PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: DiegoTecMec em 18 de Abril de 2010, 15:19
Olá pessoal, estou postando algumas fotos do projeto que eu e mais alguns amigos estamos desenvolvendo para um TCC do curso de mecatrônica, gostaria que vcs dessem opiniões e algumas dicas do que eu posso melhorar nesse projeto, e a medida do possível eu vou postando mais fotos para vcs verem o progresso da máquina.
Vlw e um abraço a todos ;D ;D ;D ;D
Diego,
Se posso dar uns palpites, a base está bacana - gostei da sua idéis de fazer o trilho na base...
Em compensação, eu tentaria resolver melhor a parte de cima, pois está com aspecto frágil e me parece que os eixos são muito finos para o vão livre.
Gilli,
valeu pela dica, realmente eu estou com dúvidas nesta parte em que vc falou,
a distância desse vão é de 1200mm e os eixos são de 20mm de diâmetro, o cabeçote terá + ou - uns 20kg.
O que vc acha desse dimensionamento, levando em conta que a máquina só fará furos em madeira( mdf, compensados, etc) de até 20mm de espessura?
ai vai mais algumas fotos da estrutura e algumas peças ja compradas.
...vão é de 1200mm e os eixos são de 20mm de diâmetro, o cabeçote terá + ou - uns 20kg.
Eu pensaria em fazer algum apoio para os eixos - em todo seu comprimento para evitar que flexionem verticalmente por causa do peso.
Procuraria ainda pensar num meio de impedir (ou minimizar) a tendência a torção dos eixos, já que os esforços que eles deverão sofrer são todos fora de alinhamento e as alavancas são grandes.
Fábio valeu pelas dicas, concerteza vou levar em conta oque vc falou, mas e se eu aumentasse o diâmetro desse eixo para uns 25 ou 30mm resolveria o meu problema parcialmente?
não resolveria - eu pensaria em apoiar os eixos em todo seu comprimento.
Fábio,
Vou trabalhar emcima da idéia que vc falou, e eu vou postando as dúvidas que irão surgindo ao decorrer deste projeto, obrigado pela colaboração e a preocupação em responder à todos do fórum. ;D ;D
Ae pessoal blz, to postando mais fotos da minha CNC com algumas modificações.
Eu estou aberto a sugestões e críticas, comentem ai galera.
vlw abraço a todos ;D
Independentemente do mei leigo conhecimento, tenho certeza de que com a assessoria que você está recebendo o projeto vai sim ter um bom destino.
boa sorte e obrigado pelas imagens,
huber ;)
Diego,
Os trilhos e as roldanas guia poderiam ser em ângulo (ex.: 90 ou 60 graus), para minimizar as folgas e a possibilidade de acúmulo de sujeira nas partes planas voltadas para cima. Os portões de garagem são feitos assim.
Huberlon valew pela força, vou mostrando a vcs o andamento do projeto e recebendo a ajuda de todos aqui, concerteza as minhas dúvidas podem ser a de muitos por ai.
Abraço ;D
Gil,
Obrigado por ter me alertado, pois eu naum tinha visto por este lado.
Mas ja que vc falou eu pensei em fazer uma tampa para o sistema de roldanas onde só vão ficar furos para a passagem da guia e na borda desses furos estou pensando em colocar algum tipo de material para impedir o acúmulo de sujeira na guia.
Obrigado pela dica. vlwwww ;D ;D
Ta ai pessoal, as roldanas de nylon das guias de X e Y,o fuso trapezoidal já usinado de Z e o motor trifásico de 0.33cv da furadeira.
Na medida do possível nós vamos fazendo as peças, pra ver que bicho q vai dar no final, abraço a todos..
Enfim chegaram as criançinhas que vão dar o ar da graça para a máquina e tbm estou postando algumas fotos do processo de fabricação do cabeçote e dos carros, pessoal quanto mais idéias melhor, então comentem ai ;)
Obs: Motores das fotos = Akiyama AK85HY5.88-1.8 32kgf/cm
Diego,
Sua imagem do cabeçote2, na primeira mensagem, acredito que deveria ter mais apoio (duplicado).
Com o peso deste seu Spindle ele deve vibrar com o desenho atual ::)
Yuri,
Com relação a vibração que vc diz, vc acha que eu deveria aumentar meus pontos de apoio, colocando mais dois pillow blocks na base do spindle?
Agora vc me deixou meio preocupado :o
Mas como eu só vou furar mdf, creio que não vá vibrar mto pois meus avanços são lentos. Valeu pela dica vou dar uma averiguada nesse assunto. ;D
Yuri,
Isto. Pelo que vi, há somente 2, certo ? Veja o desenho de diversas outras por aqui... geralmente temos 4. Na minha tenho 6 pontos de contato para o Z.
Talvez você tenha razão... talvez não. Não se esqueça que no movimento o Z é uma alavanca ::)
Yuri,
Realmente vc tem razão, vou dar um jeito nesse problema e colocar mais dois pilows na base, afinal ainda naum foram feitas as furações.
Se vc souber de algum site que tenha pillow block de 16mm e rolamentos lineares flangeados para os meus eixos de 20mm eu agradeço.
Ae galera ta ai todas as chapas para montagem do cabeçote e dos carros, agora é soldar o que tem pra ser soldado e começar a montagem e os ajustes. Usamos Chapas de 4mm, aço 1020, "Facinho facinho pra dobrar e cortar :'("
Olá galera!! ta ai as fotos da montagem da máquina em andamento, agora sim ela ta começando a ficar com uma carinha de máquina ;D.
flw pessoal abrassos.
Dae galera, ai está algumas fotinhas da máquina, já da pra ter uma noção de como a bixinha vai ficar, agora o próximo passo é ligar a cnc3ax nos motores de passo, e botar pra rodar.
Pessoal gostaria de uma dica quanto a fonte que utilizarei para os motores de passo. Tenho motores akiyama Ak85HY5.88-1.8, e vi que a fonte tem que ser de uns 80v, gostaria de saber se eu acho para comprar essa fonte ou vou ter que fazer ela?
Finalmente a máquina ficou pronta, estou postando algumas fotos dela e em breve estarei colocando no youtube um vídeo dela trabalhando.
Vou fazer algumas modificações nela para utiliza-la para fresamento, se alguem tiver palpites, serão bem vindos.
Valeu galera, um abraço e um obrigado a todos que me ajudaram neste fórum.
ola poderia tirar uma duvida como vc prende a madeira Mdf por ex pra a cnc fazer os cortes? oltra duvida quando vc faz um corte por ex em circulo a roda que seria a parte interna da peça cai no chao?
sua mesa tem +- 1mt2 largura 1mt altura 1mt e comprimento?
obrigado ate++
