Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - 3300X2350  (Lida 8238 vezes)
Offline Edgar Pif
  • Cidade - UF: Avaré - SP
  • Nome:: Edgar Ferreira
  • Profissão: Func. Público
« Online: 03 de Março de 2015, 19:43 »
Olá, pessoal!!
Tudo bem? Possuo uma Fresadora hobby, e agora estou iniciando um projeto maior.
Neste tópico informarei minhas evoluções e minhas dúvidas, postarei algumas fotos para que outros interessados tenham mais uma fonte de informação, que queiram montar uma também.
De início, vamos falar da mesa:
Vai ficar em aproximadamente R$3.000,00, material e mão de obra de soldagem.
Ficará pronta semana que vem.
-Utilizarei Spindle 3 HP a água + inversor
-Guias com patins 20mm
-Cremalheiras
Em relação ao motores e placa controladora: estou pensando em usar 4 motores 35 kgf, porém não sei qual tipo (nema 17,23,34???) e qual seria uma placa que aguente processar esses motores sem sobrecarregar?
Na minha hobby, uso drive tb6560 + motores de 10kgf e funciona super bem.
Gostaria de ajuda nessa parte.
Mais pra frente informarei todo o valor gasto para terem como base.
Tenho lido e aprendido bastante com o fórum, é uma valiosa fonte de informação.
Desde já obrigado!!!
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Projeto Fresadora CNC - 3300X2350
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2015, 07:33 »
Olá Edgar muito prazer, seja bem vindo!
Também estou construindo uma das grandes e ao ler o seu tópico fiquei impressionado com o valor que você irá destinar só para confeccionar a mesa. Qual tipo de material você pretende usar, tubos quadrados, retangulares, perfil U, I, cantoneiras? Não me interprete mal mas todo o meu material com serviço de soldagem não ultrapassaram 850 reais, os cortes, rebarbação, ponteamento e furação das peças foram feitos por mim levei 3 finais de semana e o soldador profissional que demorou para encontrar me cobrou 150 reais pelo serviço que foram executados em 1 hora.
-Cremalheiras
Então, quais os materiais você pretende usinar? No mais, desejo a você muito sucesso e muita garra no seu projeto.Um forte abraço amigo!
Offline Edgar Pif
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2015, 12:25 »
Olá, Siggal, tudo bem?
Sim, realmente está ficando bem caro minha máquina!
A mesa será feita com tubos quadrados de 6x6x3,16.
As guias vão em cima de tubos 8x8x3,16, que soldarei sobre a mesa.
É difícil saber qual material usar (espessura), pesquisei muito na net e cheguei na conclusão que esse material seria forte pra aguentar o tranco.
Conversei com um amigo torneiro e ele disse que tem que ser meio reforçado devido vibração no funcionamento.
O soldador já trabalhou construindo dessas máquinas, vai fazer alinhada e nivelada.
Vou usinar mdf e alguns trabalhos em madeira maciça.
Tenho acompanhado seu trabalho, está ficando muito bacana!
Ficou bem barato sua estrutura.
Offline Edgar Pif
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2015, 15:00 »
Olá, pessoal, desculpem não dar notícias!!
Já comprei todo o material necessário pra fazer minha máquina.
-Placa e drives tb6600 -4 drives
4 motores de passo
ferragem pra estrutura
Sistema Z
Spindle 3 HP completo
Cremalheiras
guias lineares e patins na OBR
Polias sincronizadas para redução
Fonte 48v
Mão de obra*
Total: 15.500,00
Semana que vem vou iniciar a montagem dela, vou postar algumas fotos e talvez um vídeo.
Pesquisei bastante no fórum e encontrei bastante informação que foram de grande ajuda.
Caso alguém precise de alguma dica ficarei feliz em ajudar.
Offline Adriano Oliveira
  • Cidade - UF: Bauru São Paulo
  • Nome:: Adriano Oliveira
  • Profissão: Departamento de Marketing
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2015, 18:00 »
Por favor antes de anunciar leia as regras do forum
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 06:55 por Euclides Júnior »
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2015, 21:51 »
Olá Edgar.
Estou pronto para a companhar o seu projeto, creio que vai ficar show de bola.. http://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/wink.gif
Miza2!!!
Offline miza2
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2015, 21:54 »
Olá Edgar.
Miza2!!!
Offline miza2
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2015, 22:06 »
desculpe pelo ero......postei 2 vez
Miza2
Offline Edgar Pif
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2015, 20:16 »
olá, pessoal, estou montando minha máquina!
Segue algumas fotos.
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2015, 21:01 »
Ola Edgar...
Mais uma maquina e mais uma fonte de aprendizagem.
Agradeço muito por compartilhar seu trabalho conosco. A solidariedade deste fórum é algo ímpar e você esta provando que também tem espírito solidário.
Não me espanto você ter gasto 3000,00 na mesa. Ferragem esta muito caro. Cotei aqui na minha cidade metalon 100x100 parede 4,75mm desde  4,50 até 5,50 o Kg
Se por acaso tiver os valores que gastou detalhado, seria uma ótima fonte de informação.
Boa sorte...
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #10 Online: 05 de Abril de 2015, 16:58 »
Boa tarde amigo....
Vou te acompanhar nesse projeto...
Sucesso ai pra vc.....
Offline Edgar Pif
« Resposta #11 Online: 29 de Abril de 2015, 10:13 »
Olá a todos!!
Segue mais algumas fotos!! Semana que vem ela estará pronta e funcionando!!
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #12 Online: 30 de Abril de 2015, 11:41 »
estou acompanhado amigo, muito bom o teu projeto, coloca mais foto.
Offline Edgar Pif
« Resposta #13 Online: 03 de Maio de 2015, 14:06 »
Olá,
nessa segunda-feira já faço ela funcionar, depois de muito trabalho, deu tudo certo.
Segue foto do pórtico montado na mesa.
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 14 de Maio de 2015, 11:52 »
Bom dia Edgar, o negocio esta ficando coisa de patrão!!! queria eu poder fazer uma parecida com a sua....
Miza2...
