Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24593 vezes)
Projeto - Gerber
« Resposta #135 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:39 »
Gerber,
Pode ser que tenha falado besteira no encontro, e me confundido um pouco, mas que vende estes drivers é a METALTEX
O engano foi ter afirmado que os drivers da Panassonic são para motores de passo - na verdade são para servos...desculpe
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #136 Online: 26 de Dezembro de 2006, 11:51 »
Ok, Obrigado Fábio
Offline Mcbeth64
Projeto - Gerber
« Resposta #137 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 22:40 »
Estou fazendo uma máquina para um amigo e gostaria de postar umas fotos, para opinião de vocês.
Trata se de uma máquina feita em alumínio, para usinar alumínio, com as seguintes dimensões úteis:
X 1000 mm
Y 450 mm
Z 110 mm
Gerber
Qual é a espessura da chapa de aluminio da sua máquina? Onde vc adquiriu e se possível poderia dizer quanto pagou? Aqui no Rio é díficil encontrar fornecedores.
Grato.
Ps. Está de parabéns pela excelente construção.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #138 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 12:23 »
Gerber
Grato.
Obrigado Jorge,
Nesta máquina usei chapas de 13 mm de espessura.
Costumo comprar chapas cortadas na Central de Metais em São Paulo.
http://www.centraldemetais.com.br/
O preço gira em torno de 27,00/kg, ja cortado na medida.
Offline Mcbeth64
Projeto - Gerber
« Resposta #139 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 12:26 »
Vou entrar em contato com eles para ver se eles postam para o Rio.
Offline Mcbeth64
Projeto - Gerber
« Resposta #140 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 12:38 »
Gerber
Esqueci de perguntar, que tipo de liga de aluminio você utilizou?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #141 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 12:45 »
Não sei exatamente qual a liga, mas acho que era chapa naval.
Quando você ligar, eles te informarão corretamente ok.
Projeto - Gerber
« Resposta #142 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 18:08 »
Gerber e McBeth64,
Essas chapas custumam ser da liga 6351-T6. Custumam ser da mesma liga que tarugos quadrados, retangulares, exagonal... etc... e esses são 6351 - T6, T6 é a tempera ou algo do tipo
Offline Mcbeth64
Projeto - Gerber
« Resposta #143 Online: 11 de Fevereiro de 2007, 18:44 »
Brenck
Obrigado. Achei isso.
Alumínio 6351
 Descrição:
Resistência mecânica alta; Resitência à corrosão alta; Conformabilidade boa; Anodização somente como proteção.
Aplicação:
Engenharia estrutural; Construção naval; Veículos e equipamentos; Acessórios para cabos.  Propriedades Químicas:
Si 0,70 - 1,30 %
Mg 0,40 - 0,80 %
Fe 0,50 %
Cu 0,10 %
Mn 0,40 - 0,80 %
Al 96,3 - 97,70 %
Al 96,30 - 97,70 %
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projeto - Gerber
« Resposta #144 Online: 07 de Março de 2007, 18:53 »
Gerber escreveu: "Salve Galera,
Segue a foto dos pórticos que usinei hoje, estão até quentinhos ainda. hehehe.
Usei chapa de alumínio de 13 mm, com os recortes para aliviar o peso.
Parece que ficou bem resistente e leve.
Gerber,
Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho...
Estou iniciando a minha máquina e as laterais do pórtico móvel serão muito parecidas com essas que você fez. Acontece que não estou conseguindo encontrar nem o alumínio em chapa grossa, nem muito menos, quem frese as laterais para mim.
Você poderia pensar na possibilidade de fazê-las com a chapa que dispõe?
Quanto tempo de usinagem seria necessário?
Creio que as medidas são em torno de 25 cm de base x uns 50 cm de altura, certo?
Quanto mais ou menos deveria custar 2 laterais dessas?
Já que estou fazendo tantas perguntas aproveito: qual é o motor que você usou na ferramenta? E para acionamento dos fusos?
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
Re: Projeto - Gerber
« Resposta #145 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:39 »
Cade as fotos??????
« Resposta #146 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 11:44 »
Cadê o Gerber?  ;D  ;D  ;D
Gerber
« Resposta #147 Online: 04 de Outubro de 2008, 19:47 »
Salve Amigos do GuiaCNC,
Em primeiro lugar peço desculpas pelo "sumisso".
Tive que dar uma diminuida nos projetos de CNC, mas devagar estou voltando.
Nossa... Como cresceu o GuiaCNC, impressionante, parabéns.
A uns dias atrás, estive procurando por um dimmer para controlar a velocidade do spindle, nada muito sofisticado não, mas não encontrei muita coisa.
Hoje encontrei este e acabei comprando. Será que alguém conhece?
http://www.cadcamcadcam.com/images/view.aspx?imageUrl=/ProductImages/speedcontrol.jpg
Um grande abraço a todos
Gerber
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #149 Online: 04 de Outubro de 2008, 22:25 »
Os dimmer usados em ventilador de teto tambem funfam bem.
Vi uns em uma loja de elétrica esta semana por 14 Lulas.
Pessoal, antes de comprar qualquer coisa la fora é bom verificar antes com o Yuri...  ::)
O homem parece que conhece todas as promoções nos esteitis!!!  ;D ;D ;D
« Última modificação: 04 de Outubro de 2008, 22:28 por Alebe »
