Autor Tópico: Projeto Furadeira Ponto a ponto  (Lida 7122 vezes)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Online: 18 de Abril de 2010, 15:19 »
    Olá pessoal, estou postando algumas fotos do projeto que eu e mais alguns amigos estamos desenvolvendo para um TCC do curso de mecatrônica, gostaria que vcs dessem opiniões e algumas dicas do que eu posso melhorar nesse projeto, e a medida do possível eu vou postando mais fotos para vcs verem o progresso da máquina.
   Vlw e um abraço a todos  ;D ;D ;D ;D
« Última modificação: 20 de Abril de 2010, 17:50 por DiegoTecMec »
Re: Projeto Furadeira Passo a Passo
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2010, 15:53 »
Diego,
Se posso dar uns palpites, a base está bacana - gostei da sua idéis de fazer o trilho na base...
Em compensação, eu tentaria resolver melhor a parte de cima, pois está com aspecto frágil e me parece que os eixos são muito finos para o vão livre.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2010, 16:08 »
  Gilli,
valeu pela dica, realmente eu estou com dúvidas nesta parte em que vc falou,
a distância desse vão é de 1200mm e os eixos são de 20mm de diâmetro, o cabeçote terá + ou - uns 20kg.
  O que vc acha desse dimensionamento, levando em conta que a máquina só fará furos em madeira( mdf, compensados, etc) de até 20mm de espessura?
Offline DiegoTecMec
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2010, 16:11 »
ai vai mais algumas fotos da estrutura e algumas peças ja compradas.
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2010, 16:18 »
...vão é de 1200mm e os eixos são de 20mm de diâmetro, o cabeçote terá + ou - uns 20kg.
Eu pensaria em fazer algum apoio para os eixos - em todo seu comprimento para evitar que flexionem verticalmente por causa do peso.
Procuraria ainda pensar num meio de impedir (ou minimizar) a tendência a torção dos eixos, já que os esforços que eles deverão sofrer são todos fora de alinhamento e as alavancas são grandes.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2010, 16:29 »
 Fábio valeu pelas dicas, concerteza vou levar em conta oque vc falou, mas e se eu aumentasse o diâmetro desse eixo para uns 25 ou 30mm resolveria o meu problema parcialmente?
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2010, 17:06 »
não resolveria - eu pensaria em apoiar os eixos em todo seu comprimento.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2010, 20:26 »
   Fábio,
 Vou trabalhar emcima da idéia que vc falou, e eu vou postando as dúvidas que irão surgindo ao decorrer deste projeto, obrigado pela colaboração e a preocupação em responder à todos do fórum. ;D ;D
Offline DiegoTecMec
Re: Projeto Furadeira Ponto a ponto
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2010, 20:42 »
Ae pessoal blz, to postando mais fotos da minha CNC com algumas modificações.
    Eu estou aberto a sugestões e críticas, comentem ai galera.
 vlw abraço a todos  ;D
« Última modificação: 25 de Abril de 2010, 21:09 por DiegoTecMec »
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2010, 17:45 »
Independentemente do mei leigo conhecimento, tenho certeza de que com a assessoria que você está recebendo o projeto vai sim ter um bom destino.
boa sorte e obrigado pelas imagens,
huber  ;)
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2010, 00:01 »
Diego,
Os trilhos e as roldanas guia poderiam ser em ângulo (ex.: 90 ou 60 graus), para minimizar as folgas e a possibilidade de acúmulo de sujeira nas partes planas voltadas para cima. Os portões de garagem são feitos assim.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2010, 00:13 »
Huberlon valew pela força, vou mostrando a vcs o andamento do projeto e recebendo a ajuda de todos aqui, concerteza as minhas dúvidas podem ser a de muitos por ai.
   Abraço ;D
Offline DiegoTecMec
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2010, 00:22 »
Gil,
   Obrigado por ter me alertado, pois eu naum tinha visto por este lado.
   Mas ja que vc falou eu pensei em fazer uma tampa para o sistema de roldanas onde só vão ficar furos para a passagem da guia e na borda desses furos estou pensando em colocar algum tipo de material para impedir o acúmulo de sujeira na guia.
   Obrigado pela dica. vlwwww ;D ;D
Offline DiegoTecMec
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2010, 00:50 »
Ta ai pessoal, as roldanas de nylon das guias de X e Y,o fuso trapezoidal já usinado de Z e o motor trifásico de 0.33cv da furadeira.
   Na medida do possível nós vamos fazendo as peças, pra ver que bicho q vai dar no final, abraço a todos..
Offline DiegoTecMec
« Resposta #14 Online: 07 de Maio de 2010, 23:11 »
Enfim chegaram as criançinhas que vão dar o ar da graça para a máquina e tbm estou postando algumas fotos do processo de fabricação do cabeçote e dos carros, pessoal quanto mais idéias melhor, então comentem ai ;)
Obs: Motores das fotos = Akiyama AK85HY5.88-1.8 32kgf/cm
« Última modificação: 07 de Maio de 2010, 23:15 por DiegoTecMec »
