Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - André Milke  (Lida 6132 vezes)
Offline Andre Milke
« Online: 26 de Junho de 2007, 09:58 »
Amigos:
  No anexo segue um tutorial do projeto de minha fresadora, espero que o mesmo seja útil aos que desejarem fazer uma máquina funcional de baixo custo. O amigo Ignácio Blanco já fez a sua e colaborou no tutorial, espero que gostem.
Um abraço,
André 1000-Q
Re: Projeto Fresadora CNC - André Milke
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2007, 10:33 »
André,
Obrigado por ter postado em forma de documento suas idéias de uma máquina.
Com certeza será muito interessante para os iniciantes terem uma forma de consulta bem completa...
Offline Andre Milke
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2007, 10:39 »
Fabio:
  Agradeço o retorno e estou á disposição dos amigos.
André
Offline Mereti
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2007, 14:01 »
Parabéns André.
Alem de ser uma criatura muita bem feita a sua iniciativa será de grande valia a mim e a todos que estão iniciando, é um excelente tutorial.
Mais uma vez, parabéns.
Abraços....
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2007, 14:09 »
Caro Milke, o arquivo zipado pede uma senha.
Poderia informá-la ??
Offline Andre Milke
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2007, 14:42 »
Gimapere:
   A senha é para modificar o arquivo, para leitura não há senha, podes abrir o mesmo e salvar com outro nome.
André
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2007, 14:56 »
Beleza... Não havia reparado o lance da senha. Valeu pela resposta.
Excelente fonte de informação e inspiração para nós iniciantes.
Um abraço.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #7 Online: 26 de Junho de 2007, 19:59 »
Amigos:
Um abraço,
André 1000-Q
Caro André muito bom seu tutorial, percebi que você utiliza o software KCAM, poderia comentar algo sobre este software, eu estou utilizando o TNC,o qual  e bom só que da algum trabalho o processo de fazer o desenho em um pc e ter que usar outro para frezar já que no pc do TNC estou com DOS puro. Seria muito bom ter tudo no mesmo pc como e o rendimento do KCAM, vejo muito pouca coisa sobre ele no fórum
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2007, 22:12 »
Olá Andre,
que bela contribuição para o forum,
muitos colegas que tinham dúvidas creio que não tem mais é só acompanhar esta verdadeira aula.
Parabens!!!
Offline Andre Milke
« Resposta #9 Online: 27 de Junho de 2007, 16:47 »
Paulo:
   Grato pelo retorno, fico feliz em poder auxiliar os que estão montando suas máquinas....
André
Offline Andre Milke
« Resposta #10 Online: 27 de Junho de 2007, 16:57 »
Amigos:
Um abraço,
André 1000-Q
Amigos:
Um abraço,
André 1000-Q
Carlos:
  Eu uso o Mach 2, o Ninos CaoFao e o KCAm. Na maioria das vezes acabo optando pelo KCam por ser muito simples de utilizar, importa dxf do Corel Draw, Autocad e outros diretamente, grava em GC, importa Gerber, Excelon e PLT. Tem uma interface muito fácil de usar e configurar, raramente trava ou dá problemas; uso o mesmo para corte, gravação e furação sem problemas. Se tiveres alguma dúvida e e eu puder ajudar, é só mandar um mail.
André
Landa
« Resposta #11 Online: 27 de Junho de 2007, 16:59 »
Parabéns Andre, realmente uma bela contribuição.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #12 Online: 27 de Junho de 2007, 18:50 »
Amigos:
Um abraço,
André 1000-Q
Amigos:
Um abraço,
André 1000-Q
Carlos:
André
Caro André obrigado pela resposta, tenho varias duvidas pelo que entendi o KCAM e um software bom, gostaria de saber se posso importar código G gerado pelo ARTCAM para ele como faço para o TNC, também gostaria de saber se o KCAM funciona no Windows XP,  este software funciona com placas fase drive ou apenas step-dir? Já vou agradecendo.
Offline Andre Milke
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2007, 09:03 »
Carlos:
   Eu já utilizei alguns arquivos gerados  no ARTCAM Insignia (http://www.artcaminsignia.com/) sem problemas no KCam, não tenho o ARTCAM em minha máquina, apenas tive uma versão demo que eu apanhei um bocado para instalar no XP. Tenho utilizado uma versão do Windows 2000 NT para o KCam o que me deixou a máquina "redonda" sem necessidadec de otimização como o XP conforme o tutorial. As placas que eu desenvolví recebem o sinal da porta paralela do micro, desconheço as placas phase drive que comentates, podes me mandar alguma coisa sobre as mesmas?
   Conforme mensagem em outro tópico mencionas que trabalhas com microcontroladores, conheces bem a linha PIC? Estou desenvolvendo alguns projetos com o PIC, tenho algumas dúvidas e necessito de auxílio, podes me auxiliar?
ATENCIOSAMENTE,
André
« Resposta #14 Online: 28 de Junho de 2007, 09:12 »
Carlos Foose,
O programa em questão só funciona com dois bit - passo e direção.
Que eu saiba, o Turbocnc e o EMC2 podem controlar placas do tipo "phase drive"...
