Autor Tópico: Projeto Gazola II - Fabric Cutter  (Lida 3983 vezes)
Offline gazola
« Online: 15 de Dezembro de 2008, 18:42 »
Então pessoal,
Minha CNC para pranchas de surf está finalizada, mas como eu não consigo ficar parado estou indo pro próximo desafio: Uma cnc para cortar várias camadas de tecido para confecção da minha irmã.
Sobre a eletrônica tranquilo, não tenho problema pra resolver, a mecânica geral me viro também, mas tenho algumas dúvidas do geral para tirar.
A máquina é uma mesa XY, com uma serra no lugar do eixo Z, mas com controle tangencial, para que a serra siga a curva do corte.
Algumas duvidas são...
O comando para esse tangencial é no CAM ou no comando (Mach? qual tem o comando?)?
E o outro é a fixação.
Pensei em vácuo, mas eu estou com medo, acho dificil o vácuo segurar no lugar 15 camadas de tecido...
o que acham?
Obrigado pessoal
Re: Projeto Gazola II - Fabric Cutter
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2008, 20:02 »
Tanto o Mach2 quanto o 3 permitem o controle tangencial da faca .
A única exigência é que o prog CAM (ou CAD) deve gerar as curvas e arcos como segmentos de reta interpolados.
Pensei em vácuo ...
O Fábio Gilii tem larga experiência específica na área e certamente vai sugerir algo ...
Offline gazola
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2008, 08:44 »
Pois é.. eu li isso ontem no manual, tirei a noite e li ele inteiro... incrível a quantidade de coisas que o mach pode fazer hein...
O unico problema agora é prender o tecido na mesa... vou pegar minha bomba de vácuo agora e fazer alguns teste... obrigado
« Resposta #3 Online: 16 de Dezembro de 2008, 08:56 »
Gazola,
Prender o tecido na mesa com certeza não será o maior problema - apenas um deles...
Se eu fosse você, pensaria coisas como a quantidade de camadas de tecido a ser cortada
Dependendo disso, o método de corte adotado terá muita influência nas decisões construtivas da máquina
- afiação da lâmina de corte (como será feita, ciclos, etc)
- sistema tangencial
- sistema de corte
- tipo de mesa e suporte de tecido
Offline gazola
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2008, 15:56 »
Bom... vamos começar então..
Gazola,
Se eu fosse você, pensaria coisas como a quantidade de camadas de tecido a ser cortada (Estou pensando em 100mm de tecido)
- afiação da lâmina de corte (como será feita, ciclos, etc) - (Eu penso em usar uma talhadeira industrial pronta.. e adaptar à máquina, para facilitar o trabalho)
- sistema tangencial (Vou fazer um esquema simples, como o suporte do eixo tangencial de uma fresadora 5 eixos, isso acho que vai ser tranquilo pra mim)
- sistema de corte (A talhadeira, como uma tico-tico)
- tipo de mesa e suporte de tecido (Esse é meu maior problema, tem alguma dica?)
Offline gazola
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2008, 18:15 »
Valeuu
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2008, 18:35 »
Gazola,
Você diz que pretende usar uma talhadeira comercial.
Por acaso é daquelas com pé e guia de lâmina?
Anexo algumas imagens:
Ula lâmina de corte de uma máquina para até 7 cn de tecido comprimido e um "pad" de mesa de corte.
A mesa é composta por muitos desses "pads" dispostos sobre barras de aluminio paralelas e que compõe a mesa de corte
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2008, 18:46 por fgilii »
Offline sprayhead
« Resposta #7 Online: 18 de Dezembro de 2008, 05:31 »
Eai Gazola nao vai postar fotos da tua maquina? poe fotos da usinagem tb!!
Offline gazola
« Resposta #8 Online: 18 de Dezembro de 2008, 18:26 »
Gilli,
Sobre a talhadeira, era isso que eu pensei inicialmente, você acha que rola?
E sobre esses pads, é só por o tecido em cima sem vácuo e pronto?
Como funciona isso...
Sprayhead...
Fiz um vídeo hoje, pois estou querendo vender a máquina, eu tenho uma alergica foda à fibra e resolvi fazer as pranchas só pra mim.. então não vou mais usar muito essa máquina...
Amanhã eu posto o vídeo
Valeu senhores
« Resposta #9 Online: 18 de Dezembro de 2008, 19:05 »
Gazola,
Não tenho certeza,. mas aquelas máquinas de talhação com guia de lâmina e pé não funcionariam direito nas curvas, pois a largura da lâmina + guia de lâmina impediriam determinados cortes, porque o tecido normalmente é compactado por vácuo, e é este vácuo quem segura o enfesto na mesa...
Offline gazola
« Resposta #10 Online: 18 de Dezembro de 2008, 19:14 »
hummm entendi... e esse pad não "dispersa" o vácuo por causa dos "espinhos"?
Outra coisa... Aquela lâmina que você postou, é de que tipo de ferramenta?
« Resposta #11 Online: 18 de Dezembro de 2008, 19:39 »
Não é isso - o pad é a "cama" onde o tecido se apóia!
A lâmina pode "passear" por entre as cerdas e assim a mesa dura mais - de tempos em tempos se trocam os pads danificados por novos...
Aquela é uma lâmina de máquina de corte cnc para até 7,5 com de tecido comprimido - e sem guia trazeiro - é o material da lâmina quem dá sustentação á ela durante o corte.
Offline gazola
« Resposta #12 Online: 19 de Dezembro de 2008, 01:40 »
Hummm entendi... e tem como substituir a lamina de corte daquela com apoio por essa que não precisa será?
Offline gazola
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2009, 17:30 »
Boa tarde pessoal, estou retomando o projeto hoje, devo fazer o 3D dela e em breve começar a implementação, mas algumas duvidas ainda me perseguem.
Gilli, por favor, sabes me dizer onde encontrar esses PADS?
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2009, 17:43 »
... onde encontrar esses PADS?
São peças exclusivas - cada fabricante de máquina tem seu desenho...
Esta da foto é de uma máquina Italiana.
