pré-carga maxima oferecida pela obr já as pequenas de 15mm eles não tinham com pré-carga,os fusos tambem porem só o maior tem a pré-carga pelo mesmo motivo das guias.
Enviado por: fabio panelas em 09 de Novembro de 2011, 01:13
Só por curiosidade vc vai usar fuso de esféra, eu pergunto pois no meu eu usei fuso trapezoidal e porca de bronze resultado hoje tiver que parar os testes pois está com muita folga quando coloco uma peça fora de centro como é o caso das minhas panelas ele fico vibrando a ferramenta.
Enviado por: feks em 09 de Novembro de 2011, 08:43
Sim vou usar fuso de esferas laminados nos dois eixos,o menor com 14 mm passo 5 e o maior 16mm passo 5.Não quis usar trapezoidal por conta desses problemas,só espero que fique bom com esses!
Enviado por: F.Gilii em 09 de Novembro de 2011, 16:48
Felipe,
Voce quer um revolver para quantas ferramentas?
O torno que será usado é um BV-20? pergunto porque preciso saber a altura do centro do torno e como pretende trabalhar com o revolver para poder desenhar no tamanho correto.
Enviado por: feks em 10 de Novembro de 2011, 08:05
Poxa fabio agora você me pegou!!!Pelo desenho que eu mesmo fiz dele tem 110mm.O manual que eu tenho dele é do bv-20.No caso seria para 6 ferramentas.
Obrigado e bom dia!!!
Enviado por: feks em 18 de Novembro de 2011, 16:21
Bom gente fiz um pequeno progresso na maquininha agora o mancal da porca do fuso do eixo z esta pronto e eu tirei uma foto só pra ilustrar pois esta bem ruim a foto esse fim de semana vo fazer os mancais para os rolamentos que eu já comprei,dois de contato angular de carreira dupla de esferas para o lado do motor(um para cada eixo) e dois rolamentos comuns para o lado oposto do motor(um para cada eixo).Obs.:o mancal de rolamento que aparece na foto foi só um experimento pois não era o rolamento definitivo!tem mais uma foto de uma reforma que eu estou fazendo aqui tambem de uma serra vai-e-vem pra vocês verem se esta ficando legal!(esta cheia de bagunça em cima dela pois tirei essa foto com um pouco de pressa!!!Me desculpem!!!!
Abraço a todos e assim que tiver mais eu posto aqui!
Enviado por: waacnc em 18 de Novembro de 2011, 17:21
Esta ficando muito bacana seus trabalhos parabens.
Abraços William
Enviado por: styg em 02 de Julho de 2012, 13:57
Esse esquema de travar o eixo, mesmo com os vídeos não entendi direito. Pelo que parece a trava só impediria de girar em um sentido, e no outro?
Enviado por: F.Gilii em 02 de Julho de 2012, 14:07
Styg,
Voce está se referindo à que mensagem?
Este tópico está parado a algum tempo...
Enviado por: styg em 04 de Julho de 2012, 21:33
FGilli, me refiro ao trocador automático de ferramentas na primeira página dos posts, ja vi vídeos desse trocador em funcionamento, mas não entendo como que ele trava.
Enviado por: F.Gilii em 04 de Julho de 2012, 21:45
Depende do modelo - o dos primeiros filmes é como eu fiz - funciona com um castelo que se encaixa num disco com o mesmo perfil
O da Emco funciona travando só para um lado, o que é suficiente na maioria dos casos.
Enviado por: Cássio Alvarenga em 04 de Julho de 2012, 23:44
feks,
     Estou construindo um Torno CNC do zero, na verdade já tenho material para fazer 10 deles: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/torno-cnc-2-metros/15/ (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/torno-cnc-2-metros/15/)
  Veja o porta ferramentas que fiz:
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09611.JPG)
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09612.JPG)
(http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09613.JPG)
Enviado por: styg em 05 de Julho de 2012, 12:52
FGilli, entendi quando você fala que ele encaixa os dentes em uma placa fixa.
É o caso do vídeo abaixo, mas desse jeito ele fica bem limitado quando ao numero de posições possível para cada volta. Esse do vídeo por exemplo deve ter no maximo uns 8 dentes, assim só pode posicionar com intervalos de 45°.
Eu tava imaginando que ela podia parar em qualquer posição (ou a cada 1°), é isso mesmo então? A sua para em quantas posições?
Enviado por: Cássio Alvarenga em 05 de Julho de 2012, 13:21
Acho que o porta-ferramentas agarrou no final deste video ai... kkkkkkkkk  ;D ;D ;D
Enviado por: F.Gilii em 05 de Julho de 2012, 13:43
... desse jeito ele fica bem limitado quando ao numero de posições possível para cada volta. Esse do vídeo por exemplo deve ter no maximo uns 8 dentes, assim só pode posicionar com intervalos de 45°.
Isso mesmo - a idéia é ter posições fixas, pois isso é uma necessidade
Fiz uma para 8 estações como a do filme
Enviado por: F.Gilii em 05 de Julho de 2012, 13:51
Este pode ser um outro mecanismo que pode ser usado para um revolver:
Geneva Mechanism2 (http://www.youtube.com/watch?v=HmgrpC0WIPU#)
Enviado por: mdaweb em 06 de Março de 2013, 09:36
Fabio, faz a porca pro trapezoidal de Moglice Liguido, fica muito bom, praticamente sem folga.
Mauro.
