Autor Tópico: Projeto - Rodrigo  (Lida 2084 vezes)
rodrigosanzovo
Projeto - Rodrigo
« Online: 16 de Julho de 2007, 12:12 »
Olá, primeiramente quero dizer que sou novo no fórum...mas adorei ele.
Tenho 13 anos e já tenho uma expêriencia em mecatronica ( eletrônica com mecânica ) e gostaria muito de montar uma fresadora CNC, tanto para fabricar meus robôzinhos dentre outras coisas. Seria para trabalhar com alúminio, madeiras em geral, acrílico e fibra de carbono para meus aeromodelos.
Como não sei me expressar muito bem com palavras fiz um desenho primitivo no photoshop para mostrar-lhes minha idéia em mente.
O desenho mostra a estrutura para o eixo horizontal, no qual o fuso vai no interior de uma das barras retangulares de metal, com uma abertura em cima para acesso do sistema de movimeto do eixo...as guias vão a lateral dessa abertura.
Gostaria de saber se isso e possível e não me trará complicações no uso da fresa.
Desde já agradeço.
Obrigado - Rodrigo  ;)
Re: Estrutura de uma Fresadora CNC - Ajuda
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2007, 15:59 »
Olá Rodrigo,
Seja bem vindo ao forum!
Se você tem mesmo 13 anos, está de parabéns, pois se expressa muito bem mesmo - melhor que muito adulto!
Pode ser que minha opinião não esteja muito correta porque na verdade não entendí direito sua idéia, então me corrija se eu estiver errado!
A idéia é usar duas destas peças - uma de cada lado (em paralelo) fazendo assim um conjunto de eixos para um dos movimentos?
Se for isso mesmo, e se o fuso for colocado sómente de um dos lados, penso que pode te trazer problemas - para corrigir, ou se coloca o fuso "entre" os dois guias ou se colocam doois fusos, uim em cada desses tubos.
Mas se a indéia é usar um tubo desses de metal, e colocar guias um de cada lado, e usar o vazio de dentro do tubo para colocar o fuso, sim, a idéia é boa - só está limitado à largura do tubo...
rodrigosanzovo
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2007, 16:16 »
Caro fgilli,
Obrigado pela rápida resposta.
Você me entendeu perfeitamente, a ideía é essa, usar duas peças dessas em paralelo, mas não sei se irei colocar 2 fusos. Seria exatamente como você falou no final de sua resposta, com duas guias em cada tubo, para não haver problema, segundo você é uma boa idéia e eu a imaginei pensando mais na estética da cnc, deixando os fusos escondidos, que na minha opinião são pessas feias  ;D .
Quanto ao eixo vertical seria do mesmo modo, mas agora surgiu uma dúvida. Se eu colocar 2 fusos em um eixo, para os 3 eixos serão 6 motores de passo certo? Que driver para controlar 6 motores eu usaria, existe essa possibilidade?
Espero a solução do MESTRE  :P :P :P :P
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2007, 18:29 »
Rodrigo,
Se forem 2 tubos desses, com um fuso dentro de cada um deles, pode-se usar as seguintes soluções:
- um motor para cada fuso (seriam 6 motores ao todo
- um motor só para acionar 2 fusos, usando uma "correia sincronizadora"...
rodrigosanzovo
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2007, 20:05 »
Para essa fresadora que estou querendo, qual a placa controladora mais adequada a mim? Seria a CNC3AX ?
Eu peguei os arquivos dessa placa, mais estou em dúvida quanto aos componentes, alguém saberia me dizer certinho os ohm dos resistores e a % de tolerância que os mesmos devem ter ? Eu vi a lista de componentes mas não está muito bem explicado com detalhes que ao meu ver são cruciais.
Alguém pode ajudar?
rodrigosanzovo
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2007, 21:23 »
Ninguém aqui presente sabe, gostaria de uma reposta rápida para fazer as cotações...por favor ajudem pessoal  ;D
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2007, 09:08 »
Rodrigo,
Como este tópico está virando um tópico de um projeto pessoal, vou mudá-lo de lugar - ele vai para a seção "Projetos de Usuários"...
Já que ninguém se habilitou a responder, digo que a eletrônica deveria ser uma das útimas coisas para você se preocupar, porque ela vai depender do tipo de máquina e trabalho que você quer fazer...
Depende da estrutura (para sabermos o peso e as inércias) e dos motores (que dependem da estrutura e do tipo de trabalho), entre outros fatores...
Calma - não coloque o carro na frente dos bois :)
rodrigosanzovo
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2007, 18:16 »
Caro Fábio,
Desculpe-me pela seção errada, mas da um desconto...
Era meu primeiro dia no fórum, mas agora visitando todas as áreas acho que ja estou familiarizado com ele...
Obrigado...
