Autor Tópico: Projeto fresadora cnc  (Lida 13147 vezes)
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Online: 23 de Agosto de 2013, 01:18 »
Olá, estou fazendo uma fresadora cnc, comecei com uma mesa de coordenadas e uma estrutura de metalon que também é uma mesa hehehe.
A parte da adaptação dos motores de passo na mesa de coordenadas já fiz ficou muito bom, apesar dos motores serem relativamente pequenos, mas meu problema está em desenvolver o eixo Z, por isso venho aqui pedir ajuda dos mais experientes no assunto.
Desenhei a estrutura do eixo Z com chapas de aço de 8 mm de espessura, usar guias lineares trapezoidais de 15 mm ou mais, já tenho um fuso de 16 mm com castanha. O carro do eixo Z onde vai o spindle, pretendo usar um eixo e correia sincronizada, mas ainda não está bem definido.
Pretendo com essa fresadora usinar alumínio mesmo que seja com passadas de pouca profundidade.
Desde já agradeço a todos que participarem. Segue fotos em anexo.
Re:Projeto fresadora cnc
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2013, 08:50 »
Olá.
Talvez se o eixo Z for feito sem todas essas chapas ficaria mais fácil de prender o spindle...
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2013, 09:37 »
Jorge_BH, obrigado pela resposta, então meu problema não é como prender o spindle.
A questão é sobre a estrutura do eixo Z, quanto a resistência, se o material empregado está bom, ou se valeria usar outro material, tipo alumínio.
Segue outras imagens do suporte do eixo Z.
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2013, 10:07 »
Como diz o mestre Gilii, há várias maneiras de esfolar o gato:
http://jamesgregson.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html
Como vc está fazendo a estrutura em metalon, eu penso que a coluna do Z feita de um tubo de aço de 3 ou 4" ficaria bem resistente.
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2013, 12:28 »
Qual espessura do metalon seria recomendado?
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2013, 13:21 »
Guilherme,
Boa tarde. Eu faria uma estrutura mais robusta (pesada), já que a sua mesa (x,y) me parece de ferro fundido ou aço com guias em rabo de andorinha, eu faria algo mais compatível, o que possibilitaria usinar metais. Ou seja, o eixo z seria feito a partir de uma estrutura em chapas de aço soldadas ou um perfil (U ou I) de aço, essa estrutura seria fixada à sua base (por exemplo, através de uma placa base em aço ou ferro fundido espessa, > 25 mm), com isso a sua estrutura em metalon não teria finalidade estrutural, apenas, talvez para formar uma caixa de proteção contra ruídos.
Além disso, sendo um material de espessura fina, rígido e oco, uma estrutura em metalon poderia atuar como uma grande caixa de ressonância, caso fosse utilizada como parte da estutura da máquina. Nesse caso, as peças em metalon receberiam esforços que gerariam vibrações em diversos modos.
Caso opte por uma estrutura mais pessada, seria interessante chumbá-la à uma base em concreto ou uma mesa de madeira pesada, a caixa em metalon anti-ruídos ficaria por fora, sem contato com a base da máquina, para minimizar a transmissão de vibrações à caixa.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2013, 13:32 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2013, 14:37 »
Penso que a espessura do metalon não seja tão importante, uma vez que ele vai só apoiar a máquina. Como vc projetou a estrutura do Z com chapas de 8mm, penso que seja mais do que suficiente. Há opção também de usar tubo de 4" parede grossa de aço carbono, que tem o diâmetro de 110mm x 6 de espessura.
Porém, o mais importante é como vc fixar uma base nesse suporte do Z e prendê-la firmemente no suporte de metalon.
Já fiz suportes (mesa pra apoiar máquina) com metalon de 50 x 50mm e ficou bem firme.
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
« Resposta #7 Online: 23 de Agosto de 2013, 14:43 »
Olá, Guilherme e demais amigos,
Estou tentando elaborar um projeto parecido com o seu.
Por enquanto eu tenho a mesa coordenada (mr-28) parecida com a sua que recebi semana passada, motores de passo 60Kg.cm e um tubo de aço de +-110mm de diâmetro (a espessura da chapa deve ser uns 5mm) que talvez eu use como coluna.
Pensei em fazer uma base e parte do cabeçote de alumínio fundido e mandar usinar as partes necessárias.
Estou decidindo como acoplar os motores. Você acoplou os motores diretamente ao fuso ou usou algum tipo de redução?
Obrigado,
Kelmer
Offline kelmer
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2013, 14:49 »
Pensamos quase a mesma coisa, até nas medidas do tubo  :).  Só que eu preferiria fazer uma peça única  que ligasse a mesa à coluna, ao invés de prender a mesa na base de metalom e depois prender a coluna nessa base também.
O que vocês acham?
Kelmer
« Resposta #9 Online: 23 de Agosto de 2013, 15:04 »
Boa tarde a todos.
minilathe, obrigado pela sugestão, é bem o que eu estou pensando, fazer algo robusto e firme que tolere boas cargas, já cogito a ideia de usar um perfil U de 6". Sobre uma base de ferro fundido seria o ideia mas não faço ideia como fazer e quem o faça aqui.
Jorge_BH, eu já fiz um suporte para eixo Z de metalon mas o resultado não foi satisfatório. Gostaria de usar algo mais robusto mesmo.
Kelmer, então eu uso redução 2:1, com correia sincronizada, ficou muito bom mas pretendo por motores maiores assim que sobrar um dinheiro, futuramente pretendo colocar fuso de esferas na mesa.
Outra ideia que eu tive foi fazer uma base de ferro fundido pesada e bem plana pra unir tudo, e a estrutura já existente de metalon é mais pra guardar ela. Pois moro em um apartamento, hehehe, segue a baixo uma imagem do planejado futuramente.
Agradeço a todos.
« Resposta #10 Online: 23 de Agosto de 2013, 20:49 »
...Jorge_BH, eu já fiz um suporte para eixo Z de metalon mas o resultado não foi satisfatório. Gostaria de usar algo mais robusto mesmo...
Eu não disse pra fazer uma base pro eixo Z em metalon. Eu disse pra fazer uma base parruda para o suporte do Z e prendê-la firmemente na sua estrutura de metalon (já existente).
Ou então, abandone a sua estrutura e faça outra, fundida ou de chapa laminada, que receba o eixo Z e a mesa coordenada...
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2013, 21:55 »
A sim, entendi, peço desculpas.
Mas hoje conversei com um amigo que trabalha com estruturas em aço, mostrei os desenhos do que preciso e ele vai fazer um orçamento.
Assim que possível postarei fotos do andamento.
Obrigado a todos.
« Resposta #12 Online: 24 de Agosto de 2013, 20:35 »
Obrigado,
Kelmer
Eu usei uma polia de 15 dentes nos motores, e 30 dentes no eixo do fuso, porem futuramente quero mudar os fusos pra de esferas, os fusos dela são bem pesados e tem um pouco de folga a mesa é chinesa, e o eixo de menor curso que chamo de Y, o fuso tem rolamento apenas de um lado, e não gosto muito desta montagem, pretendo deixar semelhante ao eixo X que tem rolamentos de cada lado da mesa. Segue fotos.
« Resposta #13 Online: 06 de Setembro de 2013, 22:39 »
Hoje ficou pronto a base em aço e suporte do eixo Z também em aço. Houve algumas modificações depois de algumas simulações de forças no solidworks.
Falta pintar, pretendo pintar a mesa de coordenadas, e quem sabe colocar fuso de esferas, mas creio que por os fusos podem demorar, pois o espaço é pouco para as castanhas, então preciso pensar melhor.
Espero que gostem.
« Resposta #14 Online: 06 de Setembro de 2013, 23:41 »
É, Guilherme, parece que ficou parruda.
Qual a chapa que foi feito o suporte do eixo Z? As correias que vc está usando têm alma de fibra? Se não têm, elas podem ceder com a força da usinagem.
