Autor Tópico: Projeto fresadora cnc  (Lida 13148 vezes)
Re:Projeto fresadora cnc
« Resposta #15 Online: 07 de Setembro de 2013, 09:16 »
Ficou bem melhor e mais rígida, mas acho que a fixação do eixo z ainda poderia melhorar. A espessura da chapa me pareceu fina e uma nervura de reforço de chapa (espessura >= 1/2 polegada) de cada lado da coluna é aconselhável.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #16 Online: 07 de Setembro de 2013, 10:50 »
É, Guilherme, parece que ficou parruda.
Qual a chapa que foi feito o suporte do eixo Z? As correias que vc está usando têm alma de fibra? Se não têm, elas podem ceder com a força da usinagem.
Jorge, no suporte do eixo Z foi utilizado chapa de 4,75 mm,  são duas peças dobradas em U com abas internas pra maior resistência soldadas de costas. Já a base é de aço 9,50 mm.
Minilathe, a chapa de fixação do eixo Z a base da maquina tem 9,50 mm. Obrigado pela sugestão, pensarei a respeito, mas creio que assim está forte o suficiente. Nas simulações de cargas feitas no solidworks, com 500 kg, a deformação foi minima. Acho que uma usinagem não chega nem próximo disso.
Obrigado, abraço.
« Resposta #17 Online: 07 de Setembro de 2013, 12:00 »
Cuidado que o programa pode te pregar peças, já fez as matérias de mecânica dos sólidos e resistência das materiais (pelo menos)??
Essa nervura que o Gil mostrou é simples, mas tem um efeito exponencial.
« Resposta #18 Online: 07 de Setembro de 2013, 13:56 »
Cassio, fazer as cadeiras eu fiz, mas digamos que elas foram superficiais de mais  :'( Mas será tão necessário assim? Posso pedir pra fazer.
Segue foto da estrutura do Z em uma foto de topo.
« Resposta #19 Online: 07 de Setembro de 2013, 21:11 »
Sobre as cadeiras, agora que me liguei que não fiz ainda mecânica dos sólidos.
Então seguindo a sugestão dos mais experientes, vou pedir pra colocar 4 reforços com chapa de 4,75 mm, como mostra o anexo. São peças de 60x60 mm com angulo de 45º
Obrigado a todos pelas sugestões.
« Resposta #20 Online: 07 de Setembro de 2013, 23:18 »
Mais uma coisinha, a sua base é uma caixa oca? Qual a espessura da chapa utilizada em sua construção? Será que não vai se deformar ou vibrar com os esforços? Já que vai reforçar, poderia reforça-la por dentro (nervuras, ...).
« Resposta #21 Online: 08 de Setembro de 2013, 01:02 »
Minilathe, a chapa é de 4,75 mm, creio que por nervuras por dentro vai dar um trabalho sem tamanho, pois já está tudo soldado. Aparentemente do jeito que vocês estão falando to começando a achar que terei de refazer essa base do eixo Z, estou começando a ficar preocupado. Acho que irei usa-la por um tempo, caso tenha vibrações ou algo do gênero, parto pra construção de outra base do eixo Z.  :-[
Pelo jeito tenho muito para aprender.
« Resposta #22 Online: 08 de Setembro de 2013, 07:19 »
Não deu pra ver direito, mas parece que a estrutura do Z está apoiada tbém no quadro de metalon, em cima. Acho que está firme o suficiente pra usinar as peças que vc pretende. No caso do alumínio, talvez precise de um avanço menor do que de outros materiais mais macios.
Ponha pra funcionar e veja os resultados. Acho que vão ser bons.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2013, 07:23 por Jorge_BH »
« Resposta #23 Online: 08 de Setembro de 2013, 10:38 »
 Encha a estrutura com concreto  ;)
 Vivendo e aprendendo, não se preocupe.
« Resposta #24 Online: 08 de Setembro de 2013, 12:38 »
Jorge, aquela estrutura de metalon, é mais uma caixa para redução do barulho, esta apoiada ali temporariamente, futuramente ela vai receber manta acústica, para não chatear os vizinhos.
Cássio, é verdade vivendo e aprendendo. Mas gostei da ideia do concreto. Pode ser uma boa saída.
« Resposta #25 Online: 12 de Setembro de 2013, 14:26 »
Amigos, velho pedir a opinião de vocês novamente, tenho duas ideias em mente, uma seria fazer semelhante a uma fresadora mesmo, um suporte para por uma pinça er-16 e um motor de 1hp trifásico, com inversor de frequência, com transmissão por correias.
A segunda opção é fazer um afastador e por uma tupia, ou um spindle comercial.
Deixem suas dicas, sugestões, criticas.
Segue imagens como exemplos.
« Resposta #26 Online: 12 de Setembro de 2013, 18:49 »
Vai trabalhar com que material?
« Resposta #27 Online: 12 de Setembro de 2013, 21:40 »
A ideia é no máximo alumínio.
« Resposta #28 Online: 20 de Setembro de 2013, 14:50 »
Alguma sugestão, critica?
Offline arthur_hilgert
  • Cidade - UF: Sao Paulo - SP
  • Nome:: Arthur
  • Profissão: Eng. Automação e Controle
« Resposta #29 Online: 20 de Setembro de 2013, 16:00 »
Não sou muito experiente ainda, mas sobre a idéia de motor ou spindle comercial, sugiro que fique com o motor de 1 cv ou menos.
O spindle geralmente funciona em RPMs muito altas, que serão inúteis para metais.
Digo isso porque tenho um spindle refrigerado a água de 24000 rpm com inversor. Se fosse pra cortar madeira e plástico seria uma boa idéia, pra ter avanço rápido. Mas não serve bem para metal.
O problema de usar o motor é ter de construir um eixo rígido o suficiente para aguentar os esforços do corte e não deformar. Vai ser necessário, acredito, um trabalho considerável em um torno para criar o eixo para a ferramenta de corte e os mancais para este eixo. Também estou pensando em um projeto que deverá usar um motor de 1 cv, aplicado em um torno.
