Autor Tópico: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)  (Lida 11121 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re: Projeto: Ronaldo Cavalcante (CNC experimental)
« Resposta #30 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 11:10 »
Fábio
O paralelismo foi feito soldando a primeira cantoneira alinhada com a aba do ferro U de 3". Depois fixamos o conjunto com dois sargentos na mesa de um ferro U de 4" apoiada na base que tinha na oficina e medimos a distancia de 70 cm em cada extremidade da cantoneira e fixamos o segundo conjunto. Daí soldamos as travessas (ferro U de 3").  Estou confiando na linearidade da cantoneira que a olho nu me pareceu boa. Resta agora lixar essas cantoneiras para tirar as rebarbas. Mas hoje mesmo eu vejo se deu certo ou não, pois vou colocar os dois carrinhos para rodar nessas cantoneiras interligados pela travessa inferior.
As dimensões do quadro é de 1m x 70cm (bruta)
abrs.
ronaldo
« Resposta #31 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 13:11 »
Legal, mas cuidqados com "confiar no olho.." centéssimos de mm e décimos de mm olho não percebe bem nessa dimesnsão de material.. hehehe
boa sorte e post os resultados.
Offline samusad
« Resposta #32 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 18:22 »
havia uma sobra desse U de 3" no fundo da oficina (justamente de elevador)
e porque não usar a calha em U com guias de  nylon que é bem barato e encontra nas casas de materiais para elevadores?
Alfa elevadores,Elevatec e etc...
vai ter contra-peso ou enrrolar o cabo de aço no tambor?
« Resposta #33 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 21:11 »
Olá "Samusad"
Já construi alguns elevadores de carga e tb para uso de deficientes físicos em residencia e piscinas, e em todos eles segui o projeto; quanto ao preço, uma viga U laminada é o que existe de mais barato, e as rodas de trole também tem custo baixo, dificilmente um revendedor de peças para elevadores terá preços mais em conta do que isso.
Abraços...
« Resposta #34 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 16:16 »
Hoje coloquei o outro carrinho, a castanha e a travessa inferior do eixo x. Agora vou partir para os ajustes e teste de movimento.
Bom... depois do carnaval, claro.
Feliz carnaval para todos!!!
« Resposta #35 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 16:25 »
Tá ficando legal, parabens...
tb com essa equipe de furação eh eh eh
Abraços...
« Resposta #36 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 17:55 »
Grato, amigo.
Trata-se de um projeto experimental. Sei que os profissionais e especialistas em mecânica torcem um pouco o nariz para esse tipo de experimento. Não é considerado um trabalho muito limpo nem muito exato. Aqui não usamos equipamentos de alta precisão nem experts no assunto (custa caro para mim). Não há um projeto completo como todas suas medidas e respectivas tolerâncias. Até porque minha área de atuação hoje é eletrotécnica e eletrônica.
Como estou custeando esse projeto inicial, a idéia aqui é o aprendizado (com custo reduzido ao máximo), para repassar aos alunos da área, conseguir a verba, e comprar de materiais de primeira qualidade, para confecção das máquinas definitivas.  Aí sim, teremos fusos trapezoidais com esferas recirculantes, guias linares, motores de 40 Kg.cm, perfis de alumínio estruturados, tupias, construção com mesa e blocos de precisão, etc., etc. No entanto eu preciso primeiro entender não só do funcionamento como da construção em si da máquina, pois até agora, de CNC eu só conheço programação e simulação em computadores.
Por isso eu venho recorrendo às informações do fórum e às vezes abusando um pouco, pois quanto mais informações eu conseguir, melhor será o aprendizado.
Que me perdoem se estiver me excedendo nas solicitações...
abrs
ronaldo
« Resposta #37 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 18:59 »
Por isso eu venho recorrendo às informações do fórum e às vezes abusando um pouco.
Não há nenhum abuso, estamos todos aprendendo.
De maneira alguma, disponha sempre...
Abraços...
« Resposta #38 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 19:05 »
Nobre Ronaldo....
Para quem não conhece, está ficando muito boa sua máquina.
Em especial o mancal mostrado na foto, pode passar mais detalhes, material,. diametro e geral.
Grande abraço.
« Resposta #39 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 19:37 »
Alguém me perguntou sobre a deficiência desse material quanto ao paralelismo...
Eu atentei para a questão da tolerância de fabricação desses perfis . O problema foi estritamente financeiro. Preciso mostrar ao financiador que a máquina funciona com meus recursos, depois eles bancam outra com materiais de primeira (guias, fusos trapezoidaism etc).
O processo de soldagem foi o seguinte:
http://img12.imageshack.us/img12/7850/soldagemcantoneiras.jpg
Primeiro prendemos os dois ferros U costa-costa com tres sargentões (v.figura) sobre uma mesa de granito bem horizontal (com regulagem de nível com vibra-stop instalados nos pés),  medimos as distâncias entre as abas e encontramos uma variação de +- 0,3 a 0,5 mm.
Não é uma boa tolerância mecânicamente falando,mas achei o suficiente para tentar uma demostração.
Depois coloqei as cantoneiras nesse mesmo sistema e dei pequenos pontos de solda a cada 20 cm. fazendo as medições depois de cada esfriamento, obtendo o mesmo resultado. Ou seja, a espessura do ferro e da cantoneira não permitiram deformções significantes.
Sei que os engenheiros mecânicos de plantão devem estar me trucidando (minha área é elétrica e cnc) mas entre pagar mil reais por um conjunto de guia apenas e quatrocentos reais por esse sistema incluindo a barra roscada, castanha de bronze, carrinhos, e instalação do eixo X, eu preferi a segunda opção.
Mas com as palavras de incentivo do mestre Fábio, via telefone, do tipo "... segue esse caminho mesmo...agora que tu já molhou a bunda, tem que nadar pra sair do outro lado..", continuei nadando...
Depois então eu faço outra bem menor, com o mesmo sistema, para comparação de vibração e outros aspectos, e só então parto para a definitiva com os materiais de "primeira".
abrs
ronaldo
« Resposta #40 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:22 »
0,3 ou 0,5 é imenso pra deslocamento dos carros.. com essa tolerância os carros irão travar..
« Resposta #41 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 02:10 »
Sei, não Fábio. Pode até estar havendo um mistério ou minhas medidas de tolerância estão erradas. Ou ainda o paquímetro grande que temos aqui pode estar defeituoso. Mas o fato é que eu coloquei a travessa inferior ligando os carrinhos e consigo deslocar o conjunto do início ao fim do percurso sem travamentos. Não está tão macio como eu esperava (também ainda não lixei o barramento-cantoneira nem lubrifiquei), mas não está travando. Lógicamente isso foi antes da instalação da barra roscada. Depois de fixar a mesma é que vou ver no que vai dar. Se não der tento alinhar novamente e aproveito para reduzir o tamanho da máquina para garantir o funcionamento. Daqui pra lá é provável que eu já tenha conseguido um par de guias lineares...
abrs
ronaldo
« Resposta #42 Online: 15 de Março de 2009, 02:59 »
E aqui vai o vídeo do primeiro teste mecânico do Eixo X.  Para dificultar mais um pouco, eu coloquei a base de cabeça para baixo.
E o aprendizado continua...
