Autor Tópico: Projeto Fresa - Ramede  (Lida 21407 vezes)
Re: Projeto Fresa - Ramede
« Resposta #105 Online: 25 de Junho de 2008, 20:11 »
Parabéns Ramede, tá um primor!  8)
Offline Ramede
« Resposta #106 Online: 25 de Junho de 2008, 20:50 »
Ramede,
Isso mesmo - as tabelas de roscas...
Interessante que ví muitos tornos que estas tabelas estão destruidas ou são ilegíveis...
No meu torno, tive que criar alguma alternativa porque a original dele sumiu pois o antigo dono passou solvente sobre a tinta e só sobriu a placa...
Sobre o QCTP, das duas uma - ou você faz ou eu faço - você escolhe :)
      Gilli quando tiver um tempinho vê ai mais ou menos quanto de material e mão de obra pra fazer o QCTP, eu agora estou meio descapitalizado, seria coisa mais pro mês que vem ou no outro, mas se eu tiver uma noção de valor posso ir guardando alguma coisa "por fora" hehee.     E se couber no meu orçamento te pago adiantado e ai você compra o material e já faz o teu também...    Quanto a oxidação qual seria a melhor alternativa ?   tem uma empresa onde eu mandei cromar os manípulos do meu torno que faz oxidação preta (acho que se usa em armas de fogo) será que não ficaria bom ?
Offline Ramede
« Resposta #107 Online: 25 de Junho de 2008, 20:52 »
  Valeu Alebe, quando terminar minha criatura vou querer umas dicas pra frezar umas placas hein  !!!!
« Resposta #108 Online: 25 de Junho de 2008, 21:08 »
Ramede,
Eu acho que tenho uns blocos de 1045 sobrando, e acho que dá pra fazer alguma coisa...
E sobre o acabamento, tem esta oxidação negra que eu gosto muito apesar de não proteger de verdade, e tem outros acabamentos, como fosfatizações e niquelações...
Pretendo fazer oxidação negra naquele cabeçote broqueador quando der, mas é mais por estética do que qualquer outra coisa, pois vou continuar a proteger com óleo ao final do dia...
MarcoAG
« Resposta #109 Online: 25 de Junho de 2008, 22:48 »
Tambem gostei do torno, parabens.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #110 Online: 25 de Junho de 2008, 23:04 »
 ;D ??? ::) QCTP é de comer?é o q mesmo?
« Resposta #111 Online: 25 de Junho de 2008, 23:30 »
 ...quando terminar minha criatura vou querer umas dicas pra frezar umas placas hein  !!!!
Precisando, é só gritar... ;D
Offline Ramede
« Resposta #112 Online: 25 de Junho de 2008, 23:46 »
    heheh , fala Jack, é uma abreviação em inglês para esse suporte em anexo
Offline jack_live
« Resposta #113 Online: 26 de Junho de 2008, 04:10 »
ahhh é bão tbem ;D :P obrigado
« Resposta #114 Online: 26 de Junho de 2008, 09:08 »
Só que se morder quebra os dentes...
Offline Ramede
« Resposta #115 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 15:53 »
Olá Pessoal,
         Ando meio sumido, mas é por uma boa razão, não foi fácil o primeiro semestre na faculdade, mas consegui um ótimo desempenho, passei em tudo com conceito A e B hehehe....
         Estou aproveitando as férias para por ordem na oficina (garagem heeeh), e tive uma ótima surpresa a uns dias atrás, me deparei sem querer com duas sucatas de máquinas de hospital,  não tive dúvida arrematei tudo hehehe...
         Depois posto algumas fotos, mas agora queria que me ajudassem com uns cálculos,  eu fiz uma planilhazinha e gostaria que alguem desse uma conferida pra ver se está correto.....  as três células com bordas vermelhas são os dados a serem inseridos pelo usuário, o resto calcula sozinho....
         Vou utilizar acionamento por cremalheira módulo 1, e irei utilizar uma redução por polias sincronizadoras que acionará o pinhão, esses cálculos é pra isso, coloco a frequência de acionamento do motor, a redução utilizada, e o diâmetro primitivo (em metros) do pinhão que aciona a cremalheira, e o programa calcula o resto.
         Outra coisa, um motor de 200 passos ( acionado em meio passo)  necessita de 400 pulsos por segundo para o eixo do motor dar uma volta completa por segundo, isso significa que estou acionando o motor com uma frequência de 400 Hz ?
Ramede.
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 16:08 por Ramede »
« Resposta #116 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:04 »
Grande Ramede ! Sua falta foi sentida ...
... passei em tudo com conceito A e B hehehe ...
Parabéns !
... o diâmetro primitivo (em metros)
Melhor seria utilizar a unidade usual, milímetro ...
... isso significa que estou acionando o motor com uma frequência de 400 Hz ?
Sim.
Offline Ramede
« Resposta #117 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 00:21 »
Senhores:
             Com a sucata de equipamento hospitalar que comprei vou construir esta fresa, essas peças desenhadas foram todas aproveitadas, os dois barramentos de 2m do eixo X são de alumínio com 2 eixos de 20mm cada, retirado de uma máquina da invicta, o suporte do eixo Y 1,9m  é de chapa de aço 3mm, deve estar pesando uns 30 Kilos, o eixo Z também é de chapa de aço.
              São usados rolamentos comuns, e todos possuem parafusos concêntricos e excêntricos para ajuste....
              O spindle é o da TECMAF para comparação de tamanho heheheh
              Provavelmente amanhã posto alguma foto das peças....
Ramede
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 00:25 por Ramede »
« Resposta #118 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 08:48 »
Ramede,
Se eu fosse você, diminuiria MUITO a altura do eixo "Z"...
Do jeito que está beira o impraticável.
Offline Ramede
« Resposta #119 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 09:31 »
Ramede,
Obrigado Mestre,
             Não tinha me dado conta,  o meu curso no Z é de 260 mm,  nas fotos anteriores o Z está completamente (esticado heheh).
             Estou pensando em deixar 320 mm  da altura da mesa, porque ainda tem a altura do porta-pinça e da fresa, o que acha ?
              Outra coisa que estou com receio é o peso de todo o pórtico móvel, estou pensando em fazer as laterais em chapa de aço também, e se o portico completo ficar pesando uns 100 kilos ?   (etá inércia)
              Qual motorização e redução seria a mais indicada ?   irei usar acionamento com cremalheira módulo 1 , e irei usá-la mais para cortar finas chapas de compensado ( 3 mm ), mas também queria poder fazer uma tábua de carne heheh  (do Grêmio).
Ramede
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2009, 09:33 por Ramede »
