Autor Tópico: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps  (Lida 7078 vezes)
Offline Rafael - Spiga
Re: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps
« Resposta #15 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:28 »
O rabo de andorinha eu pretendo essa semana cotar o preço medio se eu conseguir eu te aviso, a minha maquina eu montei da sucata de outras duas iguais. Eu pretendo fazer uma maior para o futuro. E o rabo de andorinha eu achei bem interressante pretendo usar de novo.
O desempenho da minha ainda nao foi testado mas acredito que vai ser bem robusta. Estou terminando a placa cnc3ax e tentando implatar algumas modificações na placa. Quando tiver pronto eu posto imformaçoes no meu topico.
Muito Bacana sua máquina, dei uma olhada no seu tópico.
Então quando eu começei a projetar a minha fui aconselhado a utilizar a guia circular, pois a que vc mencionou o custo de fabricação era muito alto.
E os motores que você vai utilizar????
Eu estou meio perdido quanto aos motores, já amolei o fabio bastante com isso .. hehehhe ... eu estou com medo de utlizar os motores de 5 kgf cm...
« Resposta #16 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:28 »
Spiga,
Com certeza eu colocaria uns reforços...
« Resposta #17 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:30 »
Acho esse tipo de montagem interessante também, vc fica limitado no tamanho de um dos eixos mas acho que a maior vantagem desse tipo de montagem é quando se quer ter um Z bem alto ou com bastante area util. Belo desenho
Eu gosto msm é pelo mesmo motivo que o Fábio , "parecem as máquinas de verdade" heheheh...
Valeu pelos desenhos, passei agradáaaaaves hrs na frente do pc!!!! Estou terminado uma pequena animação da cria, acho que ainda hj tento postar aqui!!
« Resposta #18 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:32 »
Spiga,
Legal Fábio, neste meio tempo de resposta eu estava dando uma analisada na estrutura, vou colocar uns reforços e posto de novo, acho que entendi o que vc quis dizer com reforçar ela...
« Resposta #19 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:46 »
Ta ai....
« Resposta #20 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:50 »
Spiga,
Bem melhor, mas se posso sugerir, reforce também a parte de cima, entre a viga horizontal e a vertical que formam o eixo "Z"...
Tenho certeza que vai ficar ótimo...
« Resposta #21 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:22 »
Ok Fábio,
Em anexo vai uma pequena animação....
E os motores? Vc acha que os de 5 kgf dão conta?
« Resposta #22 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:25 »
Acho que dá sim...
« Resposta #23 Online: 20 de Março de 2008, 16:59 »
Depois de um longo recesso.... hahahhaha... estamos de volta!!
Durante meu afastamento pensei bastante, observei e o projeto teve algumas mudanças.
Os perfis quadrados que servem como mancais passaram de 20 x 20 x 1,5 para 30 x 30 x 3.
As buchas estou fazendo em poliacetal (acho que é isso, é o equivalente do tecnil)
e as "castanhas" de bronze.
« Resposta #24 Online: 21 de Março de 2008, 01:38 »
Muito bom spiga,
Ta bonita e com uma cara super Pro.
A estrutura vc pretende soldar ou parafusar?
« Resposta #25 Online: 23 de Março de 2008, 19:51 »
Boa Noite Alebe,
Vou soldar com TIG. A ideia é facear todas as peças no torno e depois soldar. Quero ver se consigo deixar tudo OK msm!!!
« Resposta #26 Online: 24 de Março de 2008, 13:34 »
As polias, dica do Fábio, são de maquina de costura ARNO da linha industrial.
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 14:17 por spiga_cps »
joelzomer
« Resposta #27 Online: 24 de Março de 2008, 13:53 »
Bom dia Spiga
Essas polias são de plastico
« Resposta #28 Online: 24 de Março de 2008, 14:16 »
As correias, modelo XL025.
« Resposta #29 Online: 24 de Março de 2008, 14:20 »
Bom dia Spiga
Boa tarde Joel, acredito que são de ferro fundido ou aluminio. Pelo peso tenho quase certeza que são de ferro fundido.
