Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps  (Lida 7057 vezes)
Offline Rafael - Spiga
« Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:27 »
Meu projeto!!!!
Re: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:35 »
... e mais imagens ...
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:42 »
Spiga_cps,
Interessante sua criatura...
Aceita alguma crítica?
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2007, 20:51 »
Fala Fábio!!!!
Valeu pela mudança, não sabia se realmente era o lugar certo.
Aceito todas as criticas, sempre são bem vindas, assim que se cresce!!! manda lá!
thg
« Resposta #4 Online: 31 de Dezembro de 2007, 11:34 »
spiga
Legal seu projeto, so uma coisa eu tenho uma fresa que eu acabei de montar e eu usei esse sistema igual o seu so que minha maquina é feita com rabo de andorinha, a area util é muito pequena devido as caracteristica dessa montagem, se vc nao for precisar de muita area util é um excelente projeto.
« Resposta #5 Online: 31 de Dezembro de 2007, 12:46 »
Fala cara blz!!!
Legal, qual q area útil da sua máquina? Essas guias suas de abo de andorinha, eu queria utiliza-las, porém o custo é muito alto, vc as confeccionou? ou comprou? quanto gastou? Na realidade como é o meu primeiro projeto msm, nao estou visando uma area util muito grande, algo en torno de 15cm x 15 cm x 15 cm pra mim já seria suficiente.
Andei pensando em construir com outro arranjo, do tipo que o pessoal normalmente faz, porém gosto da torre central!!!! hahahha
e o desempenho da sua cria???? ficou boa?
abraços!
thg
« Resposta #6 Online: 31 de Dezembro de 2007, 13:29 »
olha no meu projeto thg quase finalizado. Tem fotos lá.
« Resposta #7 Online: 31 de Dezembro de 2007, 14:32 »
Spiga_Cps,
Na verdade não é bem uma crítica, mas uma sugestão:
Eu iria sugerir para que você reforçasse a coluna traseira que faz a sustentação do eixo "Z"...
Também gosto muito deste tipo de montagem,, pois se assemelha auma fresadora "de verdade"...
Se observar bem, vendo-a de lado se paresse com um "C", e esta estrutura (como está) estará sujeita a vibrações intesejadas - reforçando-a, terá até uma usinagem mais eficiente e com melhor acabamento, já que a estrutura pode absorver melhor estas vibrações...
thg
« Resposta #8 Online: 31 de Dezembro de 2007, 14:54 »
O rabo de andorinha eu pretendo essa semana cotar o preço medio se eu conseguir eu te aviso, a minha maquina eu montei da sucata de outras duas iguais. Eu pretendo fazer uma maior para o futuro. E o rabo de andorinha eu achei bem interressante pretendo usar de novo.
O desempenho da minha ainda nao foi testado mas acredito que vai ser bem robusta. Estou terminando a placa cnc3ax e tentando implatar algumas modificações na placa. Quando tiver pronto eu posto imformaçoes no meu topico.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 14:56 por thg »
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2007, 15:01 »
Thg,
Desculpe a curiosidade, mas o que você chama de "rabo de andorinha"???
Pergunto porque o que conheço sobre isso é que é uma solução construída - não se compra avulsa, pois faz parte de uma estrutura...
thg
« Resposta #10 Online: 31 de Dezembro de 2007, 15:29 »
fabio o rabo de andorinha é aquela construção  como se fosse duas cavidades que uma entra dentro da outra estou certo.
« Resposta #11 Online: 31 de Dezembro de 2007, 15:39 »
Você diz uma coisa assim?
thg
« Resposta #12 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:02 »
Isso mesmo porque da minha fresa foi tudo feito assim, e usinado no aço. Eu me expressei errado eu vou cotar quanto fica para usinar o dito cujo.
« Última modificação: 31 de Dezembro de 2007, 16:04 por thg »
« Resposta #13 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:13 »
Acho esse tipo de montagem interessante também, vc fica limitado no tamanho de um dos eixos mas acho que a maior vantagem desse tipo de montagem é quando se quer ter um Z bem alto ou com bastante area util. Belo desenho
« Resposta #14 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:18 »
Sobre a coluna Fábio, abaixo segue as dimensões da minha máquina, ela é pequena, eu já estava modelando os reforços pra postar mas antes, vou colocar as dimensões pra vc e o pessoal ter uma ideia, dai vc analisa e me fala se ainda acha que é necessário os reforços.
Os perfis são:
Maiores: 50 mm x 50 mm x 1,9 mm
Menores: 20 mm x 20 mm x 1,5 mm
Mancais: 25 mm x 25mm x 2,25 mm
Guias x: 15 mm
Guias restantes: 12 mm
Fusos: M12
Area útlil aproximadamente: X: 160
                                      Y: 100
                                      Z: 200
As dimensões estão nas imagens.
