Autor Tópico: Projeto Fresa - Ramede  (Lida 21957 vezes)
Re: Projeto Fresa - Ramede
« Resposta #45 Online: 22 de Março de 2008, 22:49 »
Ramede,
Penso que para a idéia de se usar um patim só, se for um modelo grande, acredito que funcionará bem, apesar dele não ser feito para trabalhar com esforços em certas direções...
De qualquer forma, gosto mais desta última solução...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #46 Online: 22 de Março de 2008, 22:52 »
    Ramede
    tá muito bom, mas apenas  uma guia no eixo Z tenderá a apresentar folga lateral muito rapidamente, os esforços aí são grandes
      Gilberto
      Olá Gimbabf ,  vou seguir os conselhos do pessoal, dei uma alterada no eixo Z, coloquei 2 eixos 16mm e um fuso trapezoidal de 10mm.   Até gostei mais da nova disposição dos motores, a cremalheira ainda estou estudando a posição dela...
      O que achou ?
humm no eixo Z prefiro as guias pareçem ter uma resistencia mair, e minhas guias são de 30mm com carros flageados
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #47 Online: 23 de Março de 2008, 19:40 »
    Ramede
   agora sim exelente, a rigidez do conjunto ficou melhor, nota dez
     Gilberto
Offline Ramede
« Resposta #48 Online: 28 de Março de 2008, 09:24 »
Pessoal , meu desenho está quase pronto, agora estou com uma dúvida, como tenho apenas 70mm de curso no eixo Z, quero aproveitar da melhor maneira possível, então pergunto.
  A ponta do Spindler (sem fresa) deve ser capaz de tocar a mesa ?    Existe um padrão no comprimento da fresa ?
  Se eu deixar o Z todo pra baixo, qual distância da mesa na ponta do Spindle tem que ter ?
  Espero que tenha expressado corretamente minha dúvida, se não entenderem posso postar um desenho...
Ramede
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2009, 11:44 por Ramede »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #49 Online: 28 de Março de 2008, 09:59 »
desenho muito inovador e bem pratico de montagem e relativamente barato, gostei muito!
« Resposta #50 Online: 28 de Março de 2008, 10:00 »
Não necessariamente, ou melhor, quase nunca. O "quase" aqui é retórico, só pra não esquecer que de vez em quando surgem problemas e soluções com que ainda não havíamos nos deparado ...
Existem muitos padrões ... é preferível pensar em um sistema flexível, capaz de acomodar mais de um padrão ... por exemplo, um spindle capaz de receber pinças adequadas para fresas de 1/8", de 1/4", etc ...
Se eu deixar o Z todo pra baixo, qual distância da mesa na ponta do Spindler tem que ter ?
Eu prefiro colocar a coisa de uma outra maneira: qual o tamanho da maior peça a ser trabalhada vc estima ? Isto vai determinar o espaço livre sob os eixos para acomodação da peça. O eixo Z deve permitir o reposicionamento do spindle (é assim que é grafado) de acordo com a natureza do trabalho. É mal negócio ter o spindle fixo ... lembre-se de que é possível tb calçar a peça ...
Aqui há sempre um compromisso, quanto mais próximos da mesa os eixos, maior a rigidez do conjunto, quanto mais afastados, maior a peça que será possível trabalhar ... é o velho conflito entre o genérico e o específico, flexibilidade e desempenho ...
« Última modificação: 28 de Março de 2008, 19:40 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #51 Online: 28 de Março de 2008, 19:05 »
    Ramede
   optei por um curso maior no Z porque se quiser usinar um material de grande espessura é possível, fiz a máquina com eixos mais reforçados 32mm X e  Y, Z 18mm e ficou boa a rigidez,
o spindle não precisa encostar na mesa, a ponta da fresa pode ficar uns 3mm acima da mesa porque ainda tem que contar com a táboa de sacrifício, é preciso levar em conta que existem fresas de diversos comprimentos usa como base as mais curtas. Talvez um curso pouco maior no Z tornaria a máquina mais flexível quanto ao que é possível usinar
     Gilberto
Offline Ramede
« Resposta #52 Online: 28 de Março de 2008, 19:32 »
    Ramede
     Gilberto
 Obrigado Gilberto, é muito bom poder contar com a experiência dos colegas, no meu caso 70mm úteis já serão suficientes pois pretendo usinar apenas chapas, quero aproveitar a maior rigidez com o eixo Y mais baixo, mas estou prevendo a possíbilidade de levantar o eixo Y completo caso necessário, apenas mechendo em 4 parafusos...
     Que tamanho tem a menor fresa que você já utilizou ?
Ramede
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #53 Online: 31 de Março de 2008, 02:24 »
    Ramede
   uso uma tupia powertec de 1200w (xing ling), veio com ela pinça de 6 e 8mm, mandei fazer uma pinça de 3mm para usar com fresas de metal duro, já usei de 1,4mm mas tem que cuidar, quebra muito fácilmente, para trabalhos pequenos uso normalmente de 2 a 3mm
         Gilberto
Offline Ramede
« Resposta #54 Online: 31 de Março de 2008, 11:44 »
   Cara bom que gostou, da uma olhada como está ficando...   O eixo Y tem regulagem de altura, a mesa também tem...
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #55 Online: 31 de Março de 2008, 11:48 »
Esqueci de dizer que a mesa vai ser móvel, vai ter uma para usar com plasma também....
Offline Guga
« Resposta #56 Online: 31 de Março de 2008, 11:56 »
O negocio ta ficando chik ein...
Sobre o eixo Y ser com regulagem é pra  se poder usinar materiais mais altos?
Offline Ramede
« Resposta #57 Online: 31 de Março de 2008, 13:16 »
    Isso mesmo, a princípio não irei utilizar esse recurso, mas quero deixar a máquina o mais versátil e modular possível...
Ramede
Offline jack_live
« Resposta #58 Online: 31 de Março de 2008, 21:08 »
cara, ainda tá no desenho, mas parabens, tá o bicho sua maquina
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #59 Online: 01 de Abril de 2008, 00:32 »
Caro, eu tô na fase da "prancheta" (CAD) também. Já estou com a eletrônica pronta e adequando o desenho aos orçamentos. Tenho um ponto de vista diferente quanto a sua construção. Se a galera entender que eu estou falando bobagem das grossas me corrijam, e já peço desculpas antecipadamente.
  Nas minhas pesquisas sobre guias e carros não encontrei catálogos, pdf ou similares que justificassem ou incentivassem o uso dos carros na posição, digamos invertida, voltada para baixo como no seu desenho em anexo.  vide http://www.mectrol.com.br/pdfs/Guias_Hiwin_Completo.pdf ou http://www.igus.com.br/xiglidurWeb/data/pdf/P560000en.pdf. Talvez você já tenha visto isso em outras máquinas e nelas funcione a contento. Pra mim, aí surgem algumas questões: vamos basear nas informações que adicionei ao desenho. A peça em azul claro, se o seu comprimento for "justo" o suficiente para que os dois carros comprimam as guias uma contra a outra, então o carro B estará sofrendo forças em direção e sentido correto, para cima empurrado pela placa amarela inferior contudo, o carro A estará suportando sozinho todo o conjunto do eixo Z e ainda, suportando a força contrária oferecida por B.
Agora, se por uma folga de milímetros devido ao tamanho da peça azul, ou a distância entre as duas guias, o carro B estiver com folga em relação a A, então o carro B estará ajudando o carro A a suportar a carga do eixo Z, só que o carro B não está especificado para suportar cargas em direção a B1(ver desenho), ao ser puxado pela placa amarela inferior.
      Na maneira que eu entendi, colocaria as guias de três maneiras.
      Primeira: manteria a guia e carro A (12horas) e giraria a guia e carro B em 45 graus (3horas) , para o carro ficar com a face superior exatamente atras do suporte ao eixo Z.
      Segunda, as duas, A e B atrás de Z (3 horas), com a face superior dos carros voltadas para o suporte do eixo Z.
       Terceira, as duas guias na posição original de A, com as faces voltadas para cima.
       É interessante ver como  o alinhamento e distanciamento entre as guias interferem diretamente em sua finalidade pois as forças mudam de direção e sentido. É um cuidado a mais que se deve ter na montagem das máquinas.
       Fica aí o meu toque, fruto de insônia. :)
