Autor Tópico: Projeto Fresa - Ramede  (Lida 21421 vezes)
Re: Projeto Fresa - Ramede
« Resposta #30 Online: 15 de Março de 2008, 23:14 »
Ramede,
Acho que se as folgas são pequenas, não vejo porque trocar as porcas, pois o modo de operação é quem vai mandar na coisa, já que é mandatório operar sempre tirando a folga do fuso...
O meu torninho foi pintado a pistola, e optei por pintar com acabamento liso e brilhante para ser mais fácil de limpar, e em cor clara para me forçar a manter limpo...
Offline Guga
« Resposta #31 Online: 17 de Março de 2008, 12:30 »
Ramede vc pretende transformar esse torno em um cnc?ou é só restauração mesmo?
Offline Ramede
« Resposta #32 Online: 17 de Março de 2008, 18:34 »
    Guga a princípio estou dando uma geral nele para uso próprio "hobby" e pra me ajudar nas futuras CNC'S hehehe...  Vou cromar todos os manípulos e fazer uma pintura nova... Mas já pensei sim na possíbilidade de transformar ele...  inclusive vou aproveitar que desmontei ele pra colocar um sensor e depois fazer um leitor de RPM digital...
Ramede
Offline Guga
« Resposta #33 Online: 17 de Março de 2008, 19:01 »
Legal ramede,gosto muito de torno, ficarei atento ao progresso dessa restauração..
Offline Ramede
« Resposta #34 Online: 22 de Março de 2008, 02:21 »
Senhores:
       Antes de continuar a empreitada, gostaria da opinião de vocês sobre esses desenhos, principalmente sobre a utilização de apenas um Patins no eixo Z e apenas 2 no eixo Y , será que fica fraco ?  o motor da tecmaf pesa 2,2 Kg...
       A princípio irei utilizar fuso trapezoidal de 10 mm no eixo Z (comprimento 160mm) , e cremalheira nos eixos X e Y, guias lineares de 15mm...
       Opiniões ????   Sugestões ????
Ramede
« Resposta #35 Online: 22 de Março de 2008, 06:05 »
Caro Ramede;
Deixa eu palpitar um pouco.
Da maneira que voce desenhou o eixo Z, voce vai vicar quaze sem curso, o carro do Y vai ficar muito Baixo.
Em relação a voce usar somente um patins eu acho que vai ficar com muito esforço nese patin o que pode comprometer sua vida util.
Na minha maquina eu usei 2 guias lineares de 300mm com 4 patin e o curso ficou somente com 100mm.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #36 Online: 22 de Março de 2008, 08:30 »
Senhores:
       gostaria da opinião de vocês...principalme nte sobre a utilização de apenas um Patins no eixo Z e apenas 2 no eixo Y , .
Ramede
um carrinho somente no eixo Z não recomendo pois o meu Z fiz assim e agora estou mudando, pois sempre apareçe folga, e ainda tem o que o mestre Lolata citou, e apenas um carrinho de guia de 15mm, pode ficar bom sim, mas vc só vai usinar coisa leves né? nada de aluminio ou outros metais
Offline Ramede
« Resposta #37 Online: 22 de Março de 2008, 09:25 »
Caro Ramede;
    Lolata , seus palpites pra mim valem ouro, sinta-se a vontade para opinar, esqueci de dizer que eu pretendo usinar apenas chapas de compensado e MDF, acrílico, e muito raramente alguma incursão com alumínio, mas veja bem, o meu uso nessa máquina será apenas esporádico como hobby...    Do jeito que está tenho 62 mm de curso no Z, acho que para corte de chapas está bom né ?     Mas se achar que precisa aumentar um pouco posso colocar um perfil de 50 x 150, ai fico com 112 mm de curso...
    Será que se eu utilizar duas guias , daquelas miniaturas, ficaria melhor ?
    E o fuso de 10mm para o Z, o que acha ?
Ramede
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #38 Online: 22 de Março de 2008, 09:32 »
   Obrigado Jack, vou dar uma olhada na sua pasta de projetos para ver umas fotos, se acaso não tiver poderia me enviar algumas fotos da sua máquina que usa apenas um carrinho no Z ? , você utiliza ela profissionalmente ?  quanto tempo levou para aparecer folga no Z ?  qual o curso do Z ?
    Sim vou utilizar somente com chapas de compensado e MDF, mas apenas como hobby...  Muito raramente iria usar com alumínio, e quando usar poderia usar um avanço bem baixo...      Mas tudo depende, ainda está em fase de projeto hehehe...
Ramede
« Resposta #39 Online: 22 de Março de 2008, 14:28 »
Jack;
Nada de Mestre, esou muito longe disso, heheheheh
Ramede;
Veja bem... depois de montar algumas maquinas e investir alguma grana, a gente vai ficando meio esperto, o grande problema é o tal do Jaque, (não o nosso amigo Jack), é o Ja_que vai fazer, que faça um pouco maior, ja_que vai fazer, que faça um pouco mais reforçado, e ai vai a nossa grana, heheheh.
Por mais reforçado que a gente faça a maquina, depois de pronta percebemos que poderiamos fazer um pouco melhor, com um pouco mais de area util.
A altura livre do Z na minha maquina ficou com 110mm, achei que ficou bom, massss, estou achando que poderia ficar um pouco maior. No eixo Z e Y, eu trabalhei com 4 Patins cada, eu sei que o custo é um pouco alto (R$ ~75,00 cada) mas se voce montar com menos, talvez perca mais do que isso.
Quanto ao fuso de 10mm no eixo Z, eu não vejo nada de mais, pois o comprimento é curto, na minha maquina atual ( a velha) eu uso fuso de 3/8" e não tenho nenhum problema.
Se voce for usar fusos comum no eixo X e Y, te aconselho a usar fusos de 3/4" e procurar as barras roscadas galvanisadas, são muitos superiores as comuns, tem muito menos atrito.
Offline Ramede
« Resposta #40 Online: 22 de Março de 2008, 15:53 »
 Pequena atualização no projeto..
      Também estive dando uma olhada no catálogo da Hiwin e parece que tem uns carrinhos reforçados linha HG, talvez solucione o meu problema ?
       Eu gostaria de deixar o "cabeçote" da máquina o mais compacto possível, se não tiver jeito coloco 2 carrinhos, mas se for possível usar um só gostaria de tentar...
       Mestre Gilii algum palpite ?
Ramede
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 16:00 por Ramede »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #41 Online: 22 de Março de 2008, 21:17 »
    Ramede
    tá muito bom, mas apenas  uma guia no eixo Z tenderá a apresentar folga lateral muito rapidamente, os esforços aí são grandes
      Gilberto
Offline jack_live
« Resposta #42 Online: 22 de Março de 2008, 22:33 »
   Obrigado Jack, vou dar uma olhada na sua pasta de projetos para ver umas fotos, ihh cara o que não tenho é foto da maq desmontda se acaso não tiver poderia me enviar algumas fotos da sua máquina que usa apenas um carrinho no Z ? , você utiliza ela profissionalmente ?quem  me dera   ;D quanto tempo levou para aparecer folga no Z ? ;D  qual o curso do Z ?190mm
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #43 Online: 22 de Março de 2008, 22:40 »
  ihh cara o que não tenho é foto da maq desmontda [/color]
 Jack consegui ver uma foto da sua máquina no seu repositório de trabalhos, as guias parecem ser mais largas do que 15mm, é isso mesmo.. ?
  Dá uma olhada no meu novo desenho...
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #44 Online: 22 de Março de 2008, 22:44 »
    Ramede
      Gilberto
      Olá Gimbabf ,  vou seguir os conselhos do pessoal, dei uma alterada no eixo Z, coloquei 2 eixos 16mm e um fuso trapezoidal de 10mm.   Até gostei mais da nova disposição dos motores, a cremalheira ainda estou estudando a posição dela...
      O que achou ?
« Última modificação: 22 de Março de 2008, 23:38 por Ramede »
