Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24582 vezes)
Gerber
Projeto - Gerber
« Online: 25 de Novembro de 2006, 18:15 »
Salve Amigos,
Estou fazendo uma máquina para um amigo e gostaria de postar umas fotos, para opinião de vocês.
Trata se de uma máquina feita em alumínio, para usinar alumínio, com as seguintes dimensões úteis:
X 1000 mm
Y 450 mm
Z 110 mm
Até agora, só esta pronto o conjunto que chamo de "cabeçote", não sei o nome correto, conforme fotos abaixo.
Qualquer opnião e ajuda serão bem vindas.
Gerber
heliaum
Projeto - Gerber
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2006, 19:04 »
amigo isso ficou muito perfeito !!!!!!!!!!!!!!!!
Projeto - Gerber
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2006, 19:11 »
Gerber,
Tenho que tirar o meu chapéu para o amigo...
Tá muito bonito, e parece bem sólido!
Como foram feitos os trabalhos nas duas placas que prender os eixos de movimento vertical do motor-ferramenta?
Muito bem feito e agradável à vista - parabéns...
Gosto deste arranjo, onde o motor de passo pode movimentar só o conjunto do motor-ferramenta, mesmo que perca um pouco na altura livre...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #3 Online: 25 de Novembro de 2006, 19:44 »
Heliaun e Fábio
Obrigado pelos elogios amigos.
Fábio, estas peças que você se refere, inicialmente fiz em chapa maciça de 13 mm, mas achei que o conjunto estava ficando muito pesado, primeiramente havia decidido em aliviar o peso rebaixando por traz, mas depois decidi por vazar e acho que ficou muito leve e resistente.
Fiz o projeto no Cad e depois transferi para o ArtCam e gerei os G-Codes para o corte utilizando uma fresa de vídea de 6mm, com passes de 1 mm.
Vou procurar a foto gerada pelo código e depois posto.
Gerber
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #4 Online: 25 de Novembro de 2006, 20:11 »
Foto do projeto.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #5 Online: 25 de Novembro de 2006, 21:01 »
WOW!!!
Cara tá muito bom, demorou muito para fresar cada peça? qto mais ou menos? E aqui os alojamentos do rolamento linear do Y são pillow blocks tbm ou vc tbm fresou?
Projeto - Gerber
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2006, 21:07 »
Ahhh esqueci de uma coisa...
Gerber tem foto da sua máquina aki no forum? se tiver passa o link ai, se não tiver posta ai faz o tópico dela...
Tomara que não nos dê inveja...rs
Projeto - Gerber
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2006, 21:43 »
Gerber,
Conte pra gente onde você usinou estas peças...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
Projeto - Gerber
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2006, 23:24 »
gerber,
parabens seu trabalho esta muito bonito mesmo, fala ai esses pilow blocks foi vc quem fez tbem?
abraços
estevam
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #9 Online: 26 de Novembro de 2006, 01:54 »
Citação de: "Brenck"
WOW!!!
Brenck e Estevamalex,
Demorar... demorou, por exemplo, esta peça do desenho +/- 80 minutos de usinagem cada, os pillow blocks do Y, eu mesmo fiz, procurei vários torneiros aqui, mas quando falava que queria muita precisão, todos pularão fora, o jeito foi encarar e fazer eu mesmo, mas confesso que nunca mais, devido as limitações de meu torninho, velhinho coitado, deu um trabalhão danado e me tomou muuuiiitoooo tempo.
Já os do Z, comprei pronto, bem mais simples claro né, o problema é o preço, mas olha... vale a pena pagar.
Quanto a minha máquina, não tem nada de mais, bem tradicional mesmo.
Fábio, a maioria das peças foram usinadas nela mesmo.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2006, 02:14 »
Brenck,
Achei uma foto de quando ainda estava construindo minha máquina.
Projeto - Gerber
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2006, 08:46 »
Gerber,
Muito bacana mesmo...
Mesmo esta máquina que originou suas peças está muito bem feita também...
Vejo que ela está em uma fábrica - o curiosidade mata...
Com o quê você trabalha?
rafaturbonh
Projeto - Gerber
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:20 »
Gerber..
Parabéns pela construção que estás executando!!!! Adoro ver peças em alumínio...hehehe.. . Gostaria de fazer uma perguntinha só: De que material são feitas as buchas dos pylows??? Quanto deve pesar este conjunto móvel? Desculpe-me mas não é só uma perguntinha e sim duas!!!!...Abraços!!!
Projeto - Gerber
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:37 »
Rafa,
Posso estar errado, mas acho que alí o Gerber colocou rolamentos lineares, e não buchas...
Mas isso quem vai confirmar é o proprio autor da façanha...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:41 »
Fábio,
Trabalho com esquadrias de alumínio desde 1970 sabe aquelas empresas que vai passando de pai para filho? Pois é.
Foi dai que veio a idéia de fazer um router cnc, para usinar rasgos de fechaduras, fechos e outras coisas que hoje são feitas em pantógrafos ou estampos pneumáticos, mas ficam sempre limitados a uma ferramenta ou gabarito.
O irônico é que depois que a máquina ficou pronta, percebi que as utilizações em outros segmentos eram inúmeras e a maior dificuldade é conseguir mão de obra com conhecimento mínimo para operá-la.
Hoje venho utilizando cada vez mais na empresa, mas também encaro como um hobby, pois o fato de você bolar uma determinada peça, desenhar, gerar o G-Code, usinar e voltar da oficina com a peça pronta na mão, é apaixonante.
