PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Rafael - Spiga em 30 de Dezembro de 2007, 19:27
Título: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps
Enviado por: Rafael - Spiga em 30 de Dezembro de 2007, 19:27
Meu projeto!!!!
Título: Re: Projeto Fresadora CNC - Spiga_Cps
Enviado por: Rafael - Spiga em 30 de Dezembro de 2007, 19:35
... e mais imagens ...
Enviado por: F.Gilii em 30 de Dezembro de 2007, 19:42
Spiga_cps,
Interessante sua criatura...
Aceita alguma crítica?
Enviado por: Rafael - Spiga em 30 de Dezembro de 2007, 20:51
Fala Fábio!!!!
Valeu pela mudança, não sabia se realmente era o lugar certo.
Aceito todas as criticas, sempre são bem vindas, assim que se cresce!!! manda lá!
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 11:34
spiga
Legal seu projeto, so uma coisa eu tenho uma fresa que eu acabei de montar e eu usei esse sistema igual o seu so que minha maquina é feita com rabo de andorinha, a area util é muito pequena devido as caracteristica dessa montagem, se vc nao for precisar de muita area util é um excelente projeto.
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 12:46
Fala cara blz!!!
Legal, qual q area útil da sua máquina? Essas guias suas de abo de andorinha, eu queria utiliza-las, porém o custo é muito alto, vc as confeccionou? ou comprou? quanto gastou? Na realidade como é o meu primeiro projeto msm, nao estou visando uma area util muito grande, algo en torno de 15cm x 15 cm x 15 cm pra mim já seria suficiente.
Andei pensando em construir com outro arranjo, do tipo que o pessoal normalmente faz, porém gosto da torre central!!!! hahahha
e o desempenho da sua cria???? ficou boa?
abraços!
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 13:29
olha no meu projeto thg quase finalizado. Tem fotos lá.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 14:32
Spiga_Cps,
Na verdade não é bem uma crítica, mas uma sugestão:
Eu iria sugerir para que você reforçasse a coluna traseira que faz a sustentação do eixo "Z"...
Também gosto muito deste tipo de montagem,, pois se assemelha auma fresadora "de verdade"...
Se observar bem, vendo-a de lado se paresse com um "C", e esta estrutura (como está) estará sujeita a vibrações intesejadas - reforçando-a, terá até uma usinagem mais eficiente e com melhor acabamento, já que a estrutura pode absorver melhor estas vibrações...
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 14:54
O rabo de andorinha eu pretendo essa semana cotar o preço medio se eu conseguir eu te aviso, a minha maquina eu montei da sucata de outras duas iguais. Eu pretendo fazer uma maior para o futuro. E o rabo de andorinha eu achei bem interressante pretendo usar de novo.
O desempenho da minha ainda nao foi testado mas acredito que vai ser bem robusta. Estou terminando a placa cnc3ax e tentando implatar algumas modificações na placa. Quando tiver pronto eu posto imformaçoes no meu topico.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 15:01
Thg,
Desculpe a curiosidade, mas o que você chama de "rabo de andorinha"???
Pergunto porque o que conheço sobre isso é que é uma solução construída - não se compra avulsa, pois faz parte de uma estrutura...
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 15:29
fabio o rabo de andorinha é aquela construção  como se fosse duas cavidades que uma entra dentro da outra estou certo.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 15:39
Você diz uma coisa assim?
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 16:02
Isso mesmo porque da minha fresa foi tudo feito assim, e usinado no aço. Eu me expressei errado eu vou cotar quanto fica para usinar o dito cujo.
Enviado por: Brenck em 31 de Dezembro de 2007, 16:13
Acho esse tipo de montagem interessante também, vc fica limitado no tamanho de um dos eixos mas acho que a maior vantagem desse tipo de montagem é quando se quer ter um Z bem alto ou com bastante area util. Belo desenho
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 16:18
Sobre a coluna Fábio, abaixo segue as dimensões da minha máquina, ela é pequena, eu já estava modelando os reforços pra postar mas antes, vou colocar as dimensões pra vc e o pessoal ter uma ideia, dai vc analisa e me fala se ainda acha que é necessário os reforços.
Os perfis são:
Maiores: 50 mm x 50 mm x 1,9 mm
Menores: 20 mm x 20 mm x 1,5 mm
Mancais: 25 mm x 25mm x 2,25 mm
Guias x: 15 mm
Guias restantes: 12 mm
Fusos: M12
Area útlil aproximadamente: X: 160
                                      Y: 100
                                      Z: 200
As dimensões estão nas imagens.
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 16:28
Muito Bacana sua máquina, dei uma olhada no seu tópico.
Então quando eu começei a projetar a minha fui aconselhado a utilizar a guia circular, pois a que vc mencionou o custo de fabricação era muito alto.
E os motores que você vai utilizar????
Eu estou meio perdido quanto aos motores, já amolei o fabio bastante com isso .. hehehhe ... eu estou com medo de utlizar os motores de 5 kgf cm...
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 16:28
Spiga,
Com certeza eu colocaria uns reforços...
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 16:30
Eu gosto msm é pelo mesmo motivo que o Fábio , "parecem as máquinas de verdade" heheheh...
Valeu pelos desenhos, passei agradáaaaaves hrs na frente do pc!!!! Estou terminado uma pequena animação da cria, acho que ainda hj tento postar aqui!!
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 16:32
Spiga,
Legal Fábio, neste meio tempo de resposta eu estava dando uma analisada na estrutura, vou colocar uns reforços e posto de novo, acho que entendi o que vc quis dizer com reforçar ela...
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 16:46
Ta ai....
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 16:50
Spiga,
Bem melhor, mas se posso sugerir, reforce também a parte de cima, entre a viga horizontal e a vertical que formam o eixo "Z"...
Tenho certeza que vai ficar ótimo...
Enviado por: Rafael - Spiga em 31 de Dezembro de 2007, 17:22
Ok Fábio,
Em anexo vai uma pequena animação....
E os motores? Vc acha que os de 5 kgf dão conta?
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2007, 17:25
Acho que dá sim...
Enviado por: Rafael - Spiga em 20 de Março de 2008, 16:59
Depois de um longo recesso.... hahahhaha... estamos de volta!!
Durante meu afastamento pensei bastante, observei e o projeto teve algumas mudanças.
Os perfis quadrados que servem como mancais passaram de 20 x 20 x 1,5 para 30 x 30 x 3.
As buchas estou fazendo em poliacetal (acho que é isso, é o equivalente do tecnil)
e as "castanhas" de bronze.
Enviado por: Alebe em 21 de Março de 2008, 01:38
Muito bom spiga,
Ta bonita e com uma cara super Pro.
A estrutura vc pretende soldar ou parafusar?
Enviado por: Rafael - Spiga em 23 de Março de 2008, 19:51
Boa Noite Alebe,
Vou soldar com TIG. A ideia é facear todas as peças no torno e depois soldar. Quero ver se consigo deixar tudo OK msm!!!
Enviado por: Rafael - Spiga em 24 de Março de 2008, 13:34
As polias, dica do Fábio, são de maquina de costura ARNO da linha industrial.
Enviado por: joelzomer em 24 de Março de 2008, 13:53
Bom dia Spiga
Essas polias são de plastico
Enviado por: Rafael - Spiga em 24 de Março de 2008, 14:16
As correias, modelo XL025.
Enviado por: Rafael - Spiga em 24 de Março de 2008, 14:20
Bom dia Spiga
Boa tarde Joel, acredito que são de ferro fundido ou aluminio. Pelo peso tenho quase certeza que são de ferro fundido.
Enviado por: joelzomer em 24 de Março de 2008, 14:23
Como vc comprou pela internet ?
pode me passar o contato ?
Grato
Enviado por: Rafael - Spiga em 24 de Março de 2008, 14:28
Os fusos, feitos de barra roscada M12.
Enviado por: Rafael - Spiga em 24 de Março de 2008, 14:29
Grato
Eu comprei em uma autorizada, procure em lojas que concertam maquinas industriais, procure como polias sincronizadas. Não é dificil de encontrar e tem o custo bem baixo!
Enviado por: ssgarbi em 24 de Março de 2008, 14:37
Joelzomer
procure pelas polias das máquinas singer 242 e 247, aqui em Sao Jose dos Campos paguei 15 e 10 (maior e menor).
Sérgio Sgarbi
Enviado por: joelzomer em 24 de Março de 2008, 14:41
Obrigaduuuuuuuuuuu ;D
Enviado por: ssgarbi em 24 de Março de 2008, 15:13
Joel
Mais um detalhezinho, aqui na minha cidade a correia para as mesmas, com +- 200mm de circunferencia, custaram 9 cada, e posso garantir que sao de excelente qualidade, a marca se nao me falha a memória é Universal. Na minha máquina uso em dois eixos X e Z, no X com relação 1:1 e no Z com relaçao 1:3, e funcionam perfeitamente, quanto ao material é ferro fundido mesmo, ou algo muito mas muito parecido, tive que tornear uma das polias e apresentou todas as caracteristicas de ferro fundido, só tome muito cuidado com o parafuso de aperto das mesmas, o material é extremamente quebradiço.
Sérgio Sgarbi
Enviado por: Rafael - Spiga em 25 de Março de 2008, 21:57
Pessoal, preciso de uma ajuda. Eu usinei minhas guias e meus fusos, como postei nas fotos. Porám isso foi há um tempo, eu não guardei as peças de uma maneira correta e elas enferrujaram. As guias são de 1045 trefilado e os fusos de barra roscaga galvanizada.
Como limpo as peças ???? (de uma maneira bem barata!!!!)
Enviado por: Guga em 26 de Março de 2008, 00:24
Spiga, as guias vc pode passar uma lixa bem fina 1200 ou 2000 com querosene, as roscas se enferrujou muito vc passa na escova de aço do esmeril e passe bastante vez a porca nela...geralmente barra roscada vem zincada...essa zincagem é justamente pra proteger de oxidação, se for guardar elas denovo passe óléo...e embrulhe no jornal
