Autor Tópico: Projeto de Torno Atlas  (Lida 2443 vezes)
Offline bolerolineage
  • Cidade - UF: Apucarana/ parana
  • Nome:: eduardo
  • Profissão: projetista
« Online: 11 de Julho de 2011, 13:42 »
Olá pessoal, estou postando informaçoes tecnicas desse torno CNC
- Comando CNC: Siemens Sinumerik 802 C
- Ø máximo sobre o barramento: 360 mm
- Ø máximo sobre o carro: 150 mm
- Comprimento máximo entre pontas: 500 mm
- Comprimento do barramento: 930 mm
- Rotação do eixo árvore: de 50 a 3000 rpm
- Rotação infinitamente variável do eixo árvore: sim
- Cone doo eixo árvore: MT-6
- Ø admissível do eixo árvore sem placa: 52 mm
- Movimento rápido do eixo X: 10000 mm/min
- Movimento rápido do eixo Z: 10000 mm/min
- Cone do contra-ponto: MT-4
- Resolução: 0,001 mm
- Dimensões (C x L x A): 1815 x 1170 x 1560 mm
- Peso: 1200 kg
- Potência do motor: 5 CV
Informaçoes da maquina, sou novo por aqui, eu consegueria projetar um torno cnc pequeno desses ou algo parecido ou seria encapaz?
Re:Projeto de Torno Atlas
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2011, 07:55 »
Bolerolineage,
Desculpe, mas não entendí o que voce pretende ou precisa... tem como explicar melhor?
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2011, 12:08 »
- Peso: 1200 kg
Se esse torno é pequeno, meu torno Joinville é um "CHAVEIRO".
Edson
