Autor Tópico: Projeto fresadora cnc  (Lida 13149 vezes)
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Projeto fresadora cnc
« Resposta #30 Online: 21 de Setembro de 2013, 17:13 »
Não sou muito experiente ainda, mas sobre a idéia de motor ou spindle comercial, sugiro que fique com o motor de 1 cv ou menos.
O spindle geralmente funciona em RPMs muito altas, que serão inúteis para metais.
Digo isso porque tenho um spindle refrigerado a água de 24000 rpm com inversor. Se fosse pra cortar madeira e plástico seria uma boa idéia, pra ter avanço rápido. Mas não serve bem para metal.
O problema de usar o motor é ter de construir um eixo rígido o suficiente para aguentar os esforços do corte e não deformar. Vai ser necessário, acredito, um trabalho considerável em um torno para criar o eixo para a ferramenta de corte e os mancais para este eixo. Também estou pensando em um projeto que deverá usar um motor de 1 cv, aplicado em um torno.
Eu penso dessa forma, alta velocidade só se for uma high speed machine, que não é meu caso. Queria ter capacidade de usinar mesmo que lentamente alumínio com certa facilidade.
Estou muito inclinado a usar a configuração com motor comum. E a pinça er-16 tem pronta, claro que vai precisar de usinagens. Mas ainda estou vendo isso. Quero terminar a movimentação do eixo Z, depois verei com calma como farei o spindle.
Obrigado pela resposta.
Offline Lastviking
« Resposta #31 Online: 22 de Setembro de 2013, 11:11 »
Boa tarde
Estive a ver o seu projecto e esta muito interessante!
Um conselho que dou é reforçar muito bem o eixo Z
A minha criatura é do mesmo genero e tenho o problema de ela vibrar!
Vou ter que refazer toda a minha estrutura!
Cumprimentos
Marco Wilson
« Resposta #32 Online: 22 de Setembro de 2013, 16:27 »
Boa tarde
Cumprimentos
Marco Wilson
Boa tarde Lastviking, poderia dar detalhes sobre teu eixo Z?
Pois eu to achando que o meu pode vir a vibrar também, tendo que ser refeito, mas vamos ver. Algumas soluções já foram pensadas para amenizar, caso venha ocorrer.
Espero montar a movimentação do eixo Z até o final de outubro.
Offline Lastviking
« Resposta #33 Online: 22 de Setembro de 2013, 18:16 »
O meu exio z tem 400mm de curso e é uma estrutura tubular!
Pelo que vi nas imagens do teu não me pareceu muito mal-
podes dar uma vista de olhos no meu projcecto que está disponivel aqui no forum.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projecto-(lastviking)-marco-wilson-pt/15/
Cumprimentos
« Resposta #34 Online: 22 de Setembro de 2013, 19:01 »
Lastviking, interessante tua criatura, mas creio que curso grande assim, creio que tem que ser muito reforçado, minha vai ter uns 170 mm de curso no Z, talvez acabe com 150 mm. Para o que preciso é suficiente. Eu não sou experiente, mas diria que com curso grande assim, eu faria com dois eixos Z. Um eixo para movimentar a mesa, e outro para movimentar o spindle, igual é uma fresadora mesmo.
Da pra fazer um curso grande só movimentando o spindle, mas creio que exige alguns bons cálculos. Pois quando for usina uma chapa de alumínio por exemplo de 20 mm de espessura tendo o Z um curso de 400 mm, tu vai ta quase no fim do curso dele, e isso vai gerar um grande efeito alavanca.
Offline Lastviking
« Resposta #35 Online: 22 de Setembro de 2013, 19:50 »
Tudo o que disseste é verdade!
eu ja maquinei alumino e o acabamento não é 100%
Eu tenho este tamanho porque no inicio tambem não tinha noção dos esforços
Neste momento ando a desenhar uma nova estrutura e conto fazer testes no pc. No entanto vou tentar manter  no minimo 300mm
« Resposta #36 Online: 22 de Setembro de 2013, 21:40 »
Lastviking, se eu usinar um peça de alumínio assim com certa facilidade me dou por satisfeito. Vi que tu usa uma micro retifica, será que o problema não é ela que vibra demais, elas não tem resistência mecânica muito boa, pode ser que assim acaba fazendo a estrutura toda entrar em ressonância.
Offline Lastviking
« Resposta #37 Online: 23 de Setembro de 2013, 14:57 »
boa tarde
Acredito que a rectificadora influencie um pouco! eu neste momento adaptei as pinças ER20 e melhorou ou pouco!
Mas terei mesmo que repensar bem esta parte da máquina
« Resposta #38 Online: 18 de Outubro de 2013, 19:50 »
Atualizações sobre o projeto:
Ontem fui montar a movimentação do eixo Z, infelizmente assim eu descobri que ele está muito torto, pensei em formar de corrigir, mas como ta tudo soldado, só me veio duas ideias, mandar facear o apoio das guias e o centro onde vai apoiado os mancais dos fusos. Uma coisa me preocupa nisso, o aço da base atual, tem 3,97 mm, então talvez fique muito fino ao facear e fazer as usinagem necessárias. Aqui o custo da usinagem é de 60 reais a hora, não sei quanto irá custar e se vale a pena, levando em consideração que o aço vai ficar mais fino.
A segunda opção é fazer uma nova torre para o eixo Z. Fiz a cotação de chapas de aço de 1" totalizando R$ 472,00. Se for fazer um novo quero fazer todo aparafusado, sem soldas.
Alguma sugestão?
Pelo menos a torre atual do Z serve como mesinha para o aquário da tartaruga  :P
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #39 Online: 19 de Outubro de 2013, 10:22 »
Gostei da sua criatura Fernades, mas com certeza refazer é a melhor opção, sem soldas é claro... e aproposito quanto vai pesar o eixo Z, e que motor vai usar? pois pode precisa faser um contra peso para equilibrar se não fica pesado para o motor, outra opção é redução mas....ganha força e fica lento, tem que ver. E mais uma coisa com esta estrutura pode usinar aluminio em G0 se quiser com um motor bom é claro, boa sorte e maravilha de maquina, to acompanhando, abraço.
« Resposta #40 Online: 19 de Outubro de 2013, 14:40 »
Obrigado Alex10. No momento eu estou fazendo apenas a base para o eixo Z, no caso a parte fixa dele. Que pelos cálculos deve ficar próximo aos 95 kg. A parte móvel ainda não faço ideia, pois ainda tenho duvidas quanto a que spindle usar, se faço um usando motor comum. Não sei ainda.
« Resposta #41 Online: 19 de Outubro de 2013, 19:48 »
Estou com problema pra postar imagens pelo sistema de anexos do forum.
Assim que pretendo fazer agora.
« Resposta #42 Online: 20 de Outubro de 2013, 03:06 »
[hs width=300 height=300]http://postimg.org/image/6f8f46qct/[/hs]
« Resposta #43 Online: 21 de Outubro de 2013, 16:04 »
Segue abaixo imagem de como pretendo fazer desta vez. Digamos que estou indo por errando é que se aprende.
« Resposta #44 Online: 21 de Outubro de 2013, 16:54 »
Alguma sugestão?
Pelo que percebi, você construiu o eu eixo z a partir de perfis ocos, o que aumenta as chances de ter uma peça com geometria irregular. Eu usaria uma peça estrutural sólida de aço, fabricada por laminação, como um perfil I ou perfil U. Nesse perfil eu fixaria um ou dois guias prismáticos.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2013, 16:58 por minilathe »
