Autor Tópico: Projeto - Roberto da Silva II  (Lida 3715 vezes)
robertosilva
« Resposta #15 Online: 02 de Maio de 2007, 12:19 »
Citação de: "reinaldoaf"
Roberto,
Parabens amigo, muito linda sua máquina,
Qual ferramenta está utilizando pra fresar as pcbs, a minha maquina as ferramentas sao mto "grossas" ainda nao consegui uma que se prestasse a tal serviço, também acho q as placas que tenho sao de pessima qualidade pois o cobre fica soltando, tentei usar ferramentas de ponta redonda de 0,4mm porem elas se quebram muito fácil ou entao rancam totalmente o cobre, acho tb que pode ser problema de velocidade do giro da ferramenta ja que a minha tupia é de 30000rpm... vou colocar um "dimmer" nela pra baixar essa rotação, mais gostaria de saber qual ferramenta você utiliza...
abraços
A ferramenta foi eu mesmo que fiz com uma broca de 3,00 de aço rápido. Fiz bem afiada em torno de 20 graus. O importante é vc fazer um bom angulo de corte na ferramenta para cortar melhor. As rebarbas sempre saem um pouco. Experimente alterar os valores de rotação e avanço da mesa.  Mas ja te adianto que não é fácil. Eu fiz 3 e quebrei 2 na mesma placa de fenolite. Ainda não encontrei o relação correta para uma boa usinagem ( rotação, velocidade, usinagem a seco ou lubrificada, angulo de ponta, angulo de corte...) Tem um outro tópico aqui no fórum que tem umas fotos de uma ferramenta identica a que eu fiz. mas não me lembro qual é, precisa procurar.
Até
Roberto
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #16 Online: 02 de Maio de 2007, 13:51 »
Obrigado Roberto.
« Resposta #17 Online: 02 de Maio de 2007, 14:08 »
Roberto,
Acho que fui eu quem postou um esquema para afiação de ferramentas para fresar...
É como o Roque bem comenta - para um corte efetivo, a ponta deve estar "fora de centro"...
Se observar bem o esquema, verá que a ponta no desenho está fora de centro sim, e os resultados são bastante bons com ela,...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=913
robertosilva
« Resposta #18 Online: 02 de Maio de 2007, 18:53 »
A ferramenta que fiz é semelhante a esta, só que o angulo de corte esta no centro. Vou experimentar fazer uma com o centro deslocado e ver os resultados.
Até
Roberto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #19 Online: 02 de Maio de 2007, 19:57 »
Roberto,
comprei estas fresas num camelô na florêncio, uma das fresas eu pretendo usinar PCI, o cara me cobrou 10 Reais a fresa de 0,8mm que eu quero usar nas placas, eu tentei antes usar brocas com cortes variados mas sempre ficava rebarbas nas trilhas, então daqui uns dias vou usar esta fresa e vêr o que vai dar.
As fresas 0,8mm, 3/32" e 1/8":
Offline lhpfonseca
« Resposta #20 Online: 03 de Maio de 2007, 10:16 »
Paulo a peça de 0,8 mm me parece que é uma broca para PCB e na www.pcifacil.com.br custa R$ 3,80 cada.
http://www.pcifacil.com.br/images/BROCAS.jpg
Luiz Henrique
Offline Paulo
« Resposta #21 Online: 03 de Maio de 2007, 13:49 »
Roberto,
é realmente paguei caro pelas fresas, mas como é dificil de achar casas especializada no assunto a gente acaba pagando o preço.
misaelgp
Re: Projeto - Roberto da Silva II
« Resposta #22 Online: 05 de Junho de 2007, 15:40 »
Qual o tamanho da área de trabalho na sua máquina?! gostei da estruturação dela.. parabéns!
Quem sabe eu peço pra você o projeto para eu tentar fazer uma parecida :)
Editado: Essa está na mensagem do tópico..rs a pergunta é o seguinte, que barra utilizou para fazer a estrutura? e onde encontrar os trilhos do eixo Z, e qual o nome dessas Guias/Buchas ?
gostei muito desse sistema!
Até Mais
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 09:12 por misaelgp »
