Autor Tópico: Projeto - Fred  (Lida 4373 vezes)
Offline Fred_DASP
Projeto - Fred
« Online: 11 de Abril de 2007, 00:55 »
Este é meu segundo projeto de CNC
Oq foi usado de impressora, foram os eixos e os carrinhos das impressoras HP  Série 600.
Por se tratar de uma área pequena, eles são muito bons (não ótimos) para uma CNC de baixo custo e trabalhos leves.
Nas fotos, nao coloquei a ferramenta de trabalho, q é uma miniretífica Forte - a azul conhecida de muitos.
O Z é temporário - foi aproveitado da antiga e finada cnc.
Os motores são os 23lm-c004
A área de trabalho é sim pequena - 15x24 - eis o preço por ter o pórtico fixo. Mas pra mim, ta de bom tamanho - visto q é uma plataforma de estudo e faço no máximo chaveiros de acrílico e PCB´s.
No decorrer dos posts vou falando mais dela.
Projeto - Fred
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2007, 08:08 »
Fr3d,
Ficou bem legal o modelo "II" da sua criatura :)
Tamanho não importa - O que importa é que ela lhe traga satisfação... :)
juliocno
Projeto - Fred
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2007, 10:10 »
Quantas impressoras vc precisou para montar essas máquina? To vendo bem umas 4, foi isso?
Projeto - Fred
« Resposta #3 Online: 11 de Abril de 2007, 11:12 »
Belo trabalho!
juracipereira
Projeto - Fred
« Resposta #4 Online: 11 de Abril de 2007, 21:46 »
Realmente ficou um trabalho bem bacana e bem criativo mesmo...
só me responde uma pequena pergunta: de q material foi feita a porca que corre nos fusos?? tentei desvendar aqui mas não consegui..heheh
é que estou em fase final da minha tbm e gostaria de ter algumas idéias novas!!
abração
Projeto - Fred
« Resposta #5 Online: 11 de Abril de 2007, 22:04 »
Fred,
Observando melhor as fotos, a foto que mostra a porca do fuso, mostra que o fuso está " flutuando" nesta extremidade, ficará assim.
juliocno
Projeto - Fred
« Resposta #6 Online: 12 de Abril de 2007, 11:05 »
Fred, so algumas sugestões...
Como o amigo Fábio Serrão ja  disse, o eixo ta mesmo flutuando, e tambem não tem nenhum rolamento na outra ponta, ta direto no motor. Acho que , se a borracha que vc usou pra fazer o acoplamento não for bem forte, logo logo deve rasgar, visto que esta sofrendo muito esforço.
Outra dica, da pra aumentar um pouco a sua area de trabalho no x, se vocer centralizar aquela porca. Talvez tenha que elevar um pouco a mesa, pois , se vc resolver centralizar, ela devera passar por cima da estrutura, para fora dela.
Pode parecer pouco, mais alguns cm podem fazer muita diferença pra realizar um trabalho.
E como ja virou jargão aqui no guiacnc:
"É somente minha opinião"
Offline Fred_DASP
Projeto - Fred
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2007, 10:39 »
A porca foi feita de Nylon ou como outros chama, de technyl(é assim q escreve?)
Abri a roca com o macho, e como passei o de menos fios , ficou ligeiramente apertado, aí com um pedaço do proprio fuso, fiz um 'macho' e fiquei passando ele na porca e aí casou certinho - em outras palavras - folga Zero mesmo. haaa.. ta preto pq pintei :p  mas a cor é das peças de nylon é leitosa mesmo. :D
Na foto q mostra a porca, o uso nao esta flutuando, mas tb nao está apoiado com rolamentos como deveria.  O apoio esta sendo feito com acrilico - veja bem na foto q mostra de frente - com um furo pra passar o fuso.
O acoplamento está bem firme. Aquela borracha é de uma espessura boa e nao está torcendo - coloqueo motor pra rodar beeeem lento e segurei o fuso... o motor parou e a borracha nao torceu nem deslisou.
Pelo fato do coprimento dos fusos ser pequeno, nao ta sendo problema eles ficarem em 'semi-flutuação'.  Claro q com apoios seria pra la de beleza.. mas o trabalho q ia me dar NESTE caso, nao compensaria pela diferença prática  que seria nula. ( leia-se... seria a mesma coisa )
Estou com um dilema - se eu aumentar a área , eu perco altura de trabalho... eu consigo aumentar de 15x25 pra 25x25. mas perco uns 2,5 de altura q naotenho muita.
Mas essa mudança é simples e rápida. Com o tempo verei oq melhor pra mim :D
O Z q ta me dando dor de cabeça. Nao esse q é temporário... mas o novo q estou pensando como fazer sem ter muito trabalho :\
Quero faze-lo como toda a maquina, de metal pra ficar coerente com o conjunto.
Ideias?
juracipereira
Projeto - Fred
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2007, 11:27 »
Fred,
interessante a idéia de abrir a rosca com o fuso, já descolei uns pedaços de nylon aqui e vou tentar fazer o mesmo pra ver como ficará....
qt ao eixo Z ainda não parei pra pensar nele...sei q vai dar um pouco de trabalho mesmo...por isso to adiando o máximo possível a preocupação..rsrs
mas to mentalizando algo aqui e assim q tiver na idéia eu te passo os detalhes...td baseado na economia e praticidade é claro!!!
abração
juliocno
Projeto - Fred
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2007, 12:32 »
Fred,
Realmente, não percebi este apoio de acrilico, é melhor do que deixar solto (se bem que deve ter cuidado com o atrito).
Quanto ao eixo Z, ele  deve ser realmente a sua maior preocupação. O pessoal veterano aqui sempre posta que a maneira ideal de se começar uma máquina é pelo Z, pois e dele que você descobre a altura em relação a o X, e a largura ideal, pra não merder muita area de trabalho no Y.
Faça o Z com paciencia, o resultado sera otimo.
Não sei como vc começou esta máquina em questão, mas, pelo que vc postou em relação a perda de altura, provavelmente o Z não foi a prioridade.
Poste ai qual dificudade esta tendo com o Z, o pessoal pode ajudar.
juliocno
Projeto - Fred
« Resposta #10 Online: 13 de Abril de 2007, 12:40 »
Juraci,
Lembre-se do que foi postado sobre macho a partir do fuso, requer cuidados especiais.
No caso do Fred ai em cima, ele postou que usou um macho de verdade para abrir a rosca, isto é , uma ferramenta que foi projetada pra isso, vc consegue achar facilmente por esta peça, póde ser uma boa opção (ja encontrei por 15,00).
Se vc não pensou ainda sobre o Z, então eu sugiro que vc pare todo o planejamento, volte a prancheta e recomece pelo Z, vai perceber que muitos problemas poderão ser evitados  se agir assim.
Offline Fred_DASP
Projeto - Fred
« Resposta #11 Online: 13 de Abril de 2007, 16:58 »
Juraci, o julio reforçou oq eu disse... eu abri a rosca com a ferramenta apropriada - comprei uma bem barata, de aço cromo, ja q abri rosca em uma mateial 'manteiga' pra ele. aí DEPOIS q passei o fuso pra 'casar' direitinho.
julio, a maquina eu fiz sabendo q a ponta da ferramenta seria coloca no meio do X. Daí tenho q me virar pra o Z ficar nesta dimensão.
Claro q da proxima vez, vou fazer o Z primeiro.
E tb pretendo fazer com pórtico móvel.
Estou mais com preguiça doq realmente dificuldade de fazer o Z :p
Projeto - Fred
« Resposta #12 Online: 13 de Abril de 2007, 19:00 »
Fred,
Muito loka sua máquina só de ver que não teve que gastar grana com torneiro ( certo? ) já é uma conquista, e ta muito bem feita. A barra roscada é de inox ou so esta brilhando mesmo?  E essa estrutura de metalon vc já arrumou pronta de alguma coisa ou vc mandou fazer ou fez e soldou? Outra coisa qual o diametro desses eixos de impressora?
juracipereira
Projeto - Fred
« Resposta #13 Online: 13 de Abril de 2007, 21:41 »
Julio,
desculpe, me expressei mal. O que quis dizer na verdade foi abrir a rosca com o macho e somente dar o toque final com o fuso. Já consegui os pedaços de nylon e pensando melhor resolvi deixar a cargo de um torneiro pra fazer a bendita rosca pra mim.
Quanto ao eixo Z, realmente, agora que fui pensar nisto, mas o problema é q já tenho pronta toda a estrutura só faltando o eixo Z mesmo. Agora infelizmente não tem mais como voltar atrás...Mas da próxima vez, sem dúvida, irei começar pelo Z mesmo, sei que pouparei muita dor de cabeça. Por sorte eu dimensionei bem a estrutura da máquina, e parece que não terei problemas de altura com o Z. (Pelo menos espero que não né!? rsrs)
Vou providenciar as roscas no nylon e depois dou o retorno de como ficou pra vcs ok!
Abração
Offline Fred_DASP
Z feito
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2007, 13:30 »
O Z está pronto e funcionando. :D
A unica coisa q irei mudar por enquanto, é  a mesa q vou fazer maior, pra 'passar' da estrutura, pouca coisa, mas ganho muita me área de trabalho.
O Z fiz com rolamentos tirados de HDs. Digo q foi a melhor montagem da maquina. Fola Zeeeero e suuper leve.  tava correndo igual uma bolha de ar em nivel de bolha.
Esse tipo de montagem eu ja vi em maquinas maiores, com rolamentos de skate e tal... mas creio q eu tenha sido o primeiro a usar os rolamentos de HD :p  Pelo menos nas milhares de fotos q eu tenha visto, nao achei.
Haa... e ainda sobrou um monte de aluminio pra minha fundição com jarro de planta+carvão+secador de cabelo :p - mas isso é um outro tópico.
Segue algumas fotos:
