Autor Tópico: Projeto - Fernando.Cambui  (Lida 6702 vezes)
Offline CRBR
Re:Projeto - Fernando.Cambui
« Resposta #30 Online: 18 de Abril de 2011, 08:14 »
Gil
As medições ficam todas aquelas que mencionei anteriormente, sem motores 40 v, 1 ,  motor ligado mede 35,6, com 2 motores ela mede 33,5 e com os 3 motores 31,8 volts.
Estas medições feitas após a ponte, após o capacitor e na saída para os motores, tudo fica igual.
Fábio,
Não vai dar tempo de sair, mas vou ver o que consigo.
Gilberto,
É o que a etiqueta está indicando no trafo 13,5 +13,5 = 10 A
Obrigado,
« Resposta #31 Online: 18 de Abril de 2011, 17:54 »
Pelo que voce informou, a tensão no capacitor de 68.000 uF está caindo quase 4V ao ligar um motor apenas!! Isto não está compatível com um consumo de corrente um pouco abaixo de 3A. Dê uma avaliada na sua ponte retificadora, se está aquecendo e informe qual o código da ponte. Seria importante testar o seu capacitor de 68.000uF usando um ohmímetro.
Offline CRBR
« Resposta #32 Online: 18 de Abril de 2011, 19:07 »
Gil,
A ponte retificadora tem as seguintes inscrições:
9009 México
MDA 3504
É só o que está escrito, não tem mais nenhuma inscrição na mesma,
Obrigado,
Offline fernando.cambui
« Resposta #33 Online: 18 de Abril de 2011, 20:19 »
Hoje chegaram meus drivers Pololu e é menor que uma moeda de um Real. Até assustei pois sabia que era pequeno mais não tanto... Eu tinha comprado 4 cooler para eles mas acho que um cooler dá e sobra rsrsrs.
Assim que eu puder testar vou postar um vídeo do Mach3 girando os motores com estes drivers. Segue uma fotinha do driver miniatura...
« Resposta #34 Online: 18 de Abril de 2011, 21:19 »
Carlos,
9009 México
MDA 3504
Obrigado,
Estamos poluindo o tópico do Fernando...  :( sugiro abrir outro tópico.
A sua ponte retificadora é parruda, 35A x 400V (e acho que deve estar em bom estado ou não ter sofrido sobrecarga), está usando dissipador de calor? Ela costuma aquecer?
Resta avaliar o seu capacitor de filtro, ou pontos onde possa haver queda de tensão, tais como: conexões frouxas, soldas frias.
« Última modificação: 18 de Abril de 2011, 21:23 por minilathe »
« Resposta #35 Online: 18 de Abril de 2011, 22:56 »
Gil, não vejo problema em usar meu tópico, estou aprendendo com os posts.
Só estou sentindo falta de comentarios do pessoal na mecânica...
Como já me decidí sobre a forma construtiva (Mesa Fixa), faltam fazer as furações em todas as peças e ir para as compras :D
Mas se alguem tiver alguma opnião sobre meu projeto, ou algo possa ser melhorado, por favor me fale.
Fernando Almeida
Cambuí - MG
« Última modificação: 18 de Abril de 2011, 23:09 por fernando.cambui »
Offline CRBR
« Resposta #36 Online: 19 de Abril de 2011, 08:55 »
Gil,
Eu só usei o topico do Fernando porque o assunto foi abordado aqui, aí sem pedir licença entrei (rsrsrs)
A ponte está fixada numa placa de aluminio de uns 400 mm x 400 mm aproximadamente, não vejo possibilidade dela esquentar.
Como você falou, agora resta a possibilidade de soldas frias, mal contato, já tive problema num conector, o motor chiava mas não andava.
Na sexta feira queimou um fet pois arrebentou um fio dentro do conector e deu curto.
Obs.: O problema da tensão já faz dias que estou notando, não foi depois da queima do FET.
Obrigado e Fernando desculpe por usar o seu tópico.
Agora uma pergunta ao Fernando, a mesa da sua máquina vai ser movel, qual o tamanho das guias que vc vai usar e qual a area util que ela terá no X.
Obrigado a todos,
« Resposta #37 Online: 19 de Abril de 2011, 10:30 »
Olá Carlos,
Ainda não está "batido o martelo" mas a Revisão 3 com conceito de Mesa Fixa está assim:
Curso usinável:
X420
Y312
Z180
Mesa:
600x400
Guia X: 600
Guia Y: 400
Guia Z: 250
Vou aproveitar o feriado para fazer o detalhamento de todas as peças pois quero começar a cotar a mecânica logo na segunda feira. Até lá vou avaliar se vale a pena deixar o Y com 362 e guia Y com 450.
Agora uma perfunta: Para fixar peças ou uma mini morsa na mesa, o melhor é fazer uns 3 rasgos passantes ou rasgos para porca T com fresa woodruff. Se for para porca T, tem padrão? Pretendo usar uma mesa de 1'' de alumínio e dependendo do trabalho, uma sobre mesa de sacrificio de 15mm em MDF.
Abs, Fernando.
Offline CRBR
« Resposta #38 Online: 19 de Abril de 2011, 10:57 »
Olá Carlos,
Curso usinável:
X420
Y312
Z180
Guia X: 600
Guia Y: 400
Guia Z: 250
Abs, Fernando.
[/quote]
Fernando,
Um duvida, como o eixo Y tem 400 e a area vai ficar com 312, que tipo de guias para movimentação vai utilizar para ocupar somente o espaço de 88 mm
Obrigado,
« Resposta #39 Online: 19 de Abril de 2011, 11:27 »
Realmente fiz conta errada... Como o conjunto Z tem 145mm de largura, o curso usinável está com 240 com alguma folga...  Muito pouco e vou ter que modificar o pórtico para uns 300 de curso pelo menos... Isso que dá um administrador tentar projetar rsrsrs. Se eu utilizar guias circulares no Z posso deixar o conjunto bem mais estreito e é uma opção a ser avaliada pois o tamanho da minha máquina tem que ser bem reduzido.
Muito obrigado pela pergunta.
Offline CRBR
« Resposta #40 Online: 19 de Abril de 2011, 11:55 »
Fernando,
Na minha opinião vc teria que ter as medidas dos patins que serão utilizados na movimentação e após isso projetar a sua máquina. Mas não esqueça que eles precisam de uma certa distãncia entre eles (patins)  para a porca e o fuso. O que vai definir esta distância é o diametro da porca, não esqueça, a não ser que o fuso fique externo.
Carlos
Offline Marcelo
« Resposta #41 Online: 19 de Abril de 2011, 14:02 »
Posso estar enganado, mas me parece que se você usar 27v nesse trafo terá apenas 5A
« Resposta #42 Online: 19 de Abril de 2011, 16:07 »
Fernando,
Carlos
Minhas guias e patins são de 20mm foram as primeiras peças do projeto. Já tenho até cotação da OBR para estes itens.
O fuso externo, ainda não tinha pensado nisso. segue uma imagem do eixo Z...
« Resposta #43 Online: 29 de Junho de 2011, 23:51 »
Fiquei um tempo sem atualizar este tópico... a parte boa é que tenho muita informação para compartilhar hehehe
Minha máquina está com 60% da usinagem pronta e todos os componentes já estão na prateleira só aguardando montagem: guias, patins, mancais, fusos, spindlle 2.2kw, inversor, motores, drivers, bob, correias e polias.
Como a usinagem está saindo de forma muuuito lenta, pois eu e meu pai estamos usinando nas horas vagas, acredito que só vou ver cavaco em um ou dois meses :-(
Hoje fiz o teste do Spindle e inversor que chegaram a uns 15 dias, utilizando uma bomba de aquario (sarlo better 1000) e um radiador de passat (o pequeno de ar quente). Funfou de prima e só aqueceu um pouco perto do rolamento do porta pinça. Acredito que isso seja normal devido a alta rotação e o sistema ainda não estar amaciado.
Os micro drivers estão testados e aprovados em todas as configurações de micropasso. Utilizando a máquina SLS da empresa que trabalho, fiz uma base para minha placa de forma que eu pudesse instalar duas ventuinhas rolamentadas sobre eles já que em rotação muito baixas eles aquecem pra valer. Utilizando um tacometro a laser, fiz um teste de velocidade máxima e, antes de entrar em stoll, consegui 3500 RPM com esses drives, motores de 10kgf e fonte de 30V na configuração de meio passo. Pena que ainda não consegui comprar a danada da fita Silglass para colar os dissipadores. Mandei até um e-mail para a www.implastec.com.br mas não tive retorno e na rua Santa Efigência ninguem conhece.
Paralelo ao meu projeto, comprei um placa chinesa baseada em TB para testar e achei um lixo... Muita perda de passo em velocidades específicas. Verifiquei no meu osciloscópio de bolso, que tem muito ruído nesta placa e cada eixo estava com o oscilador de PWM em uma frequencia diferente. Achei um tópico gringo de como dar um "jeito" nessa placa e umas das modificações é trocar o capacidor do PWM, mas durante as modificações uma ponta solta do motor tocou no +vcc e fritou um tb. Ai parei com tudo e como já pedi dois tb novos no ebay, até eles chegarem não quero nem por a mão nessa placa.
Também testei bastante a BOB RDS do Reinaldo de BH. Foi uma excelente compra e recomendo a todos :D
Como nem tudo são "flores" acho que minha configuração de eixo y e z vão ter que sofrer alterações: Inicialmente, comprei apenas 2 patins para y e 2 para z, mas acredito que não foi uma boa escolha. Estou pensando seriamente em comprar um par de patins longos para o eixo z e colocar os 2 patins curtos do z no y. Assim o Y ficaria com 4 curtos e o z com 2 longos, deixando o sistema um pouco mais robusto sem sacrificar tanto o curso Z. Como o pessoal costuma dizer: na primeira máquina sempre fazemos alguma M...
Para todos os testes estou utilizando uma versão demo do Mach3 e na semana passada iniciei a instalação do EMC2 e após apanhar bastante tentando instalar em um laptop toshiba P4 com Nvidia desisti momentânemente e instalei em um Desktop antigão, um athon xp1600 com 384 de RAM. Após todas as atualizações, funcionou bem, apesar de eu ainda não ter ligado drivers (pretendo ligar os drivers no EMC2 no final de semana). Será que esse micro antigo terá problemas de latencia para rodar o EMC2?
Projetei e construi também em SLS (poliamida sinterizada a laser) um cabeçote extrusor para extrudar ABS como as Repraps.
O projeto original utiliza motor nema 17 e como eu tinha um nema 23 de 5kgf, tive que mudar todo o projeto inclusive para aproveitar uns rolamentos que eu tinha e também eram maiores que o projeto original. Ainda não montei pois me faltam os parafusos, arruelas e tres peças que estão nas fotos mas na versão definitiva, serão de teflon e o bloco aquecedor que será de cobre. O Material para extrudar, pretendo importar dos USA, já que não encontrei filamento de 3mm por aqui.
Seguem algumas fotos e aguardo os comentários...
Abraços, Fernando.
« Resposta #44 Online: 30 de Junho de 2011, 10:10 »
Nobre Fernando.
Show de bola as suas "aulas" sobre a montagem.
Pelo jeito, está se dedicando bastante ao projeto.
Sobre os drives da Polulu, pode nos informar quanto lhe custaram, em especial se pagou algum "sobre imposto", visto que com as novas regras da tia Dilma, até parafuso está sendo taxado.
Tenho esse drive com Tb e fiquei curioso sobre a melhoria que pode ser feita nele, algo que pode compartilhar? eheheheh
E por fim, vi as peças extrudadas em poliamida, ficaram muito boas, a impressora é sua mesmo?
Pois, existe um grupo de pessoas, inclusive deste mesmo fórum que estão reunidos, para montarem um projeto "free", e estão a passos largos.
Suas opiniões e experiencias, serão muito úteis.
Inclusive, estão procurando um fornecedor aqui no Brasil para o fio.
