Autor Tópico: Projeto - Gerber  (Lida 24584 vezes)
villas
Projeto - Gerber
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:41 »
você que fez ??? Jura?? Que espetáculo ein !!??!?!?
Projeto - Gerber
« Resposta #16 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:50 »
Gerber,
Concordo com você quando comenta que existe uma falta de mão de obra com capacidade para pelo menos operar o brinquedo...
Trabalhei com treinamentos nestes ultimos 25 anos justamente na área industrial, em operação de equipamentos cnc de grande porte, e o que notei é que o nível de conhecimento geral (específico nem se fala!) é simplesmente ridículo - infelizmente...
Acabei de entregar uma máquina para um cliente, e dei treinamento para 3 funcionários dele - dos três tive de trocar dois pois não tinham a menor possibilidade de compreensão do Português falado, imagine na operação de programas e da própria máquina...
De qualquer forma, vejo que sua nova máquina está ficando muito chique...
Não vejo a hora de ver mais fotos dela, bem como dos trabalhos que ela fará!
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #17 Online: 26 de Novembro de 2006, 10:57 »
Citação de: "rafaturbonh"
Gerber..
Parabéns pela construção que estás executando!!!! Adoro ver peças em alumínio...hehehe.. . Gostaria de fazer uma perguntinha só: De que material são feitas as buchas dos pylows??? Quanto deve pesar este conjunto móvel? Desculpe-me mas não é só uma perguntinha e sim duas!!!!...Abraços!!!
Fala Rafaturbonh,
Nosso amigo Fábio tem razão, como sempre. São rolamentos lineares mesmo.
O peso previsto do cabeçote completo é em torno de 7 kg, hoje esta com 6.5 kg, mas faltam os blocos com as castanhas que serão de polyacetal ou teflon.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #18 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:06 »
Citação de: "villas"
Grande Villas,
As vezes, nem eu mesmo acredito, mas é isso ai!
rafaturbonh
Projeto - Gerber
« Resposta #19 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:07 »
Gerber....
Bahhh!!!! "Xique no úrtimo" mesmo né!!!
Parabéns e espero também mais fotos desta futura linda máquina.... Abraçostchê!!!!
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #20 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:15 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Fábio,
Quanto tempo +/-, você levou para dar o treinamentos aos caras.
Acho que fazer as máquinas, é até relativamente fácil, mas ensinar a operá-la, deve ser o bicho.
Projeto - Gerber
« Resposta #21 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:32 »
Gerber,
Até agora foram umas 25 horas...
Considero um tempo normal de treinamento em torno de 30 a 40 horas...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #22 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:36 »
Haja paciência, hem?
Projeto - Gerber
« Resposta #23 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:39 »
Gerber,
Sei que é bastante, mas não sei fazer diferente...
Acho que se a gente se propôe a fazer alguma coisa, deve ser bem feita, e isso inclui um treinamento...
Já ví acontecer casos em que o treinamento não foi bem feito, e a imagem da empresa foi pro brejo, pois diziam que o "produto" não era bom...
O cara que "aprendeu" (usando a palavra no sentido errado) meteu o pau, mas na realidade ele não entendeu o babado...
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #24 Online: 26 de Novembro de 2006, 11:44 »
Fábio,
É isso ai amigo... Faz parte do negócio né, fazer o que? Tem que encarar mesmo.
Projeto - Gerber
« Resposta #25 Online: 26 de Novembro de 2006, 14:33 »
Gerber,
Parabéns! Dá gosto de ver a qualquer um, um resultado de qualidade. Certamente isso anima a todos buscar o mesmo. Não importa as dificuldades de cada um, fazer em madeira, com sucata, considero importante essa busca pelo seu melhor resultado.
Fiquei de olho também nos pillow blocks, notei a diferença entre eles, ou seja os produzidos por você e os comprados prontos. Gostaria de saber onde e por quanto você adquiriu os prontos, se puder informar.
Projeto - Gerber
« Resposta #26 Online: 26 de Novembro de 2006, 14:37 »
Gerber,
Qual o diametro dos rolamentos lineares que você está usando e de que marca são.
Últimamente andamos conversando sobre resinas, e me passou a idéia de produzir esses pillow blocks em resina também, mesmo que eles possuam a cavidade para anel elástico, e por falar nisso como são fixados os seus rolamentos lineares nos pillow blocks?
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #27 Online: 26 de Novembro de 2006, 16:11 »
Citação de: "F2S"
Gerber,
Valeu Serrão,
É isso ai amigo, penso da mesma forma que você, dedicação é fundamental.
Citação de: "F2S"
Amigão, não da para comparar a qualidade, longe de mim esta pretensão.
Os do eixo Z tem rolamentos com 16 mm e comprei na Kalatec, algo em torno de 56,00 cada, achei que o preço deles estava razoável.
Projeto - Gerber
« Resposta #28 Online: 26 de Novembro de 2006, 16:16 »
Gerber,
Fique tranquilo, eu também não fiz nenhuma comparação entre os que você fez e os comprados prontos, apenas como você falou, deu trabalho.
Imagine então a dificuldade sem um oficina.
Gerber
Projeto - Gerber
« Resposta #29 Online: 26 de Novembro de 2006, 16:20 »
Citação de: "F2S"
Gerber,
Eu gostaria de aprender a fundir o alumínio para fazer este tipo de trabalho, para diminuir o desperdício de material novo e arranjar uma utilização para a sucata que é gerada em nossa empresa.
Quanto aos rolamentos do Y, que são de 25 mm, são presos pelos próprios parafusos de fixação dos blocos.
