Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - André Milke  (Lida 6114 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: Projeto Fresadora CNC - André Milke
« Resposta #15 Online: 28 de Junho de 2007, 09:38 »
Carlos:
   Eu já utilizei alguns arquivos gerados  no ARTCAM Insignia (http://www.artcaminsignia.com/) sem problemas no KCam, não tenho o ARTCAM em minha máquina, apenas tive uma versão demo que eu apanhei um bocado para instalar no XP. Tenho utilizado uma versão do Windows 2000 NT para o KCam o que me deixou a máquina "redonda" sem necessidadec de otimização como o XP conforme o tutorial. As placas que eu desenvolví recebem o sinal da porta paralela do micro, desconheço as placas phase drive que comentates, podes me mandar alguma coisa sobre as mesmas?
   Conforme mensagem em outro tópico mencionas que trabalhas com microcontroladores, conheces bem a linha PIC? Estou desenvolvendo alguns projetos com o PIC, tenho algumas dúvidas e necessito de auxílio, podes me auxiliar?
ATENCIOSAMENTE,
André
Caro André novamente obrigado pela resposta muito esclarecedora, quanto a programação de PIC infelizmente no trabalho com microcontroladores RISK, no entanto se você estiver utilizando linguagem C para programar na linguagem posso te ajudar sim.
Caso queira utilizar um microcontrolador C51 posso te ajudar do hardware ao firmware.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #16 Online: 28 de Junho de 2007, 09:40 »
Carlos Foose,
O programa em questão só funciona com dois bit - passo e direção.
Que eu saiba, o Turbocnc e o EMC2 podem controlar placas do tipo "phase drive"...
Caro Fabio obrigado pela resposta então pra utilizar o KCAM eu precisaria montar placas STEP-DIR. entendi.
Offline Andre Milke
« Resposta #17 Online: 28 de Junho de 2007, 09:50 »
Carlos:
   Para cada placa de controle de motor de passo há os sinais de step/dir/enable.
André
Isaac
« Resposta #18 Online: 28 de Junho de 2007, 12:21 »
Caro André,
Gostaria e parabenizá-lo pela iniciativa de nos disponibilizar todo esse material e sem segredos quanto às placas que você próprio desenvolveu.
Você já teve algum tipo de problema com elas a ponto de danificar a porta do micro? Desculpe perguntar, é que estou pesquisando um bocado para saber qual driver utilizar. Agradeço antecipadamente.
netsul
Giovanni
« Resposta #19 Online: 28 de Junho de 2007, 12:49 »
Ola André Milke muito legal seu projeto ...
Quanto você acha que gastou para fazer sua maquina ???
ou quanto vc acha que gastaria para fazer uma parecida !!!
Obrigado ...
Muito boa maquina ...
Offline Andre Milke
« Resposta #20 Online: 29 de Junho de 2007, 08:57 »
Issac:
  Não tive problemas em danificar a porta paralela, se tens receio em usar a porta diretamente, podes fazer uma interface com isolamento óptico utilizando os integrados TIL111 ou similares.
Netsul:
   Não lembro quanto gastei para fazer a máquina, mas abaixo seguem alguns custos:
Rolamentos: R$ 1,70 cada
Barra de Alumínio 6 m: R$ 123,00 deu para duas máquinas.....
Motores de passo: R$ 15,00 cada comprados em ferro velho
Placas: Confecção própria, devo ter gasto R$ 80,00 em cada
Placas de MDF:  R$ 80,00
Barras roscadas em inox: R$ 92,00
Porcas autotravantes: R$ 21,00
Micro retífica: R$ 120,00
Tupia: R$ 160,00
Cabos + conectores:  R$ 30,00
Mão de obra:  R$ 0,00
  Se precisar de alguma dica é só perguntar.
André
Isaac
« Resposta #21 Online: 29 de Junho de 2007, 10:57 »
Bem, avaliando tudo o que já absorvi do Fórum. Acho mesmo que vou mandar fazer as placas. E o Rudolf já sabe com quem vai ser...
Amigo, obrigado pelas dicas de ouro!
Dimetalmc
« Resposta #22 Online: 30 de Junho de 2007, 18:50 »
Opa blz cara
muito bom o tuto
sempre gostei do Kcam e um programa muito bom cara ja usei ele
por um bom tempo.
so eu queria te perguntar? aqui parecia que o sinal dele erra fraco cara
comparando com o tcnc, sera que erra pq eu usava o win xp.
no mach2 ou o 3 tem um drive que ele instala, no kcam parece que tem tb mas nao sei se ele
funciona.
aa me esqueci de falar ee agora eu nao uso mais o tcnc, estou usando o emc2 linux
que e muito bom mesmo superior ao tcnc.
e grafico tb como o kcam tem ate ums semelhanças.
blz cara falou
« Última modificação: 30 de Junho de 2007, 18:52 por Dimetalmc »
Offline Andre Milke
« Resposta #23 Online: 02 de Julho de 2007, 09:28 »
Pessoal:
   Em anexo seguem os esquemas em formato WMF criados no Circuit Maker 2000.
André
« Resposta #24 Online: 02 de Julho de 2007, 09:31 »
André,
Tem como postar os arquivos num formato mais amigável???
Offline Andre Milke
« Resposta #25 Online: 02 de Julho de 2007, 09:36 »
Fabio:
   O WMF é o padrão do Ruíndows, posso passar e no formato do Circuit Maker amanhã, pois esta máquina que estou não tenho o CM 2000. Posso enviar a arte das placas também em PCAD.
André
« Resposta #26 Online: 02 de Julho de 2007, 09:48 »
André,
E porque só agradar a Gregos e esquecer dos Romanos?
O que você acha de PDF?
Assim nós que usamos Linux poderíamos sem muitos esforços "ver" seus arquivos.
Ok confesso - é por pura preguiça de converter o formato ou regredir e trocar de S.O. :)
« Resposta #27 Online: 02 de Julho de 2007, 09:52 »
André,
Não precisa esquentar a cabeça - acabei de instalar um visualizador de arquivos, e está perfeito...
Offline Mereti
« Resposta #28 Online: 02 de Julho de 2007, 15:03 »
Olá André.
Os desenhos das placas no tutorial estão no tamanho real?
Caso não estejam tem a possibilidade de postar elas no tamanho real?
Abraços...
Offline Andre Milke
« Resposta #29 Online: 02 de Julho de 2007, 15:10 »
Edson:
  Os desenhos não estão em escala eu vou disponibilizar os mesmos em formato PCB em que eu fiz no PCAD.
Abraço,
André Milke
