Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24592 vezes)
Projeto - Gerber
« Resposta #120 Online: 16 de Dezembro de 2006, 15:44 »
Serrão,
Tem razão - na terceira foto de cima para baixo parece que são patins montados sobre guias lineares, e não rolamentos lineares para eixos de seção redonda...
De qualquer jeito, está muito bem feita...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #121 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:07 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Sem sombra de dúvidas uma das máquinas mais bem feitas que já ví por aqui...
Parabéns de verdade - vou até modificar o nome do Tópico, pois agora o conjunto está completo...
Obrigado Fábio,
Isso modifica lá.
O que você pensa em usar para proteger os rolamentos lineares nas laterais, pois ví que cai bastante cavaco e sujeira dos lados?
Cai muito cavaco mesmo, embora os carrinhos das guias lineares já possuam um limpa trilho que vai expulsando a sujeira, estou pensando em colocar mais uma proteção de borracha de cada lado, logo acima das guias, um pouco maior que suas extremidades, mas ainda não defini direito, qualquer sugestão será bem vinda.
Desculpe ainda o resto das dúvidas, mas você com certeza usou refrigeração nestes cortes de limpeza da mesa - qual foi a velocidade de avanço da ferramenta?
Usei Nebulização sim, com velocidade de 2400 mm/min, em 2 passes de 0,2 mm cada, não medi, mas deve ter demorado 01:30 h mais ou menos.
Ainda falando de refrigeração - pensou em alguma alternativa para recolhimento dos cavacos e um "isolamento do liquido refrigerante nos rolamentos lineares?
Sim, Para recolhimento dos cavacos vou usar um suporte para aspirador de pó que tinha feito antes.
Quanto ao líquido, não preciso me preocupar ainda, pois a o spray do nebulizador é muito pouquinho, não chega a fazer molhação na mesa.
Projeto - Gerber
« Resposta #122 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:19 »
Gerber,
Estou é impressionado com as velocidades que estão sendo comentadas...
Aqui em casa você disse algo em torno de 1000 mm/min, e agora 2400 mm/min!
Impressionante mesmo!
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #123 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:33 »
Fábio,
É isso mesmo, as peças que levei em sua casa, usei 1000 mm/min para vazar aqueles buraros, com passes de 1 mm e na retiífica da mesa, como os passes eram de 0.2 mm, pude acelerar mais um pouco pois se houvesse uma perda de passo, não teria grandes problemas, mas mesmo assim não ocorreu.
Projeto - Gerber
« Resposta #124 Online: 16 de Dezembro de 2006, 16:44 »
Cara.... tá fino isso ai hein... poxa... PARABÉNS
Gerber aqueles rolamentos lineares do Y são pra guias 25mm?
Os cavacos nos trilhos da guia linear do x não entram pra dentro do patins naum? Vai fazer alguma proteção?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #125 Online: 16 de Dezembro de 2006, 17:21 »
Obrigado Gustavo,
Cara, não chega a entrar não, mas mesmo assim penso em fazer uma proteção de borracha.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #126 Online: 17 de Dezembro de 2006, 00:48 »
Gustavo,
Recebeu o arquivo que te mandei?
Projeto - Gerber
« Resposta #127 Online: 17 de Dezembro de 2006, 13:32 »
Gerber,
Sim, recebi.... gostei muito do seu foguete... ops máquina....
cara se com fuso trapezoidal vc consegue aquela velocidade, com um de esferas vai ficar na velocidade daquela maquina do video da velociraptor
e olha so o que eu tenho aki....
http://www.techno-isel.com/LMC/Products/TablePlates20250T1.htm
A tão sonhada chapinha de t slots...
Pena que com 250mm o metro custa  235 DINHEIRUS AMERICANUS
heliaum
Projeto - Gerber
« Resposta #128 Online: 17 de Dezembro de 2006, 14:12 »
gerber
camarada eu estou sem palavra isso é muinto bem feito
a maquina ta lindona uma teteia cuti cuti
brenck
esse site me deu milhões de ideias :silly:
vo xeroca tudo que puder
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #129 Online: 17 de Dezembro de 2006, 16:13 »
Valeu Heliaum.
Gustavo,
No site que você achou, tem uma outra opção de perfil de mesa, que deve custar a metade do preço, você já viu?
http://www.techno-isel.com/LMC/Products/TablePlates15250.htm
Projeto - Gerber
« Resposta #130 Online: 17 de Dezembro de 2006, 18:54 »
Brenck e Gerber,
Pelo que percebi vocês encontraram o tal perfil, daria os parabéns se não fosse o preço, mas de qualquer maneira gostei de saber que afinal o perfil existe!
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #131 Online: 17 de Dezembro de 2006, 21:26 »
É Serrão,
Lá fora tem de tudo, né!
Aqui, temos que dar nossos pulos e improvisar. hehehe
Projeto - Gerber
« Resposta #132 Online: 22 de Dezembro de 2006, 14:29 »
Gerber, aquele link da outra chapa de perfil que vc me mostrou..... existe pra vender aki no Brasil? Sabe onde?
Você cidadão de bem que trabalha com aluminio vende? rs
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #133 Online: 22 de Dezembro de 2006, 19:58 »
Citação de: "Brenck"
Gustavo,
Eu ainda não vi este perfil por aqui, mas quem sabe alguém viu e possa nos dar este bizu.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #134 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:13 »
Fábio,
Quando estive ai no encontro, lembro que você comentou comigo alguma coisa sobre driver da Panasonic, você teria algum link pra eu dar uma olhada?
