Good News
Ano novo, boas noticias novas...
Minha maquina esta pintada depois de eu criar vergonha, foram quase 2 meses, desmontando, lixando, arrumando folgas (ainda tem uma chata das buchas q eu fiz no eixo z q tao me matando) e agora nesse fds de fim de ano, ela saiu correndo literalmente falando...
Upgrades na bixinha,
Montagem mais minuciosa de todo o sistema de movimentação,
Re-avaliação das fixações, algumas estavam muito ruins rsrsrs...
Limpesa geral
Pintura (meia boca mais pintura)
e o mais importante
Drivers de acionamento DM100 (acho q é esse o nome q o iuri da pros drivers)
cara, sensasional a diferença, o driver nao esquenta nada, o dimensionamento dos componentes é excelente, a minha maquina nao chegava aos 6m/min de movimentação acionados com 24v nas placas do cicuto ,galera nao to dizendo q os drivers deles sao ruins, mto pelo contrario, me serviram mto tempo e sao excelentes, o problema é q eu so quebrado entao meus motores sao fracos pacas, e a placa dele so vai até 44v e mesmo assim esquenta pacas..
Com os testes feitos nesse fds, a maquina chegou a 10000hz de acionamento fáceis, isso na minha maquina que tem fuso de passo 20mm equivale a 30m/min, e tenho a certeza q ela consegue muito mais, porém os motores fracos nao suportam uma rampa mais bruta, esta hoje com 25000hz/s² no tcnc, acelerando de 500hz-10000hz em 0,564s se bem me lembro, o problema ai é que a velocidade é tamanha q se leva mais de 100 mm para acelerar e frear, e isso em uma maquina de 500mm útil nem dá emoção é acelerar e ter q tirar o dedo para parar rsrsrsrs....
estou devendo fotos e videos, a camera está com defeito e meu celular nao presta a imagem, então vou ver o que consigo fazer para tirar as fotos e postar para todos, agora estou pensando em fazer o ciclone, fiz um spindle, mais ainda estou terminando o cara.. e nao é lá aqueles monstros que andei vendo por ai, é coisa bem simples
abraço a todos e feliz ano novo
