Autor Tópico: Projeto FÊNIX - TocadoTatu2007  (Lida 6489 vezes)
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Online: 01 de Março de 2009, 17:47 »
Boa tarde a todos do Forum , após realizar a construçao de uma maquina com a estrutura toda feita em MDF.......e utilizar como guias ( roldanas  de 1"1/2 só que sem nenhum exito . A mesma apresentou muitas folgas ....acebei por desistir daquele projeto  ............... Entao resolvi ler mais sobre o assunto e tirar milhares de Duvidas ................... .A partir daí resolvi investir todo esse conhecimento que adquiri no forum e fora dele na construçao de uma outra maquina chamada de Fênix. Bom vamos ao que interessa.......... ............
A Maquina terá dimensoes de 1500 X 1200 X 300 mm .  A área util terá entre 1200X900X300 suficiente para poder utilizar meia chapa de MDF ............
A estrutura será toda em metalon de 40X40  com parede ou espessura de 3 mm ......... resolvi adquirir essa para facilitar a soldagem pois a de parede de 1.2 mm dificulta muito a soldagem ................... ...........
A soldagem será com eletrodos ................... .........  2,5 mm e 3,25 mm
As guias serao feita com cantoneiras de 1" X 1/4 apoiadas no tubo de metalon de 40X40 .
Os patins ou sistema para correr o carro ja foi feito estou postando as foto ............ foram feitos com cantoneiras 3/4 X 1/4 .
Rolamentos medidas de 26 diametro externo X 10 diametro interno  X 08 espessura
Parafusos usados 3/8  X 1"1/4  para poder ajustar bem nos rolamentos .
OBS: Nas cantoneiras fiz roscas de 3/8 para poder fixar o sistema dos parafusos X rolamentos.
Re: Projeto FÊNIX - TocadoTatu2007
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2009, 19:22 »
E qua a Fênix ressurja das cinzas...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2009, 19:31 »
  dessa vez vai :), quero ver logo o esqueleto da máquina pronto
  • TocadoTatu
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2009, 09:15 »
Agradeço a vcs: Gilberto e ao Fabio Gilli pelo apoio moral, rsrssr............. Bom hj comecei a costruçao da estrutura com metalon de 50X30 ........... uma pequena mudança nas medidas do metalon mais ta valendo ................ as cantoneiras serao de 1" X 1/8 ................... .a tarde mando algumas fotos da estrutura........
  • TocadoTatu
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2009, 19:10 »
ola hj concretizei parte da estrutura da maquina espero terminar ela no sabado............. .....
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2009, 19:59 »
Bacana seu projeto amigo.
Eu ja construi 4 dessas pequenas maravilhas e fiquei muito satisteito com o resultado.
agora pretendo partir um projeto com essas dimensões.
vou acompanhar passo apasso.
e o projeto eletronico que vc escolheu, vc pode descrever.
  • TocadoTatu
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2009, 17:27 »
Bom pessoa tive,a gluns problemas quanto a estrutura devido ao metalon ser muito leve ................... ........ apos varias conversar ............... fiz alguns reforços na estrutura utilizando mao francesa ............ valeu pelas informaçoes grande gilberto........... ...................
Outro problema foi apresentado  o Peso da estrutura para firmar no chao como o metalon é muito leve irei rechear os 4 cantos com concreto para poder aumentar o peso da estrutura e poder ai sim ver os resultados......... ...................
  • TocadoTatu
« Resposta #7 Online: 09 de Março de 2009, 17:36 »
segue as fotos do reforço na estrutura
  • TocadoTatu
« Resposta #8 Online: 09 de Março de 2009, 17:40 »
Outro problema apresentado foi em relação mesa utilizada para apoiar o MDf na estrutura ............. apresentou um pequeno envergamento nas laterais e tb um desnivel ........isso poderia comprometer os trabalhas na hora da usinagem . Resolvi entaum retirar e refazer a mesa novamente ................... é melhor perder tempo agora do que se arrepender  mais tarde!!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2009, 17:14 »
   ta ficando bom, encher o metalom com cimento ajuda no peso e tambem diminui as vibrações
  • TocadoTatu
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2009, 17:42 »
Boa tarde a todos do forum.
Hj terminei mais uma etapa da minha maquina .................
Deu um pouco de trabalha mais consegui deixa-la no nivel e ficou bem pesada por sinal ................... .......... e bem firme .
Logo irei dar um fundo para proteger ela ..............
Senama que vem começo a me preocupar com os eixos.............. ...........
Ai vai as fotos.............. ............
  • TocadoTatu
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2009, 18:24 »
Hj concretizei mais uma etapa da maquina , fiz as guias dos eixos X, ficou bem  firme, os parafusos facilitaram  os ajustes das folgas.
chs
« Resposta #12 Online: 24 de Março de 2009, 00:22 »
parabens clovis, totalmente diferente da anterior .. essa sim com certeza ira mastigar mdf ..kkk é isso aee manda bala e poe mais fotos aqui qdo puder .. tamo na torcida precisando só chama
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #13 Online: 03 de Abril de 2009, 19:19 »
Bacana Clovis!
  • TocadoTatu
« Resposta #14 Online: 06 de Maio de 2009, 20:21 »
Olá a todos ,estou postando algumas fotos do portico que infelizmento nao deu pra finalizar hj mais amanha ja ta com uma cara melhor ............... esta tomando cara de uma maquina agora ...............
