Ola amigos do fórum, depois de 20hs lendo o fórum e formigando de vontade de começar logo minha cnc, resolvi abrir um tópico aqui pra pedir algumas dicas e resolver algumas duvidas sobre meu projeto, agradeço a todos que possam ajudar e dar uns pitacos pra min
Produtos com qualidade e procedência do shops do povo ( ferro velho), Só não move meu tópico pra Projeto - Sucatão, porque vou fazer tudo bunitim depois de pronto
Segue algumas fotos das peças de ferro que vou usar pra montar a estrutura x,y,z
Projeto FER++
Projeto FER++
Depois de soldar e pintar vai ficar show
Algumas fotos dos canos para usar nos carrinhos confeccionados a partir de belíssimos amortecedores de kombi e Gol(usado claro)
O mais grosso tem 2 cm e o mais fino 1.5 cm de espessura
Projeto FER++
A única coisa que não esperava foi essas cavas que tem dentro onde uma bucha trava essa barra
Projeto FER++
Talvez atrapalhe e tenho que ver como tampá-los
Impressionante como um amortecedor é complexo tem coisa pracaranba lá dentro
Aqui começa a primeira duvida que só pensei agora
Em vários projetos CNC a base y não segue uma regra sobre onde ela fica presa na Z algumas mais pra dentro outras mais pro meio no meu caso Z vai ter 40 cm de comprimento e 34 de largura, como posso centralizar? Quanto mais pra traz mais área útil minha cnc vai ter?
segue uma imagem simples de o que to falando
Projeto FER++
Outra coisa to meio na duvida se pego um Fuso Trapezoidal de 14 ou 16 mais depois vejo isso, mais tem uma duvida esse 14 e 16 da medida são 1.4cm e 1.6 cm? Só pra ter uma idéia do tamanho do furo que vou ter que fazer pra passar o fuso
sei bem que primeiro vem idéias depois projeto e por ultimo montagem mais não sei bem como fazer um projeto em 3d não tenho a mínima familiaridade com 3d cad ou outros programas 3d mais tenho feito uns rabiscos pra me guiar e to seguindo +- o que ta lá
Bom assim que começar a soldar posto mais fotos
Obrigado e ate ++
