Autor Tópico: Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20  (Lida 9670 vezes)
Re:Projeto-Felipe- Torno cnc retrofit BV-20
« Resposta #15 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:48 »
Felipe,
Voce quer um revolver para quantas ferramentas?
O torno que será usado é um BV-20? pergunto porque preciso saber a altura do centro do torno e como pretende trabalhar com o revolver para poder desenhar no tamanho correto.
Offline feks
« Resposta #16 Online: 10 de Novembro de 2011, 08:05 »
Poxa fabio agora você me pegou!!!Pelo desenho que eu mesmo fiz dele tem 110mm.O manual que eu tenho dele é do bv-20.No caso seria para 6 ferramentas.
Obrigado e bom dia!!!
Offline feks
« Resposta #17 Online: 18 de Novembro de 2011, 16:21 »
Bom gente fiz um pequeno progresso na maquininha agora o mancal da porca do fuso do eixo z esta pronto e eu tirei uma foto só pra ilustrar pois esta bem ruim a foto esse fim de semana vo fazer os mancais para os rolamentos que eu já comprei,dois de contato angular de carreira dupla de esferas para o lado do motor(um para cada eixo) e dois rolamentos comuns para o lado oposto do motor(um para cada eixo).Obs.:o mancal de rolamento que aparece na foto foi só um experimento pois não era o rolamento definitivo!tem mais uma foto de uma reforma que eu estou fazendo aqui tambem de uma serra vai-e-vem pra vocês verem se esta ficando legal!(esta cheia de bagunça em cima dela pois tirei essa foto com um pouco de pressa!!!Me desculpem!!!!
Abraço a todos e assim que tiver mais eu posto aqui!
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
« Resposta #18 Online: 18 de Novembro de 2011, 17:21 »
Esta ficando muito bacana seus trabalhos parabens.
Abraços William
Offline styg
« Resposta #19 Online: 02 de Julho de 2012, 13:57 »
Esse esquema de travar o eixo, mesmo com os vídeos não entendi direito. Pelo que parece a trava só impediria de girar em um sentido, e no outro?
« Resposta #20 Online: 02 de Julho de 2012, 14:07 »
Styg,
Voce está se referindo à que mensagem?
Este tópico está parado a algum tempo...
Offline styg
« Resposta #21 Online: 04 de Julho de 2012, 21:33 »
FGilli, me refiro ao trocador automático de ferramentas na primeira página dos posts, ja vi vídeos desse trocador em funcionamento, mas não entendo como que ele trava.
« Resposta #22 Online: 04 de Julho de 2012, 21:45 »
Depende do modelo - o dos primeiros filmes é como eu fiz - funciona com um castelo que se encaixa num disco com o mesmo perfil
O da Emco funciona travando só para um lado, o que é suficiente na maioria dos casos.
« Resposta #23 Online: 04 de Julho de 2012, 23:44 »
feks,
     Estou construindo um Torno CNC do zero, na verdade já tenho material para fazer 10 deles: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/torno-cnc-2-metros/15/
  Veja o porta ferramentas que fiz:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09611.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09612.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09613.JPG
Offline styg
« Resposta #24 Online: 05 de Julho de 2012, 12:52 »
FGilli, entendi quando você fala que ele encaixa os dentes em uma placa fixa.
É o caso do vídeo abaixo, mas desse jeito ele fica bem limitado quando ao numero de posições possível para cada volta. Esse do vídeo por exemplo deve ter no maximo uns 8 dentes, assim só pode posicionar com intervalos de 45°.
Eu tava imaginando que ela podia parar em qualquer posição (ou a cada 1°), é isso mesmo então? A sua para em quantas posições?
Lathe turret test
« Resposta #25 Online: 05 de Julho de 2012, 13:21 »
Acho que o porta-ferramentas agarrou no final deste video ai... kkkkkkkkk  ;D ;D ;D
« Resposta #26 Online: 05 de Julho de 2012, 13:43 »
... desse jeito ele fica bem limitado quando ao numero de posições possível para cada volta. Esse do vídeo por exemplo deve ter no maximo uns 8 dentes, assim só pode posicionar com intervalos de 45°.
Isso mesmo - a idéia é ter posições fixas, pois isso é uma necessidade
Fiz uma para 8 estações como a do filme
« Resposta #27 Online: 05 de Julho de 2012, 13:51 »
Este pode ser um outro mecanismo que pode ser usado para um revolver:
Geneva Mechanism2
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #28 Online: 06 de Março de 2013, 09:36 »
Fabio, faz a porca pro trapezoidal de Moglice Liguido, fica muito bom, praticamente sem folga.
Mauro.
Só por curiosidade vc vai usar fuso de esféra, eu pergunto pois no meu eu usei fuso trapezoidal e porca de bronze resultado hoje tiver que parar os testes pois está com muita folga quando coloco uma peça fora de centro como é o caso das minhas panelas ele fico vibrando a ferramenta.
