Autor Tópico: Projeto - José Caldas  (Lida 1302 vezes)
Offline Jose Caldas
« Online: 16 de Novembro de 2009, 22:59 »
Bom pessoal, estava bem relutante em criar esse tópico, pois já freqüento esse fórum há algum tempo (apenas como observador  ;D) e já  acompanhei diversas construções de maquinas dos participantes os problemas e soluções de suas cncs.
Estou começando de fato a construção da minha cnc para fresar mdf e acrílico, a maquina irá ter as seguintes características:
Estrutura em Mdf 25mm;
Eixo X: 90 cm – guia de 1 ½” - aço 1045;
Eixo Y: 80 cm (ou 70cm estou analisando o que será mais adequado) – guia de 1” – aço 1045;
Eixo Z:  40 cm – guia de 1” – aço 1045;
Utilizarei rolamentos em cantoneiras para todos os eixos.
Vamos às duvidas,
1 - A guia de 1” pro eixo Y ira agüentara o peso eixo Z junto com uma tupia (+- 10kg)?
2 – Qual a melhor forma de posicionar as cantoneiras com rolamentos nos eixos, opção da imagem 1 ou imagem 2?
3 – Sobre o desenho do pórtico está bom ou precisa mudar alguma coisa (dimensões ou inclinação)?
Segue alguns esboços que fiz no Google Sketchup, o desenho da CNC vai ser igual a do Gilberto (gimbabf), se ele me permitir.  ;D
Fico devendo o Eixo Z em breve terminarei o esboço.
Um Abraço a todos.
José Caldas
« Última modificação: 17 de Novembro de 2009, 11:36 por Jose Caldas »
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Projeto - José Caldas
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2009, 00:20 »
olá José...
tbeim estou montando a minha em MDF...não tenho uma grande experiência para opinar ainda
mais acredito que com eixos de 1'' irá suportar sim este peso...lógico que depende dos métodos
de construção e montagem...e quanto a posição de montagem das contoeiras eu optei pela opção 2...masi vi q mta gente aki optou pela opção 1..embora eu acho que com as 2 formas podemos obter sucesso...é só
caprichar na construção..
boa sorte em sua empreitada!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2009, 04:09 »
    José,
      pode usar à vontade as idéias do meu projeto, foi postado justamente para ajudar quem precise, e também não é exclusividade minha, quando faço um projeto pego uma ideia aqui outra ali e vou adaptando de acordo com a necessidade.
     respondendo suas dúvidas: 1-  uma polegada certamente aguentará o peso mas com os esforços de usinagem vai ceder
                                                 é melhor usar o mesmo diâmetro do eixo X, se realmente quer uma estrutura  rígida
                                            2- sempre posiciono como está na figura 1, fica mais fácil de fixar no pórtico
                                            3- no desenho parece bom, mas voce só vai saber com certeza depois que construir
Offline Jose Caldas
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2009, 17:28 »
Obrigado Pilarski e Gilberto pelas respostas.
Fim de semana chegando, vou providenciar os cortes das peças em mdf e adiantar o que puder no projeto.
Irei postando aqui a evolução da empreitada.  ;D
Um abraço a todos.
José Caldas
