Autor Tópico: Projeto Flavio Ortega  (Lida 2971 vezes)
llOrteg4ll
« Online: 15 de Novembro de 2009, 11:23 »
Boas!!!!!
Bom ... acho que sou o que mais le esse forum(por ser burrinho tem que ler muito) rsssssss apesar de não entender quase nada e aonde eu moro não ter nada de material ... queria sabe a opinião de vocês, bom entendedores sobre, principalmente a base ser de perfil de aço carbono de 70x70mm com parede de 3mm de espessura ... o pórtico no desenho coloquei de ferru 'U' ... mas dependendo da opinião de todos eu vejo de perfil de alumínio.
Pretendo trabalhar com acrílico, pvc, mdf ... raramente, muito raramente com alguma chapinha de alumínio de 4mm.
http://img694.imageshack.us/img694/3676/projeto.jpg
Brigadão e espero a ajuda de vocês  :)
Será que vou ter tempo de tocar isso rsssssssss tomara que sim ;)
« Última modificação: 15 de Novembro de 2009, 11:27 por fgilii »
Re: Projeto Flavio Ortega
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2009, 11:33 »
Flavio,
Vou aproveitar o seu tópico e abrir a campanha "Faça as Perguntas Certas para obter as Respostas que Precisa"
A DICA desta vez será:
- Para poder falar se tal material serve ou não num determinado projeto, favor informar as DIMENSÕES do projeto e do local onde tal material vai ser empregado.
A resposta para sua pergunta: (claro que NÃO é a que você quer escutar :D
DEPENDE - "SE" o vão livre entre os apoios for MUITO GRANDE - por exemplo de 3 metros - esta viga irá ceder com certa facilidade
"SE" o vão livre for pequeno (por exemplo certa de 700mm, este material estará superdimensionado.
Esta campanha é para fazer com que que pergunta aprenda a pensar e para facilitar a vida de quem responde, sem ter que por exemplo ficar arrancando as informações do interessado :)
NOTA:
Apenas 10 minutos depois a campanha falhou e está suspensa.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2009, 12:03 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 15 de Novembro de 2009, 11:50 »
Flavio,
Desculpe Fábio, não leve a mal; mas nesse caso a sua campanha não faz sentido, observe no desenho as cotas com as medidas.
Vou aproveitar o seu tópico e abrir a campanha "Observe direito antes de comentar"
- Para comentar, favor observar as DIMENSÕES do projeto no desenho.
Creio que se bem soldado (ou parafusado) fica bem rígida para o uso a que vc se propõe.
Abraços...
« Resposta #3 Online: 15 de Novembro de 2009, 12:02 »
Ótimo Enoch,
Que bom que você está aqui para também ajudar o colega com suas idéias e comentários sempre pertinentes...
Vou retirar a campanha do ar já que nem se passaram 10 minutos e você foi o primeiro a ir contra uma idéia bem humorada que tinha a intenção de fazer com que as pessoas parem de apenas perguntar sem nada informar para ajudar...
Desculpem se o efeito foi exatamente o contrário.
Vou adotar seu conselho e começar a observar direito antes de comentar - tenha certeza.
Façam suas perguntas do jeito que quiserem e quem sabe pessoas como o Enoch respondam.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2009, 12:05 por fgilii »
« Resposta #4 Online: 15 de Novembro de 2009, 12:16 »
Obrigado! como todos às vezes tb falho, peço a ajuda dos colegas quando isso ocorrer que me deem um toque, para as devidas correções e desculpas.
Deforma nenhuma sou contra essa ideia, ela é muito pertinente, cairia muito bem um tópico exclusivo sobre isso (so não cabe aqui nesse caso).
...tinha a intenção de fazer com que as pessoas parem de apenas perguntar sem nada informar para ajudar...
Um pergunta clara (como a do colega Fravio) favorece um boa resposta aos interlocutores atentos.
Façam perguntas pertinentes e objetivas, e receba respostas adequadas; talvez alguma pessoa como o Fábio responda adequadamente.
Abraços....
llOrteg4ll
« Resposta #5 Online: 15 de Novembro de 2009, 13:38 »
mmmmmm Fábio ... como o marco falou ... se tivesse a curiosidade de clicar na imagem veria que coloquei todas as medidas, somente a do perfil coloquei escrito no tópico, que para mim é a coisa mais importante a se frisar.
Se tá de mal humor, continue xingando porae, mas, não disconte nos outros né...se cheguei ao ponto de fazer uma máquina é que todos que procurei colocaram um porém...não tenho tempo de ficar fazendo máquina...graças a Deus...as que tenho não param, até mesmo a router que tenho, que mesmo de má qualidade já se pagou em 4 meses de uso...preferia ir lá no banco e financiar outra...para mim seria mais fácil e mais rentável, pode acreditar, minha hora de serviço é mais cara do que se pode imaginar, até porisso quero contar com a ajuda e serviço de muita gente aqui do fórum...não vou fazer uma máquina para começar fazer para vender e sim pra trabalhar.
Mas, se quiser ajudar, por favor ... me ajude ... até pq vc é o dono do fórum e não gosta que baguncem os tópicos, sendo assim, contribua para o bom andamento :P
Continuo com a minha pergunta.
Minha principal preocupação no momento não é com o eixo X ... é com a base da máquina ...
É melhor colocar a guia linear por cima ou do lado como se ve mais de costume?  Qual é forma mais simples  para montagem das guias para que o projeto fique firme?
___________________ ___________________ _
Marco, obrigado!
Eu pretendo parafusar tudo e dar alguns pontos de solda na estrutura quando estiver tudo ok :)
llOrteg4ll
« Resposta #6 Online: 15 de Novembro de 2009, 13:40 »
Outra coisa.
Com 140 cm é melhor colocar o fuso com 25mm ou 20mm basta?
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2009, 13:59 »
Depende dos detalhes da estrutura, prefiro do lado porque fica menos exposta, aumenta a área útil e em muitos casos proporciona uma montagem melhor e suporta mais carga.
O metalon por ser oco não suporta bem parafusos sem um reforço interno (pode ser um simples espaçador para conseguir um aperto adequado.
Eu optaria por parafusos ou solda, nunca os dois na mesma união.
A solda (quando bem feita) concede rigidez e estabilidade alem de ser rápido e barato de fazer; os parafusos dão mais trabalho mas tem a vantagem de ser desmontável.
Em caso de parafusar , para obter a mesma rigidez da soldagem seria necessário chapas de reforços no local dos furos.
Um fuso super dimensionado tem a desvantagem do peso que influi na inercia do conjunto, além do custo maior.
Normalmente optaria pelo fuso de 20mm, mas isso depende da rotação do fuso, esforços a que será submetido e o sistema de engaste na porca; para evitar flambagem no mesmo.
O DIABO MORA NOS DETALHES.
Abraços...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #8 Online: 15 de Novembro de 2009, 14:09 »
        Flávio,
       normalmente as guias são colocadas no lado para proporcionar uma melhor área no no eixo Y, um pouco mais de área sempre é bom e nessa posição acredito que as guias dão uma melhor estabilidade ao pórtico, o fuso, quanto maior o diâmetro maior será a inércia, mais fino pode flambar é complicado, sempre fui adepto do cabo de aço na tração, agora que executei a idéia ( veja meu projeto) posso dizer que fica muito bom, principalmente quanto à inécia e nada de flambagem, folga zero, a meu ver não fica devendo nada ao fuso e ainda tem vantagens, claro que deve ser executada uma instalação com cuidado
llOrteg4ll
« Resposta #9 Online: 15 de Novembro de 2009, 14:11 »
Entendí.
Porisso que coloquei que fazendo o x em alumínio ficará bem mais leve ... mas a base, então acho que com a viga 'U' ou 'H' ficaria melhor do que metalon né?
Vou ir essa semana aqui na distribuidora de ferragens e olhar alguma coisa ... a melhor casa que vende aqui é a CEDISA ... o resto só vende besteira, to na roça :)
llOrteg4ll
« Resposta #10 Online: 15 de Novembro de 2009, 14:21 »
Gilberto!  Ví seu projeto e gostei  :)
Meu problema é ter simplicidade ... como disse ... sou meio antinha pra certas coisa hehehe mas acho que o meu principal problema é a matéria prima para fazer as coisas.
Poraqui não achei alumínio nem de 15 nem de 20mm, perfil de alumínio só pro lado de salvador ... parte metálica em aço então, nem chorando  :) só desse aço carbono, mas tendo cuidado com a preparação, acho que da reggae hehehehe
Porisso que estou vendo as opiniões, pq corro aqui atras do que tiver de melhor ... sei que consigo viga U e H enrijecido nessa empresa que tem filial aqui www.cedisa.com.br
E pelo que já escreveram é melhor a viga U enrijecida ou H ... pelo site da empresa tem eles com várias espessuras de parede ... como vai ser somente a base da máquina, acho que vale a pena fazer com uma boa espessura.
Brigadão!
llOrteg4ll
« Resposta #11 Online: 15 de Novembro de 2009, 19:06 »
http://img211.imageshack.us/img211/779/mesa.jpg
É essa minha idéia que não deu pra fazer no corel :)
E com a alteração que me falaram de colocar a guia do lado.
« Resposta #12 Online: 15 de Novembro de 2009, 19:37 »
Ficou muito bom, só duas ressalvas:
O centro do metalon, é o ponto de menor resistência, seria melhor colocar a guia mais próximo da borda ou até tangente.
Se necessário, coloque uma mão francesa entre a viga inferior e as pernas (já que na viga superior limitaria o movimento do pórtico)
Abraços...
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #13 Online: 15 de Novembro de 2009, 20:30 »
Boa noite , gostei muito do seu projeto .......... fiz uma estrutura com metalon e guias com rolamentos e barras roscadas nao deu muito resultado errando que se aprende......... mais posso ajudar no que for preciso pra vc nao passar pelos mesmo erros......... vc tem MSN : meu clovis.franco@hotmail.com . estamos  por aqui
abraços
tocadotatu2007
llOrteg4ll
« Resposta #14 Online: 16 de Novembro de 2009, 00:15 »
Opa  :)
Marco, essa semana eu volto com detalhes dessa estrutura ... vou fazer um check out lá na empresa que vende esses materiais e concretizo o material que vai ser de verdade.
Fala Clóvis =)  se Deus quiser quero gastar um pouquinho mais aqui com certas partes.
Deixa definir em primeiro lugar o que vai ser de verdade que encho o saco pra valer de todo mundo, muito obrigado!!!! :)
